Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug DC Motor / Gewicht heben
von Philipp G. (geiserp01)
Ich habe einen DC Motor 12V mit einem Drehmoment von 4.5nM. Der treibt
eine 25mm grosse Welle an (Durchmesser). An der Welle kommt dann ein 2mm
Stahlseil - also eine Winde.
Nach meinen Berechnungen kann ich dann ein Gewicht bis zu 36.6kg (-
Gewicht Stahlseil) heben. Stimmt das?
von MaWin (Gast)
Ja  4.5Nm sind eine Menge, Getriebemotor?
Blöderweise fällt das Gewicht wieder runter wenn der Strom ausgeschaltet
wird, wenn er kein selbsthemmendes Getriebe hat. Möglicherweise
überhitzt der Motor im Stillstand wenn er gegenhalten muss.
Wie wäre es mit einem Gegengewicht ?
von Schlaumaier (Gast)
MaWin schrieb:
> Möglicherweise
Ein Zahnrad mit Feder-Raste tuts auch. ;)
Genau, 22mm Durchmesser hat der Motor
Ja, das könnte ein Problem werden. Er wird mit PWM angesteuert. Wenn es
nicht geht bau ich irgendeine Arretierung.
Konstruktiv nicht möglich
Genau. Zahnrad mit Raste einsetzen. Das dürfte kaum mehr Platz kosten
wenn man das richtig Zahnrad nimmt.
von Elektrofan (Gast)
Und wenn die Last mit 37 kg (!) an der Motorachse zieht:
Aufpassen, dass der Motor gut festsitzt!        ;-)
Schlaumaier schrieb:
> Feder-Raste
das nennt man Sperrklinke
nano Was?
Nur annähernd, denn du hast dabei den Durchmesser des Seils nicht
berücksichtigt.
> berücksichtigt.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob der eine Rolle spielt. Ich glaube
man müsste beim Radius von 13.5 anstatt 12.5 ausgehen, richtig?
● Des I. schrieb:
>> Feder-Raste
Die geht leider nur in einer Richtung. Ich habe mal was gezeichnet,
siehe Anhang (ist mal der erste Wurf).
Das Problem hier aber, ich kann nicht sicherstellen, dass der grüne Zahn
das Rad trifft, und der Servo wird dann blockieren weil der kann nicht
36kg um einen halben Zahn verschieben.
Problem zwei, irgendwie sicherstellen, dass eingerastet ist um den DC
Motor auszuschalten.
Ideen?
Nachtrag an mich selber:
orange: Feder. Muss stark genug sein, den Servo stromlos
zurückzudrücken.
Funktion: Servo zieht Sperre, DC Motor kann heben und senken.
Dann DC Motor ausschalten, Servo ausschalten, dann müsste die Feder
schnell genug sein um zu blockieren.
Was haltet ihr hiervon?
von Falk B. (falk)
So ein Sperrklinke wir meist per Federkraft eingerastet.
Muss er auch gar nicht.
Selbst wenn nicht, dann sackt die Last hat um einen halben Zahn wieder
runter. Kann das deine Konstruktion verkraften? Bei ausreichend Zähnen
sollte das kein Problem sein. Wenn doch, muss du den Rastzustand der
Sperrklinke per Sensor/Mikrotaster etc. messen.
Oder ganz anders mit einer elektrischen Bremse, die arbeitet rastfrei.
Und 4,5 Nm (in DER Schreibweise, nicht nM) gibt es, wenn gleich nicht
zum Nulltarif.
https://de.rs-online.com/web/c/pneumatik-hydraulik-und-antriebselemente/antriebselemente-kupplungs-und-bremseinheiten/bremsen/?applied-dimensions=4294444893,4294450643,4290929802,4294728011
Oder noch anders. Mit einer Lineareinheit, die ist deutlich billiger und
stärker
von MaWin (Gast)
Nichts.
Ein Motor, der nicht hält, ist eine Fehlkonstruktion.
