Forum: Fahrzeugelektronik Motorradbatterie Kapazität
von Dirk F (Gast)
ich fahre mein Krad extrem wenig.
Vor dem Winter baue ich die Batterie immer aus, lade sie auf und stelle
sie dann in den frostfreien Keller.
Beim Aufladen mit meinem Ladegerät, was mAh messen kann, ist mir
aufgefallen, dass nur ca. 1 Ah notwendig war, um sie voll zu laden.
Habe dann die 16 Ah Batterie mit der Entladefunktion entladen.
Ergebnis: ca. 2 Ah
Erneutes Laden: 3,5 Ah.
Frage: Ist die Batterie platt ?
Welche Werte für Laden/Entladen einer 16Ah Bleibatterie (keine Gel)
wären zu erwarten ?
von A. S. (Gast)
Du fragst, wie viel Strom in einer 16Ah-Batterie zu erwarten wäre? Ich
hätte jetzt Größenordnung 16Ah gedacht.
Wenn Du sie ein halbes Jahr im Keller hast, entläd sie sich zu stark.
Entweder besseres Modell mit mehr Zyklen, alle 2 Monate nachladen oder
alle paar Jahre neu.
A. S. schrieb:
> Ich
Allerdings bei 20stündiger Entladung, also mit 0,8 A. Das ist bei
Bleiakkus die übliche Definition der Kapazität.
3,5 Ah Restkapazität ist in der Tat schon wenig. Ob sie nun "kaputt"
ist: naja, wenn die Möhre damit noch fährt und beim Blinken an der
Kreuzung nicht ausgeht, wen interessiert's? ;-) (Man kann ja solange das
Licht zurückschalten.)
Im relativ warmen Keller allerdings mehr als in der kalten Garage. Ein
ordentlich geladener Bleiakku ist ja problemlos frostsicher (bis
mindestens -20 °C, wimre.), nur beim entladenen ist die Säuredichte so
gering, dass er Gefahr läuft, bereits bei leichten Frösten einen Schaden
zu nehmen. Da die Selbstentladung bei geringen Temperaturen niedriger
ist, ist es also eigentlich eine gute Idee, ihn vor dem Winter voll
aufzuladen und dann ins Motorrad zu bauen.
von M.M.M (Gast)
> Ergebnis: ca. 2 Ah
Wer weiß schon, unter welchen Randbedingungen (z.B. welcher Strom, wie
lange) gemessen wurde? Du vielleicht, wir nicht.
Nunja, aus Sicht des Benutzers ist die (Starter-)Batterie dann platt,
wenn sich die Mühle nicht mehr starten läßt. Ist die erst mal gestartet,
dann übernimmt eh die Lichtmaschine die Stromversorgung.
Im Gegensatz zum Auto sind die Batterien von Motorrädern allerdings oft
nicht für das Starten bei Minusgraden ausgelegt. Mal so aus eigener
Erfahrung: Ich hatte bzw. habe 3 Modelle, die unter 10°C (Plus)
regelmäßig Probleme hatten, mit einer 2 Jahre alten Batterie zu starten.
2 Modelle hatten zum Glück einen Kickstarter und für alles andere haben
die Originalbatterien etwa 10 Jahre gereicht. Beim 3. Modell, das keinen
Kickstarter hat, wurde auf eine größere Batterie umgebaut, weil ich
durchaus auch mal im Winter fahren möchte.
> wären zu erwarten ?
Zum Entladen hat Jörg ja schon K20 genannt. Ansonsten hängt die
entnehmbare Kapazität vom Entladestrom und Temperatur ab. Je höher der
Entladestrom und je geringer die Temperatur, desto geringer die
entnehmbare Kapazität.
Laut Bosch-Handbuch liegt die Gefrierschwelle für geladene Batterie bei
-68°C und für halb geladene Batterie bei -17°C bis -27°C.
von Jack V. (jackv)
Dirk F schrieb:
> Habe dann die 16 Ah Batterie mit der Entladefunktion entladen.Dirk F schrieb:
> Frage: Ist die Batterie platt?¹
→ wenn du das noch ein, zwei Mal machst, ist das Ding platt – auch,
wenn’s das vorher noch nicht war. Herkömmliche Starterbatterien sind
ausdrücklich nicht für volle Zyklen geeignet. Wenn du sowas öfter machen
willst, besorge dir so eine LiFePO₄-Batterie mit eingebauter Elektronik
im passenden Format, die können das ab.
¹) fehlgesetztes Leerzeichen dem Recycling zugeführt
von Heiner W. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> naja, wenn die Möhre damit noch fährt ...
Wenn du die Kiste immer anschiebst, läuft die auch mit fertiger Batterie
noch viele Jahre. Das Kriterium ist eher, ob man noch richtig orgeln
kann. Geht der Anlasser nach paar Umdrehungen der Kurbelwelle in die
Knie, dann ist die Batterie so langsam am Ende. Wird es dann noch etwas
kühler, ist der Ofen ruck zuck aus.
