Guten Abend, ich wusste keine andere möglichkeit mir Hilfe zu holen, vieleicht finde ich hier Fachleute für mein Problem. Ich besitze einen Thermotransferdrucker Marke(Versatek Bulletin632)aus dem Jahr 1986 (ich weis das ist was fürs Museum) Der Drucker funktioniert, aber nur unter Win 98 Win 10 kann mit den Treibern, die ich noch auf Disketten habe nichts anfangen. Gibt es eine möglichkeit den Drucker nochmal zu nutzen, vieleicht mit einem Universaltreiber ? Ich bin Dankbar für jeden Tip.
Bis W98 konnte ein Programm die Ports direkt ansprechen, danach nicht mehr, geht nur noch über das OS. Es gibt ein paar Porttreiber im Internet, die das evtl. ermöglichen, die Chancen sind aber gering, dass die zu Deiner Software passen. Goggle mal nach parallelport treiber windows ...
Rigo G. schrieb: > Ich bin Dankbar für jeden Tip. Falls wirklich kein Treiber zu bekommen ist hilft nur noch eine VM (Virtuelle Maschine). Gab es z.B. mal mit XP für Win7 direkt und kostenlos bei Microsoft. Hat mir mal geholfen. Die Handhabung wird dann allerdings etwas umständlich...
Rigo G. schrieb: > Gibt es eine möglichkeit den Drucker nochmal zu nutzen, vieleicht mit > einem Universaltreiber ? Jein. Es gibt Seitenbeschreibungssprachen (Postscript und PDF), für die es auch schon unter Win98 vernünftige Interpreter/Rasterprozessoren gab. Du kannst also Problemlos die Seiten auf Deinem neuen System zusammenstellen und dann per CD auf dem Windows-Rechner bringen und von dort drucken. USB-Sticks wurden, wenn ich mich richtig erinnere, ab Win98SE unterstützt - aber ich weiss gerade nicht mehr, ob bis zu 32 GB, oder nur ganz kleine. exFAT gab es damals auf jeden Fall noch nicht.
Nachtrag: Falls es für den Drucker Treiber für Windows NT 4.0 gab, lohnt sich eventuell auch ein Versuch mit Windows 2000. Da sehen die Netzwerk-Geschichten schon etwas kompatibler zu dem aus, was wir jetzt haben. Wie ist der Drucker überhaupt angeschlossen? Parallelport? SCSI? Eigene Adapterkarte? Ethernet?
Rigo G. schrieb: > Zuletzt lief der Drucker unter win XP Na dann. Falls sonst nichts geht und du keinen weiteren Rechner nur für den Drucker vorhalten willst: VM mit XP installieren.
Wie ist der Drucker überhaupt angeschlossen? Parallelport? SCSI? Eigene Adapterkarte? Ethernet? Über einen Parallelport
Da ich einen neueren Rechner habe gibt es da keinen Parallelanschluss. Ich habe mir einen Adapter von Parallel aud USB besorgt.
Rigo G. schrieb: > Thermotransferdrucker Marke(Versatek Bulletin632) Das wird wohl eher ein: ---> Versatec Drucker sein?! ggf. stellst Du da einmal ein Foto vom Typenschild und/oder auch Drucker hier ein, wenn es dann doch (?) schon mit dem abtippen scheitert? Nach dem Druckeranschluß wurde ja auch schon angefragt, ggf. kannst Du da auch ein Foto des Ergebnisses des Drucker- selbsttestest/-einstellungsdruckes hier einstellen... Damit könnte man ggf. auf des Treiberprotokoll rückschließen... Im allg. war Versatec für seine elektrostatischen Plotter bekannt, haben die wirklich auch "mini kleine" Thermotransfer- drucker gebaut? Unabhängig davon, Windows 7 hat(te) einen wirklich guten "Windows XP Mode", den Microsoft auch noch weiter anbietet, da dieser als VM eben auch noch unter Windows 10 installierbar ist. https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=8002 https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-7-im-XP-Mode-so-geht-s-4228770.html z.B. so: https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-xp-mode-installieren-so-geht-s/
Horst72 schrieb: > Unabhängig davon, Windows 7 hat(te) einen wirklich guten > "Windows XP Mode" Ach wirklich...Guten Morgen. Horst72 schrieb: > Nach dem Druckeranschluß wurde ja auch schon angefragt, Rigo G. schrieb: > Über einen Parallelport
Der Drucker heist Vesatek Bulletin 632 Er arbeitet nur mit Einzelblatt Din a4 und Din a3 Gibt man den Namen des Druckers in eine Suchmaschine, ist ein Foto von meinem Modell zu sehen.
den Microsoft auch noch weiter anbietet, da dieser als VM eben auch noch unter Windows 10 installierbar Sorry bin nur Laie, was bedeutet VM ?
