Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was bedeutet "rumpelarm" bei einem Transistor?
von トランジスタ (Gast)
Was bedeutet "rumpelarm" bei einem Transistor? Z.B. der BC330 ist in
diversen Vergleichslisten als rausch- und rumpelarm angegeben. Leider
konnte ich kein Hersteller-Datenblatt dazu ausfindig machen. Ich suche
keinen Ersatztyp, es interessiert mich einfach.
von Peter D. (peda)
Ich kenne nur den SC239 (BC239) als rauscharm.
von Andreas B. (bitverdreher)
Zeig mal.
von Falk B. (falk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Phonoeingang
"Störgeräusche vor allem bei sehr niedrigen Frequenzen („Rumpeln“)"
Ich würde mal so ca. 1-50Hz als Rumpeln ansehen wollen.
Rauschen sind Störungen mit höheren Frequenzen.
von Dymo Fond (Gast)
Das ist Hifi-Voodoo. Bestimmten Transistoren wurde in Hifi-Voodookreisen
"rumpelarmut" zugeschrieben. Ein Begriff der eigentlich die
Laufeigenschaften von Schallplatten- und Bandantrieben beschrieb.
> Leider
Eben, Hifi-Voodoo.
von Markus (Gast)
@ Transistor
>> der BC330 ist in diversen Vergleichslisten ...
Welche Vergleichslisten sind das?
von Elliot (Gast)
Vermutlich, daß er wenig Popcorn-Rauschen hat.
Siehe:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/popcorn-oder-burst-rauschen-messen-a-155621/
von Percy N. (vox_bovi)
Dymo Fond schrieb:
> Ein Begriff der eigentlich die Laufeigenschaften von Schallplatten- und
Genau genommen nur Schallplatten, iirc. Für Tonbänder gab es "Wow" und
"Flutter".
von J. T. (chaoskind)
Ich kenne den Begriff auch eher aus dem Plattenspielerbereich. An dem
Plattenspieler meines Opas, irgendwann Ende der 80er Jahre, gab es einen
Schalter "Rumpelfilter". Als kleiner Butschi fand ich das Wort lustig.
Heute weiß ich, dass das ein Hochpassfilter mit ner recht niedrigen
Grenzfrequenz war. Wobei ich den Wert nicht kenne, aber kleiner 50Hz
sagen würde, wenn ich raten müsste.
von Josef (Gast)
Ein Transistor, der werkseitig Frequenzen unter 20Hz nicht mehr
verstärkt, gibt es nicht!
J. T. schrieb:
> An dem Plattenspieler meines Opas, irgendwann Ende der 80er Jahre, gab
> es einen Schalter "Rumpelfilter". Als kleiner Butschi fand ich das Wort
> lustig. Heute weiß ich, dass das ein Hochpassfilter mit ner recht
> niedrigen Grenzfrequenz war.
Zweck der Übung war es mMn auch weniger, störende Reibgeräusche von der
Verstärkung auszuschließen,  als vielmehr die durch Höhenschlag
erzeugten Transienten zu unterdrücken, die dem Signal wie auch dem
Lautsprecher übel zusetzen konnten.
Es geht ja eher darum daß der Transistor diese Frequenzen nicht selbst
erzeugt. Aber ich habe noch nie einen rumpelnden Transistor gesehen.
Hmm, Rumpeln ist eigentlich etwas anderes
Aber warten wir doch mal die betreffenden Vergleichslisten ab. Das
interessiert mich wirklich, weil ich das noch nie gesehen habe.
von Michael U. (amiga)
dann sucht doch einfach nach Funkelrauschen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen
Gruß aus Berlin
Michael
von トランジスタ (Gast)
Die Vergleichslisten hab ich nicht mehr. Aber um einen anderen
Transistor zu nennen (vielleicht sogar ein besseres Beispiel):
In der ECA Vergleichstabelle, Band 1, 3. Auflage 1989, Seite 42:
BC382 NF, ra, 50V, 0,1A, 0,3W
BC383 = BC382 45V
BC384 = BC382 45V, ru
In der Legende Seite IX:
ra = rauscharm
ru = rumpelarm
von Edi M. (edi-mv)
> ra = rauscharm
> ru = rumpelarm
Transistoren "rumpeln" üblicherweise nicht- es gab aber mal welche- die
konnten das !