Egal was an Geheimprojekt dahintersteckt.
von Falk B. (falk)
Oder man muss immer ca. 1/2 Zahn höher heben und dann ca. 1 Zahn
rückwärts, dann ist die Sperrklinke definitiv eingerastet.
von Udo S. (urschmitt)
Philipp G. schrieb:
> Ideen?
Eine Bremse die in Ruhezustand sperrt und aktiv geöffnet werden muss.
Oder ein selbsthemmendes Getriebe.
Ja, aber du solltest genau wie in der Elektronik einen gewissen
Spielraum zu deinen abs. max. Ratings lassen.
von Falk B. (falk)
MaWin schrieb:
> Nichts.
Im STROMLOSEN Zustand?
Ein Schneckengetriebe kann das mit Selbsthemmung.
von Falk B. (falk)
Das muss jede Winde an einem Offroader können.
Nein nix Salami hier. Eine ganz normale Seilwinde an der Decke der
Werkstatt um Lasten bis 30kg zu heben.
von Falk B. (falk)
Gibt es fertig zu kaufen, incl. TÜV.
von Sebastian S. (amateur)
Beachte auch: Hast Du keine Riesenaufnahme, so kann es passieren, das
unter dem Seil schon ein Seil liegt. Diese "erste" Lage erhöht den
Wickeldurchmesser und ergibt auch gleich noch ungünstige Bedingungen bei
der Seilbelastung.
Hast Du keine Seilführung, so kann die zweite Lage schon beginnen wenn
der Wickelraum noch lange nicht voll ist.
Hör mal das machst du doch noch mit einem kleinen Finger :-)
Sowas lohnt doch echt nicht zu kaufen.
Erster gefundener Link:
https://www.amazon.de/Monzana%C2%AE-Seilzug-Seilwinde-elektrisch-Modellwahl/dp/B01N7RKF4T/ref=sr_1_6
von Falk B. (falk)
Du meinst wohl eher, es lohnt sich nicht das selber zu bauen.
Uups, ich mach besser Feierabend. Völlig richtig.
Danke für die Korrektur.
von Ralf X. (ralf0815)
Hast Du auch schon Schwenkarm oder Laufkatze für die 30kg eingeplant?
Mal ganz offen:
Wenn ich Lasten bis 30kg ortsfest nur heben/senken möchte, was durchaus
mal vorkommen kann und das rein nicht unterstützte händische Arbeiten
nicht angebracht ist (z.B. fetten Zylinderkopf alleine akkurat
aufsetzen), würde ich einfach einen manuellen Seilzug/Flaschenzug mit
Arretierungsfunktion mit 2 x 3 Rollen für <10,-€ an die Decke hängen.
"Katze" wäre zu bevorzugen, am besten eine aus artgerechter Haltung.
Wird rein vegane Ernährung dieser Raubtiere bevorzugt, muss man halt
mehrereExemplare dieser Fauna
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJBmqKZM7qqTVblh1w1ZRYmV9nBLIisMt48g&usqp=CAU
parallelschalten.   ;-)
Ich brauche Hilfe Leute.
Die Seilwinde habe ich fertig gestellt, aus Aluminium gefräst und
gedreht. Reiche nachher ein Bild nach. Beidseitig doppelt kugelgelagert.
Also ich habe es mit einem 8kg schweren Ratschenkasten probiert, die
packt das nicht. Strom geht rauf bis zur Begrenzung.
Hier ist das DB zum Motor:
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/GP26A_eng_tds.pdf (der mit
4.5 Nm)
Wo liegt meine Fehlüberlegung?
von Achim S. (Gast)
wenn der Strom bis in die Begrenzung geht, dann ist damit auch das
Drehmoment begrenzt.
du zeigst das Datenblatt des Getriebes (bzw. diverser Getriebe
Varianten). das Getriebe hält dauerhaft 4,5Nm aus, aber der Motor muss
erst Mal dass Drehmoment erzeugen.
von Logisch (Gast)
> 4.5 Nm)
Dast ist das Datenblatt vom Getriebe...