Kann das Ding nur Text drucken oder auch Grafik? Wenn nur Text: Vielleicht ist das einfachstes ASCII...
Rigo Götting schrieb: > Sorry bin nur Laie, was bedeutet VM ? Macht nix. Hatte ich deshalb bereits ausgeschrieben. Thomas schrieb: > VM > (Virtuelle Maschine)
Thomas schrieb: > Na dann. Falls sonst nichts geht und du keinen weiteren Rechner nur für > den Drucker vorhalten willst: > VM mit XP installieren. Eine Erfolgsgarantie würde ich überigens trotzdem nicht geben. Ein Parallelportadapter per USB über eine VM kann funktionieren. Muss aber nicht. Darf man fragen was den Drucker so besonders macht?
Na klar, die se Drucker wurden bei der DLR Oberpfaffenhoven im Rechenzentrum eingesetzt und liefe Tag und Nacht. In den 90ger Jahren wurden sie duch neuere Systeme ersetzt und verschrottet. Einen davon hab ich ergattern können, aber auch nur durch einen Mitarbeiter bei der DLR. Ausserdem hab ich einen Schrank voll mit Farbbändern und Speziel beschichtetem Papier ca. 300.000 Blatt. Das Material war zu DM Zeiten schon sündhaft teuer. Und die Ausdrucke sind sensationell gläntzend. Der Drucker ist eben fast ein Museumsstück. :))
Ich habe nur einen Link gefunden. Und da steht etwas von Plotter. Evtl. kann er hpgl. Untersuch doch mal die Disketten. Und klicker mal unter XP in den Eigenschaften rum. Einen XP-Treiber kriegt man unter W10 32Bit meist zum laufen.
Rigo Götting schrieb: > Der Drucker heist Vesatek Bulletin 632 nun, das ist aber schon etwas anderes als ersteres: Rigo G. schrieb: > Marke(Versatek Bulletin632) Ernsthaft, was denn nun? Soll auch noch jemand nach lieblos und ungenauen Typ-Beschreibungen suchen? Ist es wirklich so schwer 'n Foto oder einen funktionierenden Link zu liefern? Rigo G. schrieb: > ich einen neueren Rechner habe gibt es da keinen Parallelanschluss Für so etwas bietet sich z.B. ältere Notebooks/PCs per Kleinanzeigen/eBay an, Pentium 2/3/4, 500MB-Ram, da "läuft" auch XP noch direkt [ Futro S700, ca. 16,- Euro ;-o ] Zum ausdrucken (oder als Druckserver s.u.) sollte es ja reichen... Ansonst, wenn Dein USB2LPT-Umsetzer nicht funktioniert, "alte" reine externe (!) LPT-Printport-Server (Extended Systems, INTEL NetPort, HP Jetdirect..) gibt es da auch, zu ähnlichen Preisen. Per Netzwerk aus der "Windows XP Mode"-VM (Virtuelle Maschine) zu drucken, das funktioniert ja mit quasi allen XP-Programmen und allen VMs.
Sorry, ist schon spät: :-( die wenigsten Futro S700 haben einen Parallel-Port, nur die von Projektgeschäften (nicht der für 16,- (!) ), z.B. HP Thin Client t5545 oder WYSE R90LEW wären da wohl noch im ähnlichen Preisrahmen gerade zu bekommen...
Danke Horst72 Das ist wahrscheinlich da einfachst für mich. Ich schau mich mal um.
Thermotransfer Drucker verstehen gerne ZPL. Wenn er das kann, dann kannst du linux/mac und cups (das ist das gängige druck system von linux und dem mac) verwenden. Ob's einen zpl treiber für windows gibt weiß ich nicht. 73
Ich kann einen HP Thin Client t5710 der auch einen Parallel Port hat bekommen. Darauf ist t Windows xp embedded vorinstalliert. Oder muss das ein t5545 sein ?
Biete HP Thin Client t5710 voll funktionsfähig zum probieren und basteln. Processor: AMD Geode NX 1500 System Memory:256 MB 1 DDR SDRAM Flash Memory 512 MB Video SiS741 GX Integrated/UMA graphics with 16 MB shared graphics memory. Maximum video resolution is 2048x1536, 32 bit 60 Hz Six USB 2.0 ports (2 front/4 rear) Serial/Parallel 1 serial / 1 Parallel PS/2 port 2 PS/2 (for keyboard and mouse) Audio Line in 1/8 –inch mini microphone. Internal amplified speaker, 1/8-inch mini output, full 16-bit stereo, 44 KHz sample rate Networking10/100 BaseT Fast Ethernet, twisted pair (RJ-45) Da es sich um einem Privatverkauf handelt ist Garantie,Gewährleistung sowie Rücknahme auszuschliessen!!
