Hallo! Folgendes Problem: Das Display von meinem Pelletofen ist defekt. Verbaut in der Steuerung ist ein PE12864WRF-001HL6Q den ich nirgends wo zum kauf finde. Gibt es eine Alternative die ich verwenden kann bzw auf was muss ich achten? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar! LG Christian
Christian L. schrieb: > Gibt es eine Alternative die ich verwenden kann bzw auf was muss ich > achten? Hauptsächlich auf die 128x64 z.B. https://www.ebay.de/itm/LCD-Modul-Display-128x64-12864-gelb-grun-transflektiv-STN-positiv-Grafik/293768102887?hash=item4465f183e7:g:9HUAAOSweohfeu-Y Wenn du eines gefunden hast dann vergleichst du die Pin-Belegung. Wenn die stimmt dann ist die Chance schon recht gross dass es zumindest funktioniert. Aber du kannst ja hier fragen ob dein ausgewähltes passt ...
Ok danke für den Hinweis! Das was mich so irritiert ist der Controller. Laut Datenblatt ist ST7565S-G verbaut. Muss das jetzt genau wieder dieser controller sein oder ist das nur eine Angabe die jetzt rein aufs Display bezogen ist? MFG Christian
Christian L. schrieb: > Folgendes Problem: Das Display von meinem Pelletofen ist defekt. Verbaut > in der Steuerung ist ein PE12864WRF-001HL6Q den ich nirgends wo zum kauf > finde. Aber man findet das Datenblatt: https://datasheetspdf.com/pdf-file/746245/Powertip/PE12864WRF-001HL6Q/1 Da stehen wichtige Schlüsselinformationen drin: 1. natürlich die Auflösung 128*64 2. der verbaute Controllerchip ST7565S-G 3. die Pinbelegung des Anschlusses. Dieses Display https://www.reichelt.de/lcd-grafikdisplay-128x64-pixel-sw-ws-m-bel--lcd-128x64bk-ag-p197562.html?&nbc=1 hat einen recht ähnlichen Controllerchip, hier müsstest Du nur den Anschluss anpassen und schauen, ob Spannung und Strom der Hintergrundbeleuchtung passen. Die sollte aber im Zweifelsfall nicht das Problem sein. fchk
Christian L. schrieb: > Das was mich so irritiert ist der Controller. Laut Datenblatt ist > ST7565S-G verbaut. > > Muss das jetzt genau wieder dieser controller sein oder ist das nur eine > Angabe die jetzt rein aufs Display bezogen ist? Das muss am Besten wieder der gleiche sein, oder zumindest einer aus der gleichen Familie, die die gleichen Steuerbefehle verstehen, oder ein 1:1 Nachbau (gibts auch manchmal). Datenblätter besorgen und vergleichen hilft. Die Ofensoftware darf keinen Unterschied zwischen alt und neu sehen. fchk
Alles klar ich hab jetzt diesen LCD ausfindig gemacht https://www.tme.eu/at/details/rx12864c2-fhw/graphische-lcd-displays/raystar-optronics/ RX12864C2-FHW RAYSTAR OPTRONICS Der sieht für mich auf den ersten blick ganz ok aus. Könnte ich den eventuell verwenden? mfg christian @Frank: Danke fürs raussuchen hatte ich zuerst übersehen! mit so einem flachbandkabel wärs halt top. led spannung anpassen krieg ich hin. wäre auch egal wenns gar nicht leuchtet :)
Christian L. schrieb: > Alles klar ich hab jetzt diesen LCD ausfindig gemacht > > https://www.tme.eu/at/details/rx12864c2-fhw/graphische-lcd-displays/raystar-optronics/ > > RX12864C2-FHW RAYSTAR OPTRONICS > > Der sieht für mich auf den ersten blick ganz ok aus. Könnte ich den > eventuell verwenden? Ja, sieht passend aus. fchk
Super, danke für die Hilfe. Hab den jetzt bestellt und wenn ich nicht vergesse werde ich berichten obs funktioniert hat! Schönen Tag noch Chl
Guten Morgen, hier könntest Glück haben.Frage doch mal bei denen an. sales@powertip.com.tw Gruß ic_tester