Allerdings noch Germanium der ersten Generation. Die hatten tatsächlich
Mikrophonie- Effekte. Bekannt dafür waren alte Russen- Transis der 60er
Jahre (MP..- Typen), und die kleinen Dinger GT... im Taschenradio
"Kosmos".
Aber:
Sowas könnte es für NF- Transistoren geben, wenn eine bestimmte
Meßschaltung/ Applikationsschaltung vorgegeben ist, in der ein
Frequenzgang als Meßgröße vorgegeben ist.
Und da wäre dann ein Verstärkungsabfall bei tiefsten Frequenzen gegeben,
was eben das tieffrequente "Rumpeln" vermindert.
Daß sich bestimmte Transistoren besonders eignen, also in der gleichen
Meßschaltung eine kleinere Verstärkung bei Tiefstfequenzen haben, als
andere Transistoren... müßte man ja annehmen.
von Jens G. (jensig)
Edi M. (edi-mv)
>> ra = rauscharm
>> ru = rumpelarm
>konnten das !
Um Mikrofonie geht's hier aber nicht, und auch nicht um das Rumpeln
eines Plattenspielers.
Rumpelrauschen = Funkelrauschen = Popcorn-Rauschen = 1/f-Rauschen.
Verschiedene Namen für daselbe, also das, was so im untersten
Frequenzbereich "abrauscht" ...
Kaum. Wenn schon, dann kann man die Schaltung selbst auf taub bei
tiefsten f trimmen. Aber nicht einen einzelnen Transistor selbst - der
verstärkt bis zu DC runter perfekt.
von Rainer V. (a_zip)
Ist das erste Mal, dass ich in dem Zusammenhang Rumpelrauschen
höre...aus der Schallplattenära ist Rumpeln, also Rumpelfilter ein
Begriff...aber Rumpelrauschen... man lernt nie aus :-)
Gruß Rainer
von Wolfgang (Gast)
Das kommt auf die Beschaltung an. Hänge einfach mal einen genügend
kleinen Kondensator vor die Basis ...
Welcher Transistor hat werkseitig einen kleinen Kondensator vor der
Basis?
von hinz (Gast)
> Basis?
IGBT ;-)
von Andreas D. (rackandboneman)
Rauscharme Transistoren findet man frustrierend selten im Gerümpel :)
hinz schrieb:
>> Basis?
> IGBT ;-)
Heißt die "Basis" bei denen nicht auch Gate? Falls sie Basis heißen,
wäre dass allerdings ein valider Einwand :D
von hinz (Gast)
J. T. schrieb:
> hinz schrieb:
>>> Basis?
>> IGBT ;-)
Alles nur Tarnung! ;-)
hinz (Gast)
>> Basis?
>IGBT ;-)
Nur ist dessen Hochpaßeffekt unheimlich klein und unmerklich ... ;-)
von hinz (Gast)
Jens G. schrieb:
> hinz (Gast)
>>> Basis?
>>IGBT ;-)
Goldohren merken das aber! ;-)
Rainer V. (a_zip)
>Gruß Rainer
Ich gebe zu, gehört habe ich das als Begriff auch noch nicht - aber
gelesen ;-)
Aber gehört habe ich das Rauschen an sich schon - klingt halt wie
unregelmäßiges Rumpeln oder anderes tieffrequentes Irgendwas, wenn man
mal das Widerstandsrauschen wegfiltert.
Jens G. schrieb:
> wenn man mal das Widerstandsrauschen wegfiltert.
