Hallo, an unserem Gefrierschrank ist das Thermostat defekt und ein Ersatz mit einem elektronischen 2 Punkt-Regler in Form eines ESP8266 (D1 Mini) war nicht nur günstiger sondern erschien mir auch viele Vorteile zu bieten. Nun habe ich im oberen Gehäusedeckel einen D1 Mini (ESP8266) mit Relais Shield und einer DS18B20 Temperaturmessung installiert. Leider kommt es immer wieder zu Reboots des ESP8266 und viel Suche hat mich nun per Trendaufzeichnung darauf gebracht, dass immer genau beim Schaltpunkt ein solcher Reboot stattfindet. Das Relais des D1 Mini schaltet wie das alte Thermostat das Starter-Relais des Gefrierschranks. Ebenfalls im Deckel verläuft ein USB zu Micro-USB Kabel welches des D1 Mini mit 5V DC auf einem Steckernetzteil versorgt. Nun denke ich, dass irgendwo auf dieser Strecke das Schalten des Starterrelais die Störungen induziert, welche den ESP8266 zum Absturz bringen. Was kann ich tun? Werde versuchen ob ein anderes möglichst geschirmtes USB Kabel hier eine Verbesserung bringt. Desweiteren frage ich mich ob man die 5V am Eingang des D1 Mini besser filtern/stabilisieren kann? Mir ist empfohlen worden hier einen kleinen Elko einzubringen, aber ich frage mich ob das helfen kann? Lade ich damit den Elko nicht kurzzeitig auf eine höhere Spannung auf, die ihn ggf. sogar beschädigt, oder wirkt der Elko hier schon für den Störimpuls wie ein Kurzschluß und elemiert ihn somit? Vielen Dank für Eure Tips vorab!
Beitrag #6478398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die einfachste Lösung, Zeitschaltuhr mit je 15min an, 45min Pause Tags, etwas länger Nachts. Meine Vermutung ist, dass Du das Relais vom µC schalten läßt, aber der Lastkreis des Steuer-Relais auf die Schaltspule des Leistungsrelais des Kompressors enthält nichts zur Entprellung oder ähnlichem.
Die "einfache" Lösung war im Notbetrieb im Einsatz. Alle 20Min für 6-7 Minuten einschalten erzeugt eine Temperatur von etwa -18°C. Als Dauerlösung aber nicht ideal, da die Last des Kompressors direkt geschaltet wurde und externe Einflüsse wie Umgebungstemperatur und Öffnung des Schranks unberücksichtigt bleiben. Die Regelung läuft und funktioniert derzeit. Der µC rebootet innerhalb von ein paar Sekunden und regelt dann wieder perfekt. Als Dauerlösung nur nicht gut so. Das Relais das vom µC angesteuert wird (5VDC) besitzt eine Diode. Somit bleibt die Steuerspule des Anlaufrelais welche mit 230V AC angesteuert wird. Kann man dies einfach/wirksam entprellen? Eine spontane Idee wäre noch des Anlaufrelais mit einem Solid State Relais anzusteuern. Das sollte immer im Nullpunkt der Sinuskurve schalten und somit diese Probleme nicht erzeugen.
Zum Beispiel durch Einbau eine Entstörkondensators. https://www.luedeke-elektronic.de/Miflex-X1-Y2-Kondensator-Entstoerkondensator-KSPpz-10-2-0-1uF-2x-.html?refID=002
Ok, vielen Dank! Dann mach ich mich mal an das Testen, nachdem ich so einen Kondensator besorgt habe.
Beitrag #6478785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jonathan Z. schrieb im Beitrag #6478785: > Hochspannung Netzspannung ist Niederspannung, keine Hochspannung! Ralf W. schrieb: > Eine spontane Idee wäre ... Dein Problem ist dass du Ideen hast, aber keine Ahnung was tatsächlich die Ursache deiner Probleme ist. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Spannung an deinem Steckernetzteil kurzzeitig beim Start des Kompressors einbricht. Oder du hast durch schlechten Aufbau irgendwo eine kurze Anhebung der Masse des ESPs. Solange du nicht weisst was die Ursache ist stocherst du blind herum. Die Idee eines Elkos der an dem ESP die 5V puffert ist gar nicht so schlecht. Ralf W. schrieb: > Das Relais des D1 Mini schaltet wie das alte > Thermostat das Starter-Relais des Gefrierschranks. Du schaltest also nicht direkt den Kompressor über dein "Relais Shield"? Das wäre immerhin schon mal gut.
Beitrag #6479143 wurde von einem Moderator gelöscht.
> an der Netzleitung rumgespielt hast,
Hier geht es um die Spannung mit der der Gefrierschrank betrieben wird
und das ist nun mal Niederspannung!
Udo S. schrieb: > Die Idee eines Elkos der an dem ESP die 5V puffert ist gar nicht so > schlecht. Das wäre eine Maßnahme, die ich auch in Betracht ziehen würde, weil das eine einfache Maßnahme ist. Mit zwei Widerständen, einem Elko, einer Diode und einer LED kann man einfach eine Schaltung zur Detektion von kurzen Einbrüchen der Versorgungsspannung aufbauen. So etwas kannst Du über den Kontakt des Relais auf der 230V-Seite hängen: https://www.buerklin.com/de/Entst%C3%B6rfilter-Isolierte-Leitung-250-VAC-9729-A-1020034/p/70D5508 https://www.buerklin.com/de/Funkenl%C3%B6sch-Kondensator-250%C2%A0V/p/70D5618 Und dann noch diese Art von Entstörung, wie bereits schon genannt: https://www.luedeke-elektronic.de/Miflex-X1-Y2-Kondensator-Entstoerkondensator-KSPpz-10-2-0-1uF-2x-.html?refID=002