Kein Wunder das sich da nix anhebt. Fehlt ja der Motor.
Wenn du an das Getriebe +/- anschliesst dann gibt das einen Kurzschluss.
Darum begrenzt dein Netzteil den Strom.
Beitrag #6494267 wurde vom Autor gelöscht.
Schaut bitte in diesen Link:
https://www.distrelec.ch/de/dc-motor-26-mm-maxon-motor-534862/p/30062854?queryFromSuggest=true
Da steht Nenndrehmoment 4.5Nm, ergo muss sich das auf den Getriebemotor
beziehen ansonsten hätten die das explizit erwähnen müssen.
von Ro n. (rwth2212)
Datenblätter lesen (vor dem Kauf):
Der 12V Motor liefert ein kontinuierliches Drehmoment von 0,0142N.
Das Getriebe untersetzt 19:1.
Das ergibt im Idealfall 0,27Nm am Getriebeausgang.
Da das Getriebe aber nur 80% Wirkungsgrad hat ergibt das dann theor. ca.
0,216Nm.
Wenn deine 36,6kg für 4,5Nm stimmen, dann ergibt der Dreisatz
(0,216Nm x 36,6kg) / 4,3Nm = 1,76kg
die du heben kannst mit diesem Motor + Getriebe.
In der Realität wird das Wickeln des Seils auch noch Kraft kosten, der
Seildurchmesser dazukommen usw.
von Achim S. (Gast)
Dann schicke den Link nächstes mal einfach gleich statt erst nach 2
Wochen, dann kann man sich viel unnötige Rätselraterei ersparen.
Wenn du die Zahlen auf der Distrelec-Seite mit den Datenblattangaben
vergleichst wird offensichtlich, dass das nicht aufgehen kann. Das
Getriebe hat laut Distrelec eine Untersetzung von 19:1. Das
Getriebedatenblatt sagt, dass damit nur ein Dauerdrehmoment von 2,25Nm
erreichbar ist (mehr macht das Getriebe kaputt). Aber natürlich nur,
wenn der Motor auch das entsprechende Drehmoment liefert.
Tatsächlich dauerhaft erreicht werden mit deinem 12V-Motor nur die
14,2mNm*19, die Ron. vorgerechnet hat (bei nominell 1,08A). In der
Spitze kannst du den Motor kurzzeitig überlasten (stall torque ist
80,2mNm bei 5,8A). Aber dann musst du natürlich auch den stall current
zulassen und der Motor lebt nicht lange.
Danke euch, das war hilfreich. Demnach beziehen sich die Distrelec
Angaben auf das Getriebe?
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/16-211-A-max26_eng_tds.pdf
110937, 14.2 mNm (sind das Ncm?) am Motor.
14.2 * 19 / 100 = 2.6 Nm?
von Achim S. (Gast)
Nein: das sind milli-Newton-Meter (oder meintwegen Newton-Millimeter).
Ron. hatte es schon vorgerechnet, dass du nominell weit unter 1Nm
bleibst.
Was ist mit dem hier:
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/55/07/05445507.pdf
Die 20 Ncm Version. 20 / 2.5 (Windendurchmesser) / 9.81 = 815g?
Die Herstellerangaben sind schon eigenartig.
Aber:
P = 2 x PI x M x n
(Drehmoment M (Nm); Drehzahl n (1/s); Leistung P (W); PI = 3,14)
P(nenn) = 11 W
n(Leerlauf) = 431 U/min (am Getriebeausgang)
==> Nm 0,24 Nm (abzüglich Verluste)
Angaben zum 12V Motor alleine:
Nominal torque (max. continuous torque): 0,0142 Nm
Rechnung mit Getriebe:
0,0142 Nm x 19 x 0,9 = 0,24 Nm
Angaben zum 1/19 Getriebe:
Max. continuous torque = 3,2 Nm
Was die 4,5 Nm im Datenblatt zu Deiner Motor-Getriebe-Kombi soll, kann
ich nicht nachvollziehen.