Das geht? Ich hörte hier und da mal, dass man Rauschen nicht filtern
kann?
von Jacko (Gast)
Du ahnst nicht, was man alles zu können meint, wenn man
ordentlich berauscht ist!
von herbert (Gast)
Sollte eigentlich Trittschall und andere Körperschall Ereignisse
unterdrücken. Diese Altbau Decken und Böden können ordentlich was
erzeugen.
Bei Beton und Teppich ist das nicht mehr so gefährlich...
J. T. (chaoskind)
>kann?
Warum nicht?
Natürlich muß man hier paar Abstriche machen bei dem
Widerstandsrauschen, welches sich frequenzmäßig mit dem Großteil des
Funkelrauschen überlagert. Das kriegste nicht enfach so weg, was aber
eher egal ist.
Alternativ kannste das Dir auch einfach mal wegdenken ...
Jens G. schrieb:
> J. T. (chaoskind)
>>>kann?
> Warum nicht?
Weil es per Definition zufällig ist.
J. T. (chaoskind)
Vollkommen wurscht ...
von herbert (Gast)
> kann?
Mach dich mal schlau wie "DOLBY" arbeitet... Wer eh Tinnitus hat dem
kann auch alles egal sein das bringt man nicht mehr weg.
Eine wirklich tiefsinnige und hilfreiche Antwort.
herbert schrieb:
> DOLBY
Interessanter Einwurf, da war ja was. Dunkel die Erinnerung ist.
War das nicht irgendwie so, das bei der Aufnahme bestimmte
Frequenzbereiche verstärkt wurden und beim Abspielen wieder abgesenkt?
Irgendwo schiebt meine Erinnerung noch ein "irgendwas mit dem
Absenken/Verstärken wurde doppelt gemacht" hinterher. Muss ich wohl
nochmal nachlesen.
Wurde damit aber nicht "nur" das Rauschen außerhalb des eigentlichen
Musiksignals unterdrückt? So dass das gesamte Rauschen zwar kleiner
wurde... ach Mist ich kriege es nicht mehr zusammen.
Aber ist es nicht so, das man nur bestimmte Frequenzen bzw
Frequenzbänder befiltern kann? Wenn man jetzt mal von Phasenschiebern
und ähnlichen Späßen absieht.
Und wenn nun eine Rauschkomponente genau im Signalband liegt, dann wird
doch zwangsläufig auch das Signal abgesenkt?
Oder andersherum. Man nimmt ein schönes rauscharmes Musikstück und legt
da ein Rauschen drüber. Wenn man dieses Produkt dann mit seinem
Dolby-Gerät aufnimmt, da kann das Dolby dann doch auch nichts gegen
machen?
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Oha....
ja, auch wenns keiner glaubt, ich hatte schon "rumpelnde Transistoren".
Das äußert sich tatsächlich in rumpelnden, koddernden Geräuschen,
tauscht man diesen T aus, ist das auch weg. Wobei das wohl weniger mit
Transistoreigenschaften wie z.B. "rauscharm" zu tun hat, eher schon mit
fehlerhaften Teilen.
Ich verwende noch heute gerne BC560A in Mischpulten....
Irgendwo hatte ich mal gelesen, das es Gründe gibt, warum PNPs
rauschärmer sind, die Quelle und Zusammenhänge habe ich aber nicht mehr
im Kopf.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Oha....
Also ich glaubs dir. Ich hatte auch schon die komischsten Effekte. Aber
da wäre dann mal spannend gewesen, den selben Transistor einfach aus und
wieder einzulöten. Hast du das zufällig mal versucht, mit sonnem
"Rumpler"?
Meine Erinnerung war wohl im groben und ganzen nicht völlig daneben.
Die Dolbianer haben ausgemessen in welchem Bereich das Rauschen liegt.
Dieser wurde bei der Aufnahme angehoben und bei der Wiedergabe
abgesenkt.
Ich verstehe ja noch wieso das Rauschen leiser wird, wenn man den
Bereich in dem es liegt absenkt. Was ich immer nicht verstanden hatte,
wieso das Rauschen nicht mitverstärkt wird, wenn du den Bereich anhebst.
