Forum: Platinen Umstieg Eagle zu Circuitstudio - viele Fragen
von Maik F. (Firma: ibfeew) (mf_hro)
auf Kundenwunsch muß ich für einige Projekte von eagle auf Altium
Circuitstudio (CS) umsteigen. Nach >25Jahren mit Eagle ist die
Umstellung der Arbeitsweise schon herausfordernd. Nach den ersten paar
Tagen haben sich ein paar Fragen ergeben, die ich alleine durch
ausprobieren/Internetrecherche noch nicht lösen konnte.
Bei den Fragen scheint übrigens der 25Jahre-Eagle-Workflow durch:
1)library-management:
1a)  Kann man einem Bauelement (component) in der schematic-library
mehrere packages zuweisen, (quasi als Varianten) zuweisen, oder muß man
für ein in 5 Gehäusen existierendes Teil dann 5 eigene components in der
library anlegen?
1b) wie kann man am einfachsten Bauteile zwischen verschiedenen
libraries hin&her kopieren?
  aktuelle Vorgehensweise: beide libraries erstmal ins Projekt aufnehmen
(add existing document/library), in die Quell-Library gehen, copy, ziel
library aufmachen, paste.
  Geht das auch mit weniger Mausklicks, bzw. vor allem mit mehr
Übersicht? Kann man aus dem view-libraries-Dialog (aus dem man die
Bauteile fürs schematic raussucht) raus Bauteile in eine der gerade
bearbeiteten libraries rüberschiebkopieren?
2) Netz-Fragen
2a) wie highlighte ich am schnellsten/einfachsten ein netz im schematic?
  (weg bisher: ribbon umschalten auf Tools, underline anklicken, mit der
maus wieder zum netz fahren, anklicken) fühlt sich irgendwie umständlich
an
2b) wie bekomme ich raus, wie ein Netz (im schematic) heißt? (um sich
das dann im board anzusehen)
2c) wie kann ich ein schematic-netz, das über mehrere Stellen verteilt
ist (an jedem Net-Teilstück hängt ein netlabel-dran), umbenennen? Wenn
ich nur auf das Netlabel von einem Teilstück klicke, dann wird nur
dieses Teilstück umbenannt (und vom Rest des Netzes getrennt)
3)wenn ich im Schaltplan Bauteile kopiere, dann bekommen die alle
denselben Namen (designator), den ich dann nachträglich für jedes
Bauteil einzeln anpassen muß.
  wie geht das einfacher?
  Anwendungsfall bei bisheriger Arbeitsweise ist: schematic ist schon
halb gefüllt, für einen zusätzlichen Schaltungsteil brauche ich noch 5
Widerstände, 3 Dioden , 7 Kondensatoren, die (vom Typ her) schon alle
irgendwo vorhanden sind. Ich will sie also nicht in den libraries
suchen, sondern einfach x-mal kopieren, bis ich alle Bauelemente
zusammen habe.
Halbe Lösung: nach dem einfügen aller Bauteile Tools -> Annotate ->
alles löschen, dann alles neu nummerieren.
  führte aber danach dann mehrfach zu Problemen beim update des boards
und man mußte manchmal Bauelemente/Netze per Hand zuweisen. Nicht
wirklich schön.
4) component-definition:
  ist es möglich, einem Pin-Symbol mehrere Pins eines packages
zuzuweisen?
  (damit man am Controller-symbol keine 55 GND-wires anschließen muß)
  workaround1: extra package anlegen und alle Pads, die gleich verbunden
werden sollen, bekommen den gleichen Pad-Namen
    Nachteil: das Package (obwohl physikalisch gleich zum
standard-package) taugt dann nicht mehr für andere Bauteile
  workaround2: im schematic-symbol trotzdem für alle Pads ein Pin
anlegen, aber alle Pins auf die gleiche Stelle übereinander legen
               (sieht dann aus wie nur 1 Pin). beim anschließen eines
wire werden automatisch alle Pins kontaktiert
  oder gibt es eine Standard-Lösung dafür?
5) BOM erzeugen:
  Ich habe keine supplier-links installiert. Beim BOM-Erzeugen werden
Bestellnummern von RS und teilweise mouser nicht in die BOM mit
aufgenommen.
  siehe Bild im Anhang, erste Zeile C1. Ist das ein Bug? Hat das mit den
supplier-links (keine installiert) zu tun?
  Die Probleme gibt es nur bei den Parametern Supplier 1 bis Supplier 3,
wenn RS+RS-Bestellnummer unter "Supplier4/Supplier Part number 4"
eingetragen wird, dann erfolgt die Anzeige. Mit Farnell-Nummern gibt es
keine Probleme. Eine Idee?
