Hi weiß jemand wofür Teil 19 benötigt wird? https://printcopy.info/?mod=pc&brand=Brother&model=HL2070N&page=1 Unser Brother Drucker zieht öfters mal 2 Seiten gleichzeitig ein. Am WE haben wir das Gerät auseinandergenommen und gründlich gereinigt. Der Fehler liegt aber immer noch vor. Im Gerät was soweit alles ok, nur beim genannten Roller hat sich der Filzüberzug teilweise abgelöst. Kann das der Grund für das Problem sein?
Ohne das Teil zu kennen habe ich einen Verdacht. 1.) Du musst das Papier Aufwuschen. Billig-Papier wird oft durch die Fasern beim Schnitt zusammen gehalten. 2.) Die dicke schwarze Gummirolle in der Mitte ist verdeckt. Die saugt sich im Laufe ihres Lebens mit Papierstaub voll. Da hilft manchmal nur ein Spezialreiniger. Man kann es aber mit Schmirgelpapier versuchen die Rollen aufzurauen. Hilft aber Erfahrungsgemäß nicht sehr lange. 3.) Kauf Papier von einen anderen Hersteller. Das wirkt sehr oft wunder. 5 Euro für 500 Blatt sollten es schon sein. 2.70 Euro sind einfach zu wenig für gute Qualität.
Nachtrag: Es gibt im Drucker keine Rolle mit Filz. Wozu auch. Die brauchen grobe Gummirollen, damit sie das Papier bewegen können. Filz ist da Kontra-Produktiv. Irgendwie erinnert mich deine Filzrolle, an die "angeblichen" Gummis auf den Walzen der Kugelmäuse. ;) Die waren auch nur komprimierter Dreck. Das einzig wo ein Tintenpisser Filz hat, ist im Reste-Behälter. Denn darfst du gerne austauschen. ;)
Konrad schrieb: > weiß jemand wofür Teil 19 benötigt wird? Das ist eine Andruckrolle, noch hinter Fixiereinheit, die aber INHO mit dem Vereinzeln nix zu tun hat, sofern ich mich an unseren Brotherdrucker, allerdings anderes Modell, erinnere. > Unser Brother Drucker zieht öfters mal 2 Seiten gleichzeitig ein. Am WE > haben wir das Gerät auseinandergenommen und gründlich gereinigt. Der Diese Seite schon mal angeschaut: https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=us&lang=en&prod=hl2070n_all&faqid=faq00002024_006 Ich würde mir ganz genau 12. auf der Seite anschauen(Separation Pad). Wenn ich mich recht entsinne, rutscht beim Einziehen eines Blattes das darunter liegende mit und dieses bleibt dann am Separation Pad hängen. Dazu muß allerdings die Reibung an dem Pad groß genug sein, sonst rutscht das untere Blatt mit und man hat Dein Problem. > Fehler liegt aber immer noch vor. Im Gerät was soweit alles ok, nur beim > genannten Roller hat sich der Filzüberzug teilweise abgelöst. Kann das > der Grund für das Problem sein? Das wird kaum das Problem für Probleme beim Vereinzeln sein. Aber mal ganz abgesehen davon: Kann es nicht sein, daß der vermeintliche Filzüberzug Dreck ist? MfG
Schlaumaier schrieb: > 1.) Du musst das Papier Aufwuschen. Billig-Papier wird oft durch die > Fasern beim Schnitt zusammen gehalten. Und dazu noch die Richtung des Stapels beachten. Am Druckpapier ist dazu ein Pfeil aufgedruckt. Mit einem nebelfeuchten Tüchlein das Korgblättchen und die Einzugsrolle abwischen hilft Wunder.
M.M.M schrieb: > Kann es nicht sein, daß der vermeintliche > Filzüberzug Dreck ist? nein, hatte ich anfangs auch gedacht. Die Rolle selbst ist Hartplastik und hat eine Einbuchtung für einen Überzug, dieser ist zumindest bei mir filzähnlich. Auf dem Bild kann mans vll besser erkennen
Vermutlich eine Gegen-Reinigungsrolle die die Hauptrolle (die dicke Gummirolle in der Mitte) vor Papierstau reinigen soll. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Wie schon gesagt, Filz und Papier ist Kontra-Produktiv.
Falls mein HP wieder einmal (alle paar Jahre) zwei Seiten gleichzeitig reinrupft nehme ich einen Radiergummi und rubble -quer zur Transportrichtung- die Einzugsgummirollen rauh.