Es fiel mir aber eben wie Schuppen von den Augen, das was angehoben
wird, ist ja nur das reine "rauschfreie" Signal. Bei Dolby geht/ging es
ja ursprünglich aber nur um das Bandrauschen. Wäre das Bandrauschen
weiß, dann dürfte die ganze Geschichte doch eigentlich nicht mehr
funktionieren?
Oder meinetwegen auch mit rosa Rauschen.
von Josef (Gast)
Dann war wahrscheinlich nur ein Elko im Signalweg falsch rum eingebaut.
Durch das Verpolen rumpelts im Lautsprecher.
Warum sollte dann ein Transistortausch etwas bewirken?
von Dietmar S. (Gast)
Das taten doch gerne die Hitachi-Typen in diesen komisch flachen
Gehäusen mit der schrägen Kante oben (ich konnte nicht herausfinden wie
das Gehäuse heißt). Die habe ich als Fernsehtechniker jedenfalls
reihenweise getauscht. Das hat aber sicher nichts mit rumpeln zu tun,
die waren schlichtweg defekt.
Im Hifi-Verstärker (2SC-Typen) rumorten die erst leise und später
krachten sie dass die Boxen wegflogen. Bei den Fernsehern (BC4xx
irgendwas) waren die in der Farbendstufe und ließen das Bild in allen
Farben flackern.
> abgesenkt.
Dolby kenne ich als Kassettenkind noch sehr gut. Dolby B, C, DBX, habe
ich alles ausprobiert und später bereut. Denn alterte die Kassette oder
spielte man das Band auf einem anderen Gerät ab, klang es dumpf und die
Höhen fehlten.
Es hatte langfristig aber auch was gutes. Denn als ich vor ein paar
Jahren meine Kassetten digitalisierte - zwischen 20 und 30 Jahre alt -
klangen die mit Dolby aufgenommenen noch super, in dem ich sie ohne
Dolby abspielte.
Mein Favorit war früher eher DNR.
J. T. (chaoskind)
Ja, muß ja auf das Niveau Deines Einwurfs passen.
Vielleicht hast Du es ja nicht begriffen, aber mein Hinweis mit dem
Filtern bezog sich nur darauf, das höherfrequente Rauschen wegzufiltern,
damit das RumpeldiBumbel-Rauschen besser zum Vorschein kommt. Da ging es
überhaupt nicht um irgendwelche anderen Signale, die man berücksichtigen
müsste, sondern nur das Rauschen eines Transistors.
Na das war doch immerhin mal eine Antwort, mit der man was etwas
anfangen kann, wenn man die triefende Arroganz weg wischt.
Du hast übrigens völlig recht mit der Annahme, dass ich nicht begriffen
hatte, was du mit deinem Hinweis sagen wolltest. Ich hatte die
Vermutung, dass es um die Höhenabsenkung ging. Aber in der Explizität
wie  in deinem letzten Post hattest du es nicht gesagt...
Aber das ist ja die selbe Schummelei, wie beim Dolby.
Ich bleibe weiter bei meiner Aussage, bzw spezifiziere sie, du kannst
aus einem verrauschtem Signal das Rauschen nicht entfernen.
Ach??? Das hattest du gar nicht begriffen, dass ich DAS meinte?
J. T. (chaoskind)
Welche Arroganz? Meine erste Antwort auf Deinen Einwurf war doch ok.
In derselben Art und Weise, wie Du dann hier Deinen zweiten Einwurf
reingeworfen hattest, habe ich dann eben geantwortet.
In diesem Thread ging es um das Rumpelrauschen von Transistoren alleine,
auch wenn manche hier das Rumpeln von Plattenspielern oder Mikrofonie
mit ins Spiel brachten,
Nix Schummelei - es ging nicht um Nutz-Signale ...
Das war hier auch gar nicht das Thema.
Muß ich auch nicht begreifen, wenn plötzlich jemand über ein vollkommen
anderes Thema redet, ohne uns darüber Bescheid zu sagen.