Maximale Getriebebelastbarkeit vielleicht? Aber danke Ralf, dann bin ich
nicht der einzige der leicht verwirrt war. Nächstes mal schaue ich in
das Datenblatt. Mich verwundert nur, dass Distrelec bei einem MOTOR das
Nenndrehmoment so angibt.
Beitrag #6494400 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim S. (Gast)
Die Angabe auf der Distrelec-Übersichstsseite passt ganz einfach nicht.
Beim 19:1 Getriebe beträgt die Dauerbelastbarkeit des Getriebes 2,25Nm.
Die 4,5Nm werden erst ab einer Untersetzung von 71:1 erreicht (und
bilden dann auch das Limit für alle größeren Untersetzungen). Aber
beides gibt eben nur an, was das Getriebe aushält, nicht was der Motor
samt Getriebe liefert.
Und ich gehe mal davon aus, dass der TO tatsächlich das 19:1 Getriebe
und den 12V Motor verbaut hat, und deswegen nominal auf die 0,27Nm
kommt.
> das Datenblatt.
das ist der richtige Ansatz.
Ja, da war ich beim Zahlenwert eine Zeile zu tief gerutscht..
Zugeschnittene Größengleichung?       SCNR
Die Angaben in einem Katalog können IMMER fehlerhaft, unvollständig oder
sonstwas sein. Das tippen irgendwelche Sachbearbeiter(innen) ins CMS.
Und ob da nochmal ein Sachverständiger ein Review macht ist eher
fraglich.
Das Datenblatt ist hier die zu bevorzugende Informationsquelle.
Dass Du mit dem Wellen/Winden-RADIUS + mindestens(!) Seil-Radius rechnen
musst, hatten wir doch schon viel weiter oben!
Der "E192.12.5 - DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 5:1 12 VDC, Micro Motors"
von Distrelec kann mit Deinem 25 mm Rad also rein rechnerisch und
theoretisch mit einem 1 mm Seil 1,57 kg heben.
Allerdings mit gut 62 km/h! :-)
Kommst Du eigentlich umsonst an Material von Distrelec oder mit
mindestens 90% Rabatt, oder weswegen bist Du auf den Händler fixiert?
Die 20Ncm kann dieser Motor MIT Getriebe.
Ist also im Prinzip das Gleiche wie die Motor/Getriebe Kombination die
du schon da hast.
Mit dem E192 12 625 schaffst vielleicht 20kg.Der macht dann aber auch
nur 6 u/min. Das wären mit 25mm Rolle ca 4,5Meter pro Minute.
Apropos Salamitaktik... wie schnell sich deine 30kg bewegen sollen hast
du noch nicht verraten.
Ich bestelle dort nur wenn es schnell gehen muss. Ansonsten reichelt.
Bei Distrelec habe ich es am nächsten Tag zuhause.
Den habe ich jetzt bestellt. Die anderen darf ich zurückgeben ich konnte
sie überzeugen das die Daten nicht stimmen.
4500mm in 60000 ms:) Wie schnell ist egal.
von my2ct (Gast)
nano-Meilen?
my2ct schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> 4.5nM
> Was bitte?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Gr%C3%B6%C3%9Fen
Abgesehen davon das jeder Depp aus dem Kontext schliessen kann was
gemeint ist, und das es sich offensichtlich um einen Tippfehler
(vermutlich vom Handy aus geschrieben) handelt, wurde das Thema schon
vor gut 2 Wochen abgehandelt du Troll.
Ach das sind die üblichen Kleingeister das geht doch immer so falls
jemand aus Versehen Ma schreibt anstatt mA. Da können sich aufgeilen ob
das jetzt Mega Ampere sind obwohl es klar ist. Das sind auch dieselben
welche ständig uF anstatt µF schreiben.
Ganz Gestrige schreiben sogar noch "cm" als Einheit für eine
Kapazität.
