Hallo, kennt jemand etwas "Fertiges" dass mir als elektronisch, rückstellare Sicherung dient? Brauche davon sehr viele, habe wenig Platz, sprich daher Schaltungen mit mehreren Bauteilen, die dann noch nicht erprobt und ertüchtigt werden müssen, fallen flach. Finde bei google schon Schaltungen dafür, aber das sind meist Schaltungen bis an die 10 Bauteile. Weitere Infos: Strombereich ca. 50mA Superflink Ich kenn zumindest kein fertiges IC, aber vielleicht wisst ihr ja was... Gruß, Marten
Verschoben durch Moderator
Hi. Z.B. : EFuse von Ti https://www.ti.com/de-de/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#p849=40;110&p1715min=0.01;0.085
Marten M. schrieb: > Weitere Infos: > Strombereich ca. 50mA > Superflink Spannungsbereich wäre auch interessant https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/1206L005-60WR?qs=lM4gFlnEeEO5VsQSOMRpoA%3D%3D
Thomas K. schrieb: > Marten M. schrieb: >> Weitere Infos: >> Strombereich ca. 50mA >> Superflink > > Spannungsbereich wäre auch interessant > > https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/1206L005-60WR?qs=lM4gFlnEeEO5VsQSOMRpoA%3D%3D Sorry...Common Mode ca. +100V und -18V.
...Littlefuse: Äh, die sind aber nicht gerade superflink? Also wenn superflink sein soll, müsste es schon eine Elektronik sein. Aber die brauchen alle einige Bauteile außenrum. Denn Strom, Auslösezeit etc. müssen ja einstellbar sein. Der Schalttransistor ist da immer extern. Und bei 100V wird es wirklich eng mit ICs. Z.B. unter "Hot Swap Controller": TI & LTC. Die eFuse von TI sind unter 80V. Muss die Sicherung wirklich high-side sein? Wichtig zu wissen wäre auch noch der Maximalstrom, der im Kurzschlussfall vor Auslösung entstehen kann (=> SOA). Ich hatte schon mal eine Schaltung mit Mosfet und Transistor entwickelt, habe die leider hier nicht verfügbar. War auch low-side, könnte man sicher umdrehen. Die hat wirklich superflink (µs!) reagiert. Da wurde der Ron des Abschalt-Mosfets als Stromshunt benutzt und der steuerte die Basis eines Bipolar-Transistors an, der die Gate-Ansteuerung kurzgeschlossen hat...
MaWin schrieb: > Marten M. schrieb: >> Sorry...Common Mode ca. +100V und -18V. > > Als IC ? > > Wovon träumst du nachts. Von IC-Sicherungen die im pSekunden Bereich 10kV schalten können ;-)
Marten M. schrieb: >> Wovon träumst du nachts. > Von IC-Sicherungen die im pSekunden Bereich 10kV schalten können ;-) Von IC-Sicherungen, die zum optimalen Schutz der nachfolgenden Schaltung schon vor dem Fehlerfall abschalten... Marten M. schrieb: > Sorry...Common Mode ca. +100V und -18V. So wird das nix. Drehen wir den Spieß doch einfach mal um: was willst du denn damit absichern?
Marten M. schrieb: > Strombereich ca. 50mA > Superflink Superflink mag zwar im Sicherungsbereich eine gängige Bezeichnung sein, ist aber eher nichtssagend. In wieviel Millisekunden soll die Sicherung abschalten? > Ich kenn zumindest kein fertiges IC, aber vielleicht wisst ihr ja was... Ich nicht.
Marten M. schrieb: >> Wovon träumst du nachts. > > Von IC-Sicherungen die im pSekunden Bereich 10kV schalten können ;-) Hast du langweilige Träume. Lothar M. schrieb: > Von IC-Sicherungen, die zum optimalen Schutz der nachfolgenden Schaltung > schon vor dem Fehlerfall abschalten... Nicht kausale Sicherungen. Das hat schon eher was :-)