Ich darf dich daran erinnern, dass du es warst, der das Thema
"Rauschenwegfiltern" aufs Tablett brachte. Aber wenn man dir schon
Bescheid sagen muss, was du selbst sagst.....
von dirk (Gast)
Gruss zum Abend
"rumpelarm" interessanter Begriff
bei einem Transistor oder Rauschen? Das die Transistoren auch magnetisch
sein können hab ich schon festgestellt. Hier ev. Bond Drähte und
sonstiges, denke ich. Bei HiFi spielt das Gehäuse auch noch eine Rolle.
Ich hatte mal so etwas wie einen Folienkondensator für Tastenanschlag
selbst gebaut, der Effekt war erstaunlich(mit JFET).
Ich werde mal bei den Transistoren nachmessen.
Aber Fachleute wissen sicherlich
was mit rumpelarm gemeint ist.
Ein Experte auch hier im Forum
ist ja Richard K.
Schönen Abend
Dirk St
von Jacko (Gast)
Wenn jetzt noch jemand DOLBY (zur Rauschvermeidung) als
Rauschfilterung einwirft, kann man getrost den Thread verlassen.
(Und sich entspannt mit einem Glas Wein leicht berauschen.)
- Versäumen wird man hier NIX mehr. Tschüüüs!
J. T. (chaoskind)
Darfst Du, aber was bringt das jetzt? Ich habe nicht über irgendwelche
(Nutz-)Signale gesprochen, die ich beim Filtern berücksichtigen müsste,
sondern eben nur übers Rauschen, dessen Rumpelanteil man mit einem
Tiefpaßfilter hervorheben könnte.
von Mani W. (e-doc)
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22937
Das mit dem Rumpeln vergiss mal wieder schnell, wenn es rumpelt, dann
in der Mechanik eines Plattenspielers!
Nur wenn ein 3055 oder ähnliches aus dem Bastlerzimmer im ersten
Stock auf das Terassendach fällt, dann rumpelt es...
von トランジスタ (Gast)
Was habt ihr die ganze Zeit mit euren Plattenspielern und Dolby und
Filtern? Das sind drei völlig andere Themen.
Wenn der Hersteller eine Typenfamilie auf den Markt bringt, wie
beispielsweise BC382 bis BC384, wird es schon eine Bedeutung haben, wenn
bei letzterem zusätzlich rumpelarm vermerkt ist.
Bevor der Faden eskaliert, so wichtig ist mir das nun auch nicht. Hätte
ja sein können, dass es jemand weiß.
Das ist hier ja immer so....
Außer beim Radiomuseum im Beschreibungstext habe ich nirgends was zum
"rumpelarm" gefunden, ein wirkliches Datenblatt zu BC384 ebenso nicht.
Ich muss mal in echte Bücher schauen.
Wie gesagt, in der Praxis kenne ich das, doch das sind ganz sicher
halbdefekte Krücken.
Old-Papa
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal alte Germaniumtransistoren OC72 und OC77, die hatten ein
gut hörbares Funkelrauschen.
Unter der Metallkappe war ein Transistor im Glasgehäuse. Da konnte man
auch sehen, warum die Basis Basis heißt.
Das kennt man, doch ich hoffe nicht, dass der TO noch Germanische in
Schaltungen verbaut. (außer historische natürlich)
Old-Papa
von michael_ (Gast)
In der englischen Version.
Kann das da eine andere Bedeutung haben?
Natürlich kann man dem auch etwas zugestehen, was sowieso nicht
vorhanden ist?
Wenn ich jetzt mal sage, ein 2N3055 ist rumpelarm.
Hat jemand was dagegen?
von dirk (Gast)
Der Spruch von dem ehrenwerten
Herrn Planck, fast wiederwillig,
brachte mich mal, in der verlaufsform, dazu den Photoeffekt per jfets
kontinuierlich zu betrachten.
Nah ja was dann aus C wird sollte
nicht zum Zynismus werden.
Pigmente( und Laser Farbstoffe )gibts ja auch schon genug.