6) Dokumentation aller shortcuts:
  Hat irgendwer eine komplette Liste aller Shortcuts? Insbesondere im
routing-modus wäre interessant, da sich diese Shortcuts nicht im
Shortcut-Hilfefenster anzeigen lassen (bzw. läßt sich das
Shortcut-Hilfefenster im routing-modus ja nicht mehr
hoch/runterscrollen, um alles anzuzeigen)
  bisher gefundene Shortcuts im Route-Modus:
  TAB        alle routing-Parameter  (hier auch Favoriten-Menu für
width/via)
  Shift-S      Schattenmodus (Darstellung)
  Shift+R      Routing-Modi (push obstacle  ignore obstacle  stop at
obstacle)
  Shift+W      width-einstellung (aus width-favoritenmenu)
  Shift+V      VIA-einstellung (aus VIA-Favoritenmenu)
  1        ??? macht auch irgendwas
  2        ??? macht auch irgendwas
  3        cycle durch Track-width-Quelle: min.  preferred  max. /
user-favorite
  4        cycle durch Via-Quelle: min.  preferred  max. /
user-favorite.
7) wenn ich ein Bauteil suche (im schematic) per Tools->Jump To Bauteil
dann wird immer erst ein messages-Fenster eingeblendet (das auch nicht
mit ESC weggemacht werden kann), bevor dann wirklich zum gesuchten
Bauteil gesprungen wird. Soll das so? Läßt sich das Messagefenster
irgendwo ausschalten?
8) Replace: es scheint keinen Befehl für ein Bauteil-Replace zu geben
(Ersatz eines Bauteils durch ein ähnliches, mit gleichem schema-symbol,
aber anderem Footprint oder auch nur mit anderer
Parameter/Bestellnummern)
mein workaround bisher:
  - das neu einzusetzende Bauteil aus der library (oder als Kopie) neben
das alte setzen
  - im SCH-inspektor Abschnitt object-specific --> Design Item ID -->
Bezeichnung merken / kopieren
  - alle zu ersetzenden Bauelemente markieren, für die gesamte Selektion
gilt jetzt das SCH-inspektor-Fenster
  - dort in der Zeile Design Item ID --> den gemerkten/kopierten Namen
eintragen
  - Achtung: alle mal vorgenommenen Parameter-Änderungen (Bemerkungen,
sonstiges  usw.) werden mit den Standard-parametern des neuen Bauteils
überschrieben
bessere/leichtere Ideen?
9a) wie komme ich am einfachsten von einem Bauteil-Package im Board zum
zugehörigen library-Bauelement?
   bisher: Doppelklick aufs package, im Eigenschaften-Fenster
library-Namen + package-namen merken, im Projektbaum library suchen,
aufmachen, dort das package suchen, jetzt editieren. gehts einfacher?
9b) wie komme ich am einfachsten von einem schematic-Symbol zum
   bisher: symbol im Schaltplan anklicken, SCH-inspektor aufmachen,
library + symbol-reference merken, im Projektbaum library suchen,
aufmachen, dort das symbol suchen, jetzt editieren. gehts einfacher?
Ich weiß, viele Fragen.
Danke schonmal allen Schreibern, die bisher schon zu CS was geschrieben
haben. Speziell in
Beitrag "Wer arbeitet mit Altium Circuit Studio?"
waren einige Sachen zu finden.
Schönen Gruß, Maik
von Cyblord -. (cyblord)
> library anlegen?
Man kann jedem Component, mehrere Packages zuweisen. So rum gehts.
Nur ich würde davon abraten. Ein Component sollte ein BESTELLBARES Teil
mit vollständiger Herstellernummer sein. Anderes Package bedeutet nun
mal eine andere Nummer und daher ein anderes Teil. Ein anderer Preis.
Eine andere Verfügbarkeit usw.
Trenne das! Es hilft dir wenn du das Ding fertigen lassen willst.
ok, dann habe ich das schon halbwegs richtig verstanden. Macht leider
die library beim durchscrollen sehr groß.
Die unterschiedlichen Packages pro component werde ich dann nur für
verschiedene package-Ausformungen/Details nutzen (kleinere/größere Pads
für reflow/Handlötung;  mit/ohne integrierte Kühlfläche und sowas in der
Art)
1. Du kannst in der lib suchen. Es gibt da drüber ein Suchfeld.
2. Du kannst mehrere libs erstellen und so etwas für System sorgen.
> Art)
Das ist dann kein Problem. Es macht nur wenig Sinn für ein Bauteil das
DIP und SOIC Package zu hinterlegen. Weil man sich eben auf ein Bauteil
festlegen muss wenn man fertigen lassen will und dann braucht man eben
auch die richtige Herstellernummer usw.
von Wühlhase (Gast)
> library anlegen?
