Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Umbau Stahlwerk Wig 200puls + Plasma
von Stahlwerker (Gast)
Ich würde gerne mein Schweissgerät auf Digitalsteuerung umbauen.
Also die PK-062 und die Pk-072 Platine fliegen raus und etwas mit
Microkontroller soll rein.  Was mir jetz noch fehlt ist das Wissen wie
das Gerät aufgebaut ist. Hat jemand  schon mal ein Chinagerät 5 in 1
umgebaut?
Hat jemand Schaltpläne oder ähnliches?
von ;) (Gast)
Und den willst du selbst programmieren?
(Die Firmware werden die Hersteller sicher nicht raus rücken
und Mikrokontroller sind für gewöhnlich gegen auslesen gefuset).
Suche doch erst mal in älteren Threads.
Da hat der eine oder andere schon mal Schaltpläne eingestellt.
z.B.:
Beitrag "Re: Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen"
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Aha... Nur warum ein solcher Blödsinn?
Dann ist ein Neues um Größenordnungen billiger!
> umgebaut?
Wahrscheinlich nicht, wozu auch?
Da wirst Du fast vergeblich suchen. Manches findet man noch, doch je
neuer die Geräte, desto weniger die Chance.
Old-Papa
bei dem Programm handelt es sich um eine überstzung eines Analoggerätes
(was meines ja ist). Der Schaltplan der Steuerplatine verrät mir welche
Signale ich mit einer MCU erzeugen muss. Was anderes ist die Firmware in
einem Markengerät auch nicht.
Weil die Original Steuerung teilweise Defekt ist, und ich mit der
Genauigkeit der Steuerung nie so richtig zufrieden war.
Ich habe dann bei Stahlwerk angerufen und wollte eine neue Platine
Kaufen.
Die Antwart von Stahlwerk war: Einzelteile Verkaufen wir nicht.
Wenn man mir bei einem 900€ teuren gerät keine Ersatzteile Verkaufen
will
muss ich mir diese teile eben selbst anfertigen.
Das Gerät hat 900€ gekostet, Eine Selbstgebaute Steuerung ist Billiger.
Ich Rechne mit so etwa 200 €
von Jehova (Gast)
Ich rechne damit, dass es nur fertig wird.
Na wenn Du meinst...
Und dann mit einem uC... Das wird ja noch ungenauer.
> will
Stahlwerk ist doch bekannt dafür, dass sie selbst altes Zeug noch kulant
reparieren.
... plus einige Wochen Erfahrungen sammeln, plus viele Fehlschläge.
Old-Papa
von The Doctor (Gast)
Der Doctor hat Sprechstunde.
Hier ist eine Schaltplan von einem blauen Stahlwerk mit schräger Front.
Das ist die Steuer PCB. Dein Problem wird sein die Frequenz für das AC
ohne Hilfe hinzubekommen. Mit einem Mikrocontroller bekommst Du keine
saubere Frequenzteilung hin. Da sind aber externe Bauteile die Dir dabei
helfen.
Ich denke da ein einen Frequenzsynthesizer AD9954, mit dem bekommst Du
auch gepulstes AC hin, was das Original Gerät ja nicht kann. Die Reglung
musst du nicht mit dem Mikrocontroller realisieren. Dafür bekommt man
auf Aliexpress eine menge PCBs die zuverlässig funktionieren. Ich
wünsche ein gutes gelingen.
Danke @ The Doctor
Der Schaltplan passt zu meiner Platine, und ist sehr übersichtlich.