Rumpeln, denke ich mal ist eher nicht bei patch clamp angebracht
und das Raster Kraft zittert sich
präzise auf/bis zum elementaren durch, kann man dann oberflächlich noch
tunneln, wobei Tellur ( Oxide in der Gruppe systematisch) nicht als
physiologisches Spurenelement
geführt wird. Feste feiern wie sie fallen, O4. Oh je, für N mal
C Anzahl ist eine Termtrennung
vorgesehen, auch immunologisch und human relevant.
Tolle irrationaltät der e-funktionen mit der Fähigkeit
Neutralität in eine Ebene zu bringen(zu sein) und die ermöglichen dann
noch
pi geometrisch darzustellen, mit Zahlenwert.
Dirk St
von トランジスタ (Gast)
Ja, ich hab auch nur Auszüge aus Vergleichstabellen gefunden. Der BC330
ist jedoch bei radiomuseum.org zu finden. Hersteller Texas Instruments.
Ich bin fast 100% sicher, dass ich ein Datenblatt hatte, finde es aber
nicht.
Wäre möglich. Allerdings hatte ich schon mal danach gesucht.
...habe ich auch nicht, nur eine Tabelle mit der ganzen Latte "BC..."
und die ist wie die meisten Datenblätter in englisch geschrieben.
Möglicherweise wurde irgendwann von wem auch immer (vielleicht eine
Bastelzeitschrift...) mal so eine Tabelle in deutsch angelegt und der
Verfasser hat, woher auch immer, dieses "rumpelarm" für einen der
Parameter gewählt. Es könnte natürlich auch ganz anders gewesen sein :-)
Gruß Rainer
von トランジスタ (Gast)
Die Tabelle findet man bei allen möglichen Datenblatt-Anbietern. Bei
einem stand die Quelle dabei, eine Vergleichsliste. Welche weiß ich
nicht mehr.
In der ECA ist der BC382 als rauscharm angegeben, der BC384 zusätzlich
als rumpelarm. Siehe hier:
Beitrag "Re: Was bedeutet "rumpelarm" bei einem Transistor?"
von rumblesistor (Gast)
Flicker, 1/f
Seh da auch bei andern nichts das speziell ein "rumpel"rauschen
adressiert, k.A. nicht gebräuchlicher Begriff.
von Mani W. (e-doc)
Wenn er doch in Germanien lebt...
Nur, wenn er nicht aus dem Fenster fällt oder geworfen wird...
von Edi M. (edi-mv)
Das ist so ein Glas- Transistor, ein OC614. Da sind mir vor einiger Zeit
einige diese Transis zugefallen, noch nie benutzt.
Werde ich irgendwann mal verbauen, so schöne Transis müssen auch was
Nützliches tun können.
Natürlich ein Gerät in einem Plexiglasgehäuse.
Das rotglühend- funkelnde Licht unten nicht der Heizfaden der
Germaniumröhre.
Ist einfach beim Foto im Sonnenlicht entstanden.
Aber immerhin- das könnte wortwörtlich... die Quelle des Funkelrauschens
sein.
von Mani W. (e-doc)
Aber male sie schön schwarz an, außer Du möchtest eine Lichtschranke
bauen...
Nur im Dunkeln betreiben...
von Edi M. (edi-mv)
> bauen...
Die SIND schwarz- außer dem Exemplar, welches ich für das Foto nackig
gemacht habe.
Soooo empfindlich sind die Glastransis nicht, da müßte schon Sonnenlicht
oder eine lichtstarke Arbeitsplatzleuchte direkt auf die Sperrschicht
leuchten. Bei einer hochverstärkenden, offenen Eingangsstufe kann man
allerdings die Modulation von Lichtquellen abnehmen, sogar auf mehrere
Kilometer, das habe ich mal gemacht.
Und falls ich den Lack abmache...