Vorher messen, wie viel mA das Moped permanent aus der Batterie nuckelt.
Moderne PKWs nuckeln heute gewaltig.
von batman (Gast)
> Ergebnis: ca. 2 Ah
Mach das noch ein paar mal (Laden/Entladen) und du kriegst
wahrscheinlich noch ein paar Ah mehr wieder raus. Für die schnelle
zyklische Desulfatierung empfehlen sich möglichst hohe
Anfangsladeströme, bis ca. 1C also hier 16A, muß aber nicht unbedingt
sein.
von Dirk F (Gast)
danke für die bisherigen Antworten.
Entladen habe ich mit 3 A, Geladen mit 1 A.
Ist es denn jetzt eher schädlich oder nützlich, eine sulfatierte
Starterbatterie zu zyklen ?
MfG Dirk
von Andrew T. (marsufant)
Dirk F schrieb:
> Hallo,
Aus Erfahrung:
Eine neue 16Ah  bringt dann mind. 3 Stundne bei diesne Bedingugnen. Alos
rechnerisch rund 10Ah.
Kannst du Dir sparen.
Das einzig Sinnvolle ist sie durch eine NEUE zu ersetzen.
von batman (Gast)
In dem Zustand, unter 25% nutzbare Nennkapazität, ist die ja eigentlich
schon Schrott. Zyklen verschleißen die Platten aber wenn du deutlich
Kapazität und/oder Leistungsfähigeit zurückgewinnst, wäre das vermutlich
zu verschmerzen.
Generell sollte man Bleibatterien von Anfang an immer gut geladen
halten, um der Sulfatierung vorzubeugen. Ja, ist nicht immer praktikabel
machbar.
von Andreas B. (bitverdreher)
Für den TO:
Im Winter eben durchgehend mit einer Erhaltungsladung.
Aber wenn Du nur im Sommer fährst, wirst Du mit den 25% wohl noch
auskommen.
Eine neue Batterie behandelst Du dann aber richtig, gelle. ;-)
Das ist für eine Starterbatterie grundsätzlich schädlich.
von Michael_O (Gast)
Wenn eine Batterie nicht ständig auf 13,2-13,5V gehalten wird, setzt hat
innerhalb von Stunden Sulfat Kristall Wachstum ein. Sind die Kristalle
klein, gehen sie auch wieder weg, wenn nicht geht die Batterie zu
Recycling.
Die Batterien in meinem Wohnwagen haben nach fünf Jahren noch 90% die im
Schiff 95% Beide werden täglich von der Solar Anlage auf Kurs gebracht.
Michael
von Dirk F (Gast)
Aber das sind dann auch zyklenfeste Solarbatterien, keine
Starterbatterien ? Oder ?
Und wie hast Du die 90 % getestet ? Mit zyklen.....
von rcc (Gast)
Wie alt ist die Batterie?
von akkuleer (Gast)
Armer Troll.. :-)
90-95% der angegebenen C20 Nennkapazität? Bei Blei definitiv Quatsch!
Gibts einfach nicht. Schon fabrikneu nicht.
Litiumzeugs hingegen erreicht tatsächlich öfter mal die aufgedruckte
Nennkapazität. In diesem Fall wäre allerdings eine permanente Volladung
bedenklich und führt mindestens zu vorzeitiger Alterung.
> wären zu erwarten ?
Typische 16er Moppedbatterie? Mehr als 10Ah wirst Du der, egal ob neu,
alt, eingefahren, gezykelt, gepulst oder gebraucht... nie entnehmen
können.
von batman (Gast)
Nun mal nicht übertreiben, da muß erstmal Sulfat vorhanden sein und das
ist bei einer gut geladenen, intakten Batterie kaum der Fall. Die ist
durchaus länger als ein paar Stunden problemlos lagerfähig. Bei Kälte
geht man eher von Monaten aus.
Doch. Da beim normalen Entladen PbSO4 aus PbO gebildet wird. Das ist
nämlich die normale Reaktion der Bleibatterie. Kritisch wird es genau
dann wenn das Sulfat längere Zeit erhalten bleibt, weil dann aus diesem
feinkristallinen Sulfat (das sich beim Laden wieder in PbO umwandelt)
grobkristallines Sulfat entsteht. Diese grobkristalline Sulfat kann
nicht mehr so ohne weiteres an der Elektrodenreaktion teilhaben und
fällt teilweise auch von der Elektrode ab (der berühmte Schlamm, der
sich dann unten absetzt).
Selbstendladung übrigens ca. 5% pro Monat.
Panik braucht man deshalb nicht haben, aber im Auge behalten sollte man
das sehr wohl.
von batman (Gast)
Niemand hat was anderes behauptet. Erstmal genau lesen und dann nen
Roman darüber schreiben.
