Hallo zusammen, ich habe hier eine Lampe mit einem Touch-Dimmer in der Zuleitung. Dieser verwendet den TT8486 (ein A konnte ich nicht sehen, spielt wahrscheinlich keine Rolle). Die Schaltung entspricht soweit ich das sehen konnte der im Datenblatt: https://www.rlocman.ru/i/TT8486A(TT6061A).pdf Das Problem: die Lampe schaltet ohne Betätigung des Touchschalters beliebig ein und aus (inkl. der Zwischenstufen). Da der Sensor in der Zuleitung ist, wird die Leitung für den Sensor ca. 70cm parallel mit L und N geführt. Ich habe das Gefühl, dass dort Störungen eingekoppelt werden, welche zur Betätigung führen. Kürzen des Kabels möchte ich erst als letztes Mittel einsetzen (ist ein schönes Textilkabel). Interessanterweise tritt das Problem nur an einer Phase (aber mehrere Steckdosen über mehrere Zimmer) in der Wohnung auf. Leider genau dort wo ich sie brauche. Auch drehen des Steckers hat keinen Effekt. Habe leider kein Equipment um die Störungen zu messen/quantifizieren. Es sind zwei baugleiche Lampen betroffen, gleiches Fehlerbild. Leider ist das Datenblatt recht dünn. Weiss jemand wie das Ding ungefähr funktioniert? Um die Empfindlichkeit zu reduzieren habe ich auf gut Glück mal 100pF parallel zu D3 aufgelötet, jedoch ohne Erfolg. Was würdet ihr noch empfehlen? a) C parallel zu D3 weiter erhöhen? b) C4/C5 verringern? c) R5 vergrössern (mit 1k ist der im Verhältnis zu C4/C5 ohnehin fast ein Kurzschluss, würde auch einen Tiefpass bilden) d) An den Bauteilen C2/R3 schrauben? Fragen über Fragen...
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/70/301705_DS.pdf Da gibts nochmal eine Beschreibung zur Schaltung und einen anderen Aufbau. Ich denke der Sensor wird aufgeladen und anschließend wird die Ladung auf den grösseren Kondensator geschalten. Dieser läd sich minimal auf. Der Vorgang wird wiederholt, Solange bis der große Kondensator einen gewissen Schwellwert erreicht hat. Die Zyklen werden gezählt. Wenn jetzt jemand die Finger auf den Sensor legt dann vergrößert sich die Kapazität. Dadurch lädt sich der große schneller auf die Zyklen werden kleiner, der triac wird geschalten. Nur mal laut gedacht... Probier doch mal R5 deutlich höher zu machen, ggf. mal den Sensor komplett rausnehmen. Ein Foto würde auch helfen.
Lampe schrieb: > Das Problem: die Lampe schaltet ohne Betätigung des Touchschalters > beliebig ein und aus (inkl. der Zwischenstufen). Das ist bei diesem Typ Lampen leider absolut „normal“. Das Thema hat man in diversen Foren über die letzten 20 Jahre hoch und runter diskutiert - ohne (mir bekannte) Lösung. Entsorgung bzw. Einfügen eines richtigen Schalters ist die in meinen Augen die einzige Lösung.