...montiere ich einen Sonnenschirm, der Transi kriegt 'ne dunkle Brille
vor die Basis, und davor ein Tischchen mit einem Mini- Gläschen
Maracuja- Saft.
von Knallkopf (Gast)
私のお尻にキス、あなたは泥だらけの梨。
von Edi M. (edi-mv)
Sowas ist manchmal nötig.
Z. B. bei diesem Autoradio: A200
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/autoradio-ddr-a200-sendersuchlauf-wartburg-trabant-raritaet/1334288599-223-7761
Das hat russische Schaltkreise in der Ringzählerplatine des
Sendersuchlaufs/ Anzeige, die sind dunkelbraun und... lichtempfindlich !
Genau so ein Radio hat mich 1 Arbeitstag lang beschäftigt- Platine des
Sendersuchlaufs hoch- Suchlauf rennt los. Wackelkontakt ? Ich habe
gesucht wie irre.
War aber gar kein Fehler- eben nur das Licht der Arbeitsplatzleuchte.
Schwarzes Papier auf den IC geklebt- ok.
von Mani W. (e-doc)
> leuchten.
Vor vielen -zig Jahren, also früher (tm) baute ich meinen ersten
MW-Empfänger mit OC Transis, schön verpackt in einer selbstgebauten
Holzschatulle - hat gut funktioniert bei geschlossenem Deckel
und abends Glühlampenlicht im Zimmer...
Den habe ich dann meinen Eltern gezeigt und hören lassen, alles
gut, aber beim Öffnen verstummte der Empfänger...
Es hat eine Weile gedauert bis ich mit meinen 12 Jahren die Kratzer
auf dem Glasgehäuse entdeckte und mit schwarzer Deckfarbe aus dem
Malkasten überpinselte, danach funktionierte das auch bei
geöffnetem Deckel...
Wieder etwas gelernt...
Gerumpelt hat es aber nie!
von michael_ (Gast)
Du hast es nur nicht wahrgenommen.
Damals bei meinem ersten Plattenspieler war mir das Wurscht-Piep egal.
Ich konnte damit Schallplatten abspielen! Das war was.
Gehäuse aus Presspan/Pappe. Mit Piezo Tonabnehmer.
Mehr gab mein Jung-Facharbeiter-Lohn nicht her.
Rumpeln an meinem selbstgebauten Kofferradio, nie gehört.
Was die Leute heute so hören?
von Edi M. (edi-mv)
Darum kann man heute an "Audiophile" solche schönen Sachen verkaufen:
https://www.ebay.de/itm/0-05uF-50nF-1000-3250-V-500-V-NOS-Vintage-Restaurateur-AFU-Sammler-getestet/153451634818?hash=item23ba6e2082:g:q8IAAOSwQFZbmnOJ
https://www.ebay.de/itm/4x-MP-Kondensator-8-F-160-V-fur-Lautsprecher-Frequenzweichen-etc/323998284873?hash=item4b6fcd7c49:g:rsMAAOSwlq9d46d~
Letzterer mit lesenswerter Beschreibung.
Der Name "Klangfilm" darf natürlich nicht fehlen.
Nur eine ausführliche "audiophile  Klangbeschreibung" fehlt.
Anmerkung: In Lautsprecher- Frequenzweichen dürften solche Teile sogar
noch Dienst tun können- aber da steht auch "Koppelkondensator".
OK- da hört man dann auch schön... seine Endstufe abbrutzeln.
von Peter D. (peda)
Edi M. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 153451634818
70nF = 40%, da hat aber der Teerkondensator schon gut Wasser gezogen. Ab
in den Müll damit.
von Peter D. (peda)
Soviel schlechter im Vergleich zu Fototransistoren waren sie nicht. Ich
habe damit z.B. Lichtschranken aufgebaut. Man mußte sie nur genau
ausrichten, der sensitive Punkt war sehr klein.
von Edi M. (edi-mv)
> in den Müll damit.
Der hat keine 70nF, eigentlich immer noch 50nF, der hohe Kapazitätswert
wird durch den zusätzlichen Strióm durch den niedrigen
Isolationswiderstand erzeugt.