Das kannst du machen, und ist EIGENTLICH auch kein Problem.
Normalerweise mache ich das auch so, daß ein Bauteil einem bestimmten
Produkt eines bestimmten Herstellers entspricht, aber da CS sowieso
keine vernünftige Bibliotheksverwaltung mitbringt, kann man sich die
Details sparen. Dem Altium Designer kannst du eine Exceltabelle oder
sogar eine CSV-Datei zum Fraß vorwerfen (wenn du keine Datenbank hast
wie in großen Organisationen guter Stil), und der macht dir eine
Bibliothek daraus. CS kann das alles nicht, da gibt es nur die
Integrated Library Packages...und ich werde so etwas garantiert nicht
mit >1.000 Teilen pflegen (soviel kommt spätestens nach einer Handvoll
Projekten zusammen).
Es ist aber auch bei richtig gut gemachten Bibliotheken manchmal
sinnvoll, mehrere Footprints anzulegen: THT-Widerstand flach, flach aber
mit Abstand zum Kühlen und hochkant, TO220 aufrecht in verschiedenen
Höhen, flach auf die Platine gelegt, ...
Bauteile kopieren unterläßt man am Besten tunlichst, das kann häßliche
Seiteneffekte geben. Lege Bauteilbibliotheken als eigenständiges Projekt
an, und benutze sie projektübergreifend.
Maik F. schrieb:
> 2) Netz-Fragen
> an
Zumindest im Layouteditor: Strg gedrückt halten und anklicken. Ob das
bei den Schematics auch geht - weiß ich nicht, ausprobieren.
Z.B. indem du ihm einen Namen gibst: Label ranpappen, fertig.
Ich denke, die mußt du alle einzeln umbenennen. Im Altium Designer geht
das besser, in CS fällt mir da aber keine Möglichkeit ein alle Netlabels
zu selektieren. Für alles, was du mit einem Mal selektieren kannst:
Drücke mal F11 wenn du alle gewünschten Elemente selektiert hast.
Irgendwo in der Ribbon-Leiste das Annotationswerkzeug auswählen, und
alle Bauteile dort resetten. Anschließend neu benennen lassen. Deine
Lösung war schon richtig...warum das bei dir so schief geht, kann ich
dir aber auch nicht sagen. Ich hatte das Problem bisher noch nicht (und
ich benenne öfter mal Bauteile auf diese Art um).
> zuzuweisen?
Jaein. Wenn man eine Bibliothek als Library Package angelegt hat (aber
nur dann!) gibt es so etwas wie eine Pin Designator Map, wo man so etwas
einstellen kann. Im Altiumforum ist mir davon aber streng abgeraten
worden. Ich lege für jeden Pin im Board ein Pin im Schematic an.
Maik F. schrieb:
> 5) BOM erzeugen:
> aufgenommen.
Für Altium hast du stinknormale Parameter angelegt...Altium ist es egal
was darin steht, und folglich weiß er auch nicht daß das ein Supplier
Link sein soll.
Ich würde von Supplier Links in CS auch eher abraten. Es vervielfacht
den Wartungsaufwand für die Bauteile, und du kommst auch über die
Herstellernummer an alle Informationen. Auch von Händlern, die du noch
nicht eingepflegt hast.
Im Altium Designer kannst du Händler auch direkt über die Active BOM
einpflegen lassen...da sucht dir AD einfach den günstigsten raus. In CS
- vergiß es.
Vergiß solche Listen, die sind überflüssig. Wenn ich das Gefühl habe daß
ich eine Mausaktion zu oft mache, stehen die Tastenkürzel in den
jeweiligen Klickmenüs.
Ich verstehe nicht was du meinst - kannst du einen Screenshot machen?
von Johnny S. (sgt_johnny)
Ich bin geschäftlich umgestiegen und kann folgendes sagen
1a: Ja kann man, einfach mehrer Footprints hinzufügen. Bewährt sich aber
geschäftlich eher nicht, da unterschiedliche Footprints
unterschiedeliche Bestellnummern haben
1b) Man kann die Library-Dateien auch ohne Projekt öffnen, dazu einfach
in der Projektansicht ins weisse ziehen. Dann sind die da als Freie
dokumente. Einfach beide öffnen und dann kopieren und einfügen.
2a) Wär mir jetz kein einfacherer Weg bekannt
2b) Dazu müsstest du einen Netznamen vergeben, sonst wird der
autogeneriert. Wenn es nur ums ansehen geht, kannst du unter "Tools" auf
Cross Probe klicken, dann das Netz anklicken und es wird auf der Platine
hervorgehoben. Die Markierung löschen geht über "View" und dort bei
Highlight auf Clear
2c)Kenne ich keinen Weg leider
3) Bei Annotate kann man auch "Force Annotate" dann wird alles
automatisch neu nummeriert. Das Problem mit dem Board ist bekannt, aber
da empfehle ich generell sich abzugewöhnen schon mit dem Board
loszulegen wenn die Schematic noch nicht fertig ist.
