Guten Abend, Habe das oben genannte Oszi abzugeben. Ich habe das Gerät vor langem gekauft und wollte eigentlich einige der hinlänglich bekannten Mods vornehmen und die Bluefire-FW flashen. Kurz zusammen gefasst: Über das Zerlegen des Geräts bin ich nie hinaus gekommen und das Teil ist als eines der vielen "abandoned projects" in eine Kiste gewandert. Dort liegt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich vermute ich werde nie Zeit und Motivation finden, vllt. möchte sich jemand anderes der Sache annehmen. Oder braucht Ersatzteile für sein eigenes Gerät. Soweit mir bekannt muss bei dem speziellen Modell zuerst das FPGA geflasht werden. Der entsprechende "ByteBlaster" Clone liegt bei. Gerät kommt wie auf den Bildern zu sehen. Alle Knöpfe, etc. liegen aber bei. Es liegt jetzt schon einige Zeit rum. Ich gehe nicht davon aus, dass es in irgend einer Form Schaden genommen hat, da es halb zerlegt ist kann ich jetzt aber auch keine großen Tests vornehmen. Zustand also ohne Gewähr. Dachte an 50€ plus Versand, inklusive dem USB-Blaster und der formschönen Ikea-Kiste :D
Hallo, habe Dir PN mit Email Adresse gesendet. Wenn Du Zeit hast meld Dich mal bitte. Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Hallo, > > habe Dir PN mit Email Adresse gesendet. Wenn Du Zeit hast meld Dich mal > bitte. > > Gruß ic_tester Hi ic_tester, habe von dir noch keine PN erhalten bisher. Aktuell gibt es aber auch schon 2 andere Interessenten. Ich würde mich hier nochmal melden falls die beiden kein Interesse haben.
Dominik S. schrieb: > Hi ic_tester, > > habe von dir noch keine PN erhalten bisher. Hallo, hatte Dir gertern Abend schon die PN gesendet,kurz dadrauf hab ich gesehen das Du noch Bilder gepostet hattest. Heute dann nur noch mal im Forum die Info dazu da keine Antwort kam. Wird wohl mal wieder untergegangen sein. Gruß ic_tester
Gruß, ich habe ein Problem mit dem W2022 Oszilloskop - Wenn ich es einschalte, gibt es nur einen dunklen Bildschirm und es wird nichts angezeigt - Wenn ich es an RS232 anschließe, mache ein komplettes Update, aber beim Einschalten wird nichts angezeigt - wenn ich es über USB an Altera anschließe und das Hallo-Programm programmiere erscheint das Bild auf dem Bildschirm und alles funktioniert, bis ich es ausschalte Was kann ich tun, um das Programm zu starten und es auf dem Bildschirm zu sehen, wenn ich es einschalte? Dankeschön
Stjepan M. schrieb: > Gruß, > > ich habe ein Problem mit dem W2022 Oszilloskop > ... > Was kann ich tun, um das Programm zu starten und es auf dem Bildschirm > zu sehen, wenn ich es einschalte? > > Dankeschön Stelle die Frage evtl. auch in dieser Diskussion Beitrag "Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)" Vielleicht liest Blue F. nicht alles zu Wittig/Welec mit.