Aber klar- sowas ist absoluter Müll.
Lange Zeit gab es keine Angaben, ich fand vor einiger Zeit Unterlagen-
hier sind Angaben zu genau solchen Kondensatoren:
http://edi.bplaced.net/?Bauteile-_Daten___Papier-_und_Kunststoff-_Kondensatoren_KOWEG_%3D_VEB_Kondensatorenwerk_Goerlitz_%3D_RFT905_VEB
Gigaohm- Werte... Die Werte waren zur Herstellungszeit absolut gut, da
kann man nichts sagen.
Es gibt heute wahrscheinlich keine Papierkondensatoren, ungebraucht oder
gebraucht, die noch einen Isolationswiderstand innerhalb der Toleranz
haben.
Die uralten Mülldinger werden aber immer wieder verkauft.
Wie geschrieben, in einer Lautsprecherweiche kann man die
Blockkondensatoren vielleicht noch verwenden.
Ansonsten- Finger weg von dem Schrott.
von Edi M. (edi-mv)
Das stimmt.
Ende 70er/ 80er beschäftigte ich mich mit Modulation von Glühlampen zur
Nachrichtenübertragung, das funktionierte trotz der Trägheit des
Glühdrahts erstaunlich gut, durch Lampengleichstrom hatte man eine Art
Arbeitspunkteinstellung. Sprache war gut abhörbar.
Ziel war übrigens die Übertragung zu einem Haus in etwa 4 Km Entfernung,
optisch sichtbar, Dach zu Dach.
Dier Experimente mußte ich einstellen, weil genau zu der Zeit Leute
erwischt wurden, die dasselbe machten, aber... über die DDR- Grenze.
Die Grenzer hatten Infrarot- Geräte, die den Strahl detektieren konnten.
Und die Grenze hätte mein Signal auch überwinden müssen- zwischen den
Häusern befand sich ein Stück Westberlin.
Das war mir dann doch zu heiß.
Aber Licht- Modulation klappte gut. Sender eine Autoscheinwerfer- Birne,
ein Transi gestatte einen Gleichstrom + Modulation. Empfänger war ein
Si- Transistor, Gehäuse oben aufgefeilt, ein Tip aus einem Elektronik-
Bastelbuch. Ein halbes Fernglas als Optik, damit konnte ich auf
Kilometer jede Lichtquelle abhören. Brummen von Glühlampen am
Netzwechselstrom und die Impulse von Autolichtmaschinen auf
Autoscheinwerfern waren über jede Entfernung gut hörbar.
Danke für diesen Link! Es gibt doch immer noch Webseiten, die ich trotz
intensiver Google-Suche nach Elektronikseiten noch nicht entdeckt habe.
von Radgeber (Gast)
> Basis?
Alle. Die parasitäre Kapazität heißt bei den Bipolaren CCB.
(Kollector/Basis)
Und gegen Bildungslücken gibts Wissen. Guckst Du z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Millereffekt#Millereffekt_in_Transistorschaltungen
> (Kollector/Basis)
Die sitzt aber parallel und nicht in Reihe. Sonst könnte ja kein
Gleichstrom in die Basis fließen.
von Josef (Gast)
Knallkopf schrieb:
> 私のお尻にキス、あなたは泥だらけの梨。
Was heißt das denn auf deutsch?
Also hat insgesamt das Rumpelrauschen nichts mit den erwähnten
Rumpelgeräuschen von "schlechten" Plattenspielern bzw. gewellten Platten
zu tun. Zumal das ja periodische Signale sind und somit doch gefiltert
werden können!
In diesem Sinne ein entspanntes Wochenende, Rainer
von Karl B. (gustav)
Nö, bestimmt auch über den Weg gelaufen:
BC109r; AC151r etc. pp.
Wegen 1/f-Rauschen nimmt man ja keine FETs.
Oder gibt's mittlerweile auch "rauscharme" FETs
speziell für "rauscharme" Mikrofonvorverstärker?
ciao
gustav