Mag ja sein, daß Du es so gemeint hast. Jedenfalls kam es nicht so
rüber.
Ist mächtig temperaturabhängig, insofern kann man das nicht ganz so
pauschal angeben (zumindest nicht ohne Temperaturangabe).
Garagen haben (vor allem im Winter) in der Regel eher keine 20…25
"Büro-"°C.
von Dirk F (Gast)
ca. 5 Jahre.
Alle 2 Jahre eine Fahrt zum TÜV :-)
von Udo S. (urschmitt)
Dirk F schrieb:
> ca. 5 Jahre.
EOL
Trotzdem bilden sich auch schon bei einem zu 10 oder 20% entladenen
Bleiakku größere Kristalle wenn er rumsteht. Also besser öfter
nachladen, das verlängert das Leben des Akkus.
Daher auch ca. 5%. Es können (mit Glück) 2%, aber auch 10% sein.
Es ist auch vom Hersteller und Alter der Batterie abhängig. Ich
persönlich würde deshalb unbenutzte Bleiakkus im Winter an ein
Erhaltungslader hängen. Dann kann einem der genaue Wert auch egal sein
und man braucht sich erst im Frühjahr wieder an die Batterie zu erinnern
wenn die erste Ausfahrt ansteht. ;-).
von batman (Gast)
Und wenn "du persönlich" Glück hättest, wäre die Batterie dann auch
nicht total kaputt wie bei manchen vermeintlichen Erhaltungsladern und
du hättest keine unnütz erhöhte Stromrechnung und keine abgebrannte
Garage. Toll! ;)
Man muß ja nicht immer den billigsten China Krempel kaufen.
Ziemlich steile These.
Gegenbeweis: Yuasa NP7-12, genaues Alter unbekannt, aber auf jeden Fall
schon einige Jahre in der MZ drin. Letzten Winter gar nicht drum
gekümmert (vergessen), im Frühjahr eine größere Runde gefahren, im
Herbst nochmal zur HU, sonst nichts gemacht.
Nun habe ich sie endlich aus der Karre ausgebaut, geladen und dann einen
kompletten Entlade-/Lade-Zyklus gefahren. Ladespannung/-strom gemäß
Datenblatt, Entladen mit 0,35 A, weil K20 ja 7 Ah sein soll.
Ergebnis: gemessene Entladekapazität 6,3 Ah, anschließend 7,3 Ah
reingeladen.
Für das Alter des Akkus finde ich das noch ganz passabel.
von batman (Gast)
Steht ja oft auch direkt drauf, daß die Nennkapazität mit C/20 nach 20h
entnommen wird. Das ist natürlich nicht irgendein Fantasiewert, sondern
zugesicherte Eigenschaft und wird i.d.R. sogar in der Mitte des
(Zyklen-)Lebensalters überschritten.
von Rettich (Gast)
Rettich schrieb:
> Dann regenerier sie doch wieder!
Falls du das auf den Original-Poster beziehst: "Desulfatierung"
funktioniert nur minimal. Der Zustand seiner Batterie ist da schon
ziemlich miserabel.
Ansonsten ist das alles vor mehr als 'ner Woche diskutiert worden. Hatte
den Thread nur ausgegraben um zu zeigen, dass die Aussage, übliche
Bleiakkus würden nicht einmal neu 90 … 95 % der C20 erreichen, aus der
Luft gegriffen war. Da ich dazu erstmal den Akku aus der Garage holen
musste, hat das halt paar Tage gedauert.
von Rettich (Gast)
Nicht gewusst. :-/ Sorry.
Hast einen Link dazu?
Zur "Desulfatierung"? Da kannst du die Suchfunktion hier im Forum
bemühen.
Du wirst immer ein paar finden, die darauf schwören, aber genauso gut
ausreichend theoretische Abhandlungen, dass das als solche kaum
funktionieren kann – insbesondere nicht im Stadium, da der Akku schon an
massivem Kapazitätsverlust leidet. Es ist ja nicht das Bleisulfat als
solches das Problem (das ist normal am chemischen Prozess beteiligt),
sondern nur zu große Kristalle davon, denn die lösen sich auch durch
irgendwelche gepulsten Ströme kaum wieder auf. Kommt hinzu, dass sich
bei gealterten Akkus zunehmend aktive Masse vom Gerippe der Platten
trennt, die wird auch so ein pulsender Desulfatierer da nicht wieder hin
bekommen. Bei offenen Akkus setzte sich das als Schlamm am Boden ab. Das
geht natürlich bei Gel-Akkus nicht, aber das Prinzip bleibt das gleiche,
dass es sich um Material handelt, welches sich so weit abgelöst hat,
dass es nicht mehr am Prozess teilnehmen kann.