Was willst du wegen dem Druckerport Klimmzüge machen? Schau in deinen Rechner und das Handbuch. Ich habe hier gerade an einem Gigabyte mit i5 ein Kabel angesteckt.
Rigo G. schrieb: > HP Thin Client t5710 Sieht etwas "matt" aus für ein normales XP, quasi Untergrenze, "HD" ist wohl auch zu klein, als reiner Druckserver wohl (?) mit Windows xp embedded nutzbar, wenn Du Dich mit Windows xp embedded auseinandersetzten kannst. Als LAN-Druckserver braucht er da aber trotzdem die VM mit einer XP-Version auf einem anderen PC... Als Untergrenze für einen "richtigen XP-PC" würde ich die techn. Daten des S700 ansetzten, aber eben mit Parallel-Port :-) Womit (Programm) und was (Foto?) willst Du drucken? ggf. kann da etwas mehr RAM auch nicht schaden oder gleich so etwas: https://www.ebay.de/itm/124444033615 da solltest Du auch ein normales XP bis eben auch Win 10 installiert bekommen, oder etwas größer + "matter" + günstiger https://www.ebay.de/itm/142799307333 zumindest findest Du bei Dell auch noch alle XP-Treiber... Ein Link zum Drucker fehlt noch!
Rigo Götting schrieb: > Der Drucker heist Vesatek Bulletin 632 Wohl eher nicht, sondern: Vesatec Bulletin 632 Für den findet man eine Hochglanzprospekt wo drin steht: Interface Protocol: Versatec parallel: Versatec Color Data Protocol Das hört sich arg proprietär an und ich konnte dazu auch keine Doku finden. Also eher das größtmögliche Gegenteil zu "Universaltreiber". Die Frage ist ob der Treiber nur ein spezielles Protokoll fährt oder ob der auch noch Hardcore an den Pins des Parallel Ports rumwackelt. Ein Versuch (ohne Garantie) wäre es auch eventuell mit einer Parallel Port Karte zu arbeiten (und nicht mit so einem eingeschränkten Teil das über USB geht). https://www.delock.de/produkt/89129/merkmale.html Diese dann aus einer VM mit passendem OS heraus ansprechen https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine Hardcore: Revers engineering der gesamten Schnittstelle und selbst einen neuen Treiber schreiben. Wäre dann ein Hobbyprojekt für die nächsten Jahrzehnte wenn man nicht das entsprechende Vorwissen schon mitbringt:-) In den 80er war es leider noch gängige Praxis das jeder Hersteller von Hardware noch gemacht hat war er will und Protokolle quasi im Wochentackt neu erfunden hat. Die sind einfach nicht auf die Idee gekommen das da mal jemand hergeht und den Zugriff auf Schnittstellen einschränkt so dass nicht mehr jedes proprietäres Pingewackel möglich ist oder gar das Schnittstellen ganz wegfallen und neue kommen. Auf dem Weg haben leider recht viele Ältere Geräte den Weg auf den Schrottplatz gefunden.
Irgendwer schrieb: > Ein Versuch (ohne Garantie) wäre es auch eventuell mit einer Parallel > Port Karte zu arbeiten (und nicht mit so einem eingeschränkten Teil das > über USB geht). Schön wäre es ja, wenn man wüsste, was der TO für einen PC hat. Probleme kann es geben, wenn am Parallelport nicht die volle 5V anliegen und die Stromergiebigkeit vorhanden ist. Laptop können das schon lange nicht mehr und moderne Boards sowie Steckkarten sind auch nur für C-MOS ausgelegt. Wir hatten mal das Problem, dass ein Rollenplotter nicht an einem 512MHz P-II I laufen wollte. An einem P-II problemlos. Für den Drucker lohnt es sich, einen alten Rechner mit W98 oder XP einzurichten.
Rigo G. schrieb: > Zuletzt lief der Drucker unter win XP Win XP in VM packen und USB Port, an dem der USB zu Parallelportadapter angeschlossen ist, an die VM zur alleinigen Nutzung übergeben. Ein zweiter Rechner ist praktisch, dann könntest du den Drucker aus dem Netzwerk aus nutzen und die VM unter Linux mittels KVM-QEMU laufen lassen. An QEMU kann nämlich, im Gegensatz zur Vbox, den USB Port uneingecschränkt durchreichen.