4.) Kenne ich keine Lösung. Gehört sich meiner Meinung nach aber auch
nicht. Ich zeichne jeden Pin am Gehäuse auch als Pin im Symbol, habe ich
auch schon bei Eagle gemacht.
6.) Würde ich mal bei Altium mich einlesen, da CS Quasi ein
geschrumpfter Altium Designer ist, funktionieren die meisten Shortcuts.
9a.) Ich glaube das geht nicht anders. Hier ist hald der Ansatz des
Tools etwas anders, die Footprints sind nach dem Importieren Quasi
losgelöst von der Bibliothek.
9b.) dito 9b
Die Umgewöhnung von Eagle zu CS/Altium ist schon nicht ganz einfach. Am
Anfang fand ich vieles doof und mühsahm, nun einige Jahre später würde
ich nie zurück wollen. CS is meiner Meinung nach bedeutend
professioneller ausgelegt als Eagle, natürlich weil es von Atlium
stammt. Man kann auch viele Altium-Dinge in CS nutzen, z.b. Netblankets.
Die kannst du zwar nicht setzen, aber durchaus aus einem Altium File
kopieren und in CS einfügen. Stark kommt es auch auf die Arbeitsweise
bzw. Vorgabe des Betriebs vor. Bei uns z.b. werden niemals irgendwelche
Supplier angegeben, sondern nur der Bauteilhersteller sowie die
entsprechende Partnumber des Herstellers. Netze ohne beschriftung sind
nur dann erlaubt wenn es wirklich eindeutig ist also eine direkte
Verbindung.
Bei grossen mengen von ähnlichen Signalen und mehreren Blättern lohnt
sich das benutzen von Ports oder von Harness
Danke für alle bisherigen Tips, jeder Hinweis spart eine ganze Menge
suchen im unübersichtlichen Wust dr CS-Dokumentation. Hier nochmal zu
Punkt 6:
Die Shortcuts in den einzelnen Editor-Fenstern kann man sich ja über
View->Shortcuts als Unterfenster/Panel anzeigen lassen. Im Route-Modus
auf kleineren Bildschirmen funktioniert das leider nicht, weil man
(während der Route-Modus läuft) dieses Panel nicht scrollen kann und so
nur die ersten paar Shortcuts sieht. Wildes Tastendrücken und gucken,
was passiert, geht auch nicht, weil einige der Tastenfunktionen nur
indirekte Auswirkungen haben und sich keine Hilfstexte/Anzeigen in der
Statuszeile ändern. In einem der Webinar-Aufzeichnungen auf der
element14-CS-support-Seite konnte ich kurz einen Screenshot sehen, aus
dem dann die folgende Liste mit den meisten (allen??) Shortcuts für den
routing-modus entstand:
TAB  alle routing-Parameter einstellen  (auch Favoriten-Menu für
width/via)
Shift-S   Schattenmodus / Single-Layer-Modus (Darstellung)
obstacle)
Shift+W  width-einstellung (aus favoritenmenu)
Shift+V  VIA-einstellung (aus favoritenmenu)
1  modus für die Funktion des letzten Leiterbahn-knicksegments:
.  es wird das letzte/das vorletzte segment fixiert (look-ahead-modus)
2  add via , ohne layerwechsel
user-favorite
4  cycle durch Via-Quelle: min.  preferred  max. / user-favorite
5  toogle mouse trail mode:
. Variante1: leiterbahn geht nur in eine richtung /
. Variante2: leiterbahn  folgt der mausbewegung hinterher, auch um
hindernisse herum und hin&zurück
- zum ausprobieren müssen schon andere Leiterbahnen+Bauelemente+vias da
sein
. der eingestellte modus wird nicht in der statuszeile angezeigt
7  wenn es mehrere ziele fürs gummiband gibt: zwischen den Zielen
wechseln
9  springt mit der gummi-leiterbahn zum anderen Ende und fängt von dort
an zu routen
nicht ganz so wichtig:
Shift-D  toggle loop removal (funktioniert nur, wenn man bereits eine
leiterbahn am mauszeiger hängt).
.  keine Einstellungsanzeige in der Statusleiste
Shift-A  Add Accordeons (für längenausgleich)
Shift-C   Enable Subnet-swapping ????
Shift-T   Swap target subnet     ???
beim routen Ctrl+linksclick:
CS macht die Leiterbahn selbstständig fertig (quasi einfach-autoruter
für den rest der Leiterbahn)
