Netzteilfrage: Mikrocontrollergesteuerte Modellbahnbeleuchtung
OP #6478306
ich möchte die Beleuchtung meiner Modelleisenbahn gerne per
Mikrocontroller steuern (Arduino z.B.) und habe mir als LED-Treiber
schon den https://www.adafruit.com/product/1429 von adafruit ausgekuckt,
da ich hier viele LEDs per PWM via SPI steuern kann.
Meine Frage betrifft nun die Netzteile/Stromversorgung für
Mikrocontroller und LEDs:
Der Controller (wird vermutlich ein STM Nucleo Board) hängt u.A. am LAN
und braucht seine 3.3V oder 5V, der LED-Treiber selbst mindestens 5V.
Bezüglich der LEDs bin ich spannungstechnisch relativ offen. Die Platine
versorgt LEDs und Treiber aus einem Vin, also müssen hier mindestens 5V
rein.
Nun bekommt man in den einschlägigen Foren immer den Hinweis,
Modelleisenbahn-Zubehör am Besten mit einem Trafo statt einem digital
schaltenden Netzteil zu betreiben (z.B. einer der
Hochleistungstransformatoren von C).
Das war früher vielleicht kein Problem, da man seine Birnchen und
sonstigen Verbraucher problemlos mit Wechselstrom aus dem Trafo
betrieben hat. Für meine Anlage ist aber alles auf Gleichstrom geplant
(Microcontroller + LEDs, mehr gibt es aktuell noch nicht).
Also bräuchte ich zum Trafo einen Gleichrichter für die LEDs und
Microcontroller.
Kann ich bedenkenlos GND eines Netzteils für den Microcontroller mit dem
GND des Gleichrichters hinter dem Trafo verbinden?
Oder wäre es in meinem Fall sinnvoller ein oder zwei entsprechende
Netzteile zu nehmen (ggf. ein eigenes für den Microcontroller)?
Wäre es darüberhinaus noch sinnvoll, einzelne Sicherungen wie z.B.
https://www.leds-and-more.de/catalog/fach-modellbahn-moba-sicherungsverteiler-ptc-sicherung-p-304.html
zwischen Netzteil und Verbraucher zu hängen (angepasst an die
Stromstärken, damit die Sicherung im Normalbetrieb nicht den Strom
kappt).
Was wäre eure Empfehlung?
Vielen Dank
Daniel
Gast #6478316
Der TLC5947aber nicht
Wenn an ihm 24 (weisse) LEDs a 15mA hängen die du mit 5V versorgst, dann
muss er schon 2.7 Watt in Warme verheizen: schafft er auf dem Platinchen
kaum. Daher wären 7V oder 13V oder 17V völlig indiskutabel, selbst
rote/gelbe LEDs an Stelle der weissen heizen zu sehr.
Besorge dir helle LEDs die mit 2mA auskommen löze den Rset um, und
betreibe den Chip mit 5V, für je nur 1 LED pro Ausgang.
Das macht die Sache aber recht teuer. Also 12V, das erlaubt bis 3
(weisse) LEDs in Reihe, oder 4 (rote/gelbe).
OP #6478357
Es werden nur wenige LEDs pro Ausgang, insbesondere bei Signalen. Und
davon leuchten auch nur selten alle gleichzeitig - realistischer wäre
die Hälfte.
Dann wäre ich bei den 15ma (voreingestellter Konstantstrom im
Auslieferungszustand) bei 5V bei 900mW (bzw. niedriger. jen ach LED,
oder?)
Bei Haus/Straßenbeleuchtung kann ich auf andere Methoden ausweichen, die
muss ich nicht (zusammen auf einem Kanal) per Microcontroller steuern.
Gast #6478380
Meiner Ansicht nach: Nimm USB-Netzteile / -Ladegeräte.
Durch die riesigen Stückzahlen für den Handy-Markt gibt es nichts mit
ähnlich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vielleicht nicht die allerbilligsten, sondern irgendwas, was sich auch
ein paar Jahre am Markt gehalten hat, dann stimmt die Qualität
einigermaßen zuverlässig.
Auf dem Basteltisch kannst du auch mit Powerbank testen.
5V ist für die meiste Elektronik und die meisten LEDs auch heute noch
eine sinnvolle Versorgungsspannung.
Sicherheitshalber kannst du auch noch Sicherungen einschleifen, meist
schützt aber eher die Elektronik die Sicherung vor dem Durchbrennen.
MfG, Arno
Gast #6478402
> Microcontroller.
Ja.
Trafos gibts auch mit integriertem Gleichrichter. Dass Trafos statt
Schaltnetzteile empfohlen werden, hat vermutlich mit den
Digitalsteuerungen in den Zügen zu tun, die dadurch gestört werden
könnten (wenn vorhanden). Ob das wirklich relevant ist, keine Ahnung.
Ich meine es müsste auch mit Schaltnetzteilen gehen.
Ich würde ein ausreichend großes Netzteil für den Controller und die
Beleuchtung nehmen, keine 2 getrennten, warum auch.
#6478413
Für Signale brauchst du doch nur 2 Helligkeitsstufen für alle LEDs
gemeinsam. Dafür braucht man pro LED nur einen einfachen digitalen
Ausgang (ein/aus) und einen Vorwiderstand. Dazu eine gemeinsame
umschaltbare Versorgungsspannung, z.B. aus einem (oder vielen) LM317.
Ich denke, wenn man schon ein Trafo-Netzteil spendiert, möchte man auch
keine Umweltverschmutzung durch PWM auf vielen langen Kabeln. Man könnte
die Signal-LED-Spannung auch in mehreren Stufen umschalten; auch das
kostet nur digitale Ausgänge. Und die Abwärme entsteht in Bauteilen, die
dafür gemacht sind, und nicht in einem winzigen IC.
> Microcontroller.
Und einen fetten Elko. Und idealerweise für alles, was damit versorgt
wird, entweder Linearregler (z.B. für den uC) oder kleine High Side
Switches. Beides dient gleichzeitig als elektronische Sicherung. Ein
dicker Trafo ohne Sicherungen dahinter geht garnicht.
Das musst du sogar, alles andere wäre übertriebener Aufwand.
Gast #6478561
Daniel K. schrieb:
> Meine Eisenbahn fährt mit DCC, also digital. Wenn ich das richtig
> verstanden habe, sind Modelleisenbahntrafos sicherer und als Spielzeug
> gekennzeichnet. Digitale Netzteile wie Laptopnetzteile oder
> USB-Ladegeräte seien das nicht.
Richtig ist: Es gibt separate Richtlinien für Spielzeugtransformatoren,
die Modelleisenbahntrafos erfüllen müssen. Es gibt aber auch
Schaltnetzteile, die diese Richtlinien erfüllen und entsprechend
gekennzeichnet sind, z.B. von diesem Anbieter bzw. Importeur:
https://www.stegertrafo.de/de/consumer/netzteile-stromversorgungen.html
Wieviel davon zusätzliche Sicherheit bringt und wieviel nur ein anderes
Papier, das ist eine große Frage...
MfG, Arno