Andere geben eine Geschwindigkeit in
Ångström/Woche an ...
Update:
Ich konnte die Motoren zurückgeben. Ich habe mir andere geholt mit
'echten' 2.7Nm - das funktioniert nun alles wie erwartet. Ich konnte es
mir dennoch nicht nehmen, den Hersteller anzuschreiben. Die Antwort
darauf wie folgt.
Die Kombination 432738 besteht aus folgenden Einzelkomponenten:
- Motor: A-max 26 (Artikel 110940)
- Getriebe: GP26A (Artikel 406128) 71:1 / 70% / MN=4.5 Nm
Sie haben recht, dass Nennmoment bezieht sich auf das Getriebe, ist jedoch mit 4.5 Nm richtig angegeben.
Der Motor hat ein Nennmoment von 18.4 mNm. Was am Getriebeausgang einem max. Dauerdrehmoment von 915 mNm entspricht. Kurzzeitig darf diese Kombination jedoch auch überlastet werden, da das Getriebe bis zu 4.5 Nm dauernd aushält.
Die Nennleistung können Sie vergessen. Diese sagt gar nichts über den Motor aus. Neben dem Dauerdrehmoment ist noch die Grenzdrehzahl vom Motor oder in Ihrem Fall die max. Eingangsdrehzahl vom Getriebe (8000 min-1) entscheidend. Die Abgangsdrehzahl ist somit auf max. 112 min-1 begrenzt.
Ich hoffe, diese Überlegungen helfen Ihnen weiter. Sonst melden Sie sich doch bitte wieder.
Jetzt bin ich noch verwirrter. Was meint ihr dazu @ralf/ronny/achim?
von Achim S. (Gast)
Mich verwirrt offen gesagt mal wieder dein Beitrag.
Vielleicht könntest du ja zunächst mal klarstellen:
- zu welcher Kombination von Motor und Getriebe hast du Maxon
angeschrieben, zum früheren Fehlkauf (mit Untersetzung 19:1) oder zu dem
jetzt neugekauften Teil?
-Handelt es sich bei deinem neugekauften Teil denn um die "Kombination
432738" mit der Untersetzung 71:1?
-Und wie errechnest du bei deinem Neukauf, dass er "'echte' 2.7Nm" hat?
Und als nächstes bitte: was genau verwirrt dich an der Antwort von
Maxon? Mir kommt darin alles konsistent und schlüssig vor. Ich weiß nur
nicht, ob es zu deinem Einkauf passt. Ich bin höchstens überrascht
davon, dass der Hersteller so freundlich auf die Grundlagenfragen von
Einzelkunden eingeht.
Verwirrend ist lediglich das du uns erzählt hast das du die Kombination
534862 gekauft hast (12V Motor, 19:1 Getriebe) und der Hersteller dir
was über 432738 (24V Motor, 71:1 Getriebe) erzählt.
Ansich sind die grundlegenden technischen Ausführungen vom Hersteller
schlüssig und wenig verwirrend, wenn man mal von den konkreten Bauteilen
und deren Parametern absieht.
Ja, ich habe meine Mail geprüft. Ich habe den Hersteller zum 19:1
Getriebe angeschrieben, der hat das verwechselt. Ich habe ihn zum
früheren Fehlkauf angeschrieben
Nein, das ist der da:
192.12.91:
Naja, deren Datenblatt bezieht sich eindeutig auf das, was an der Welle
als Nenndrehmoment ankommt. Das deckt sich auch im Praxistest.
Habe ganz vergessen zu schreiben was daraus geworden ist:
https://www.youtube.com/watch?v=s9mmrUVn01c&t=126s
von MaWin (Gast)
Irgendwie erschliesst sich mir nicht, was der Unsinn soll, für eine
(immerhin passend zur Musik) aggressiv flimmrig beleuchtete Plastikbox
mit Plastikdoseninhalt.
Bei Juwelen könnte man sich ein ausser-Reichweite ziehen der
Präsentationsbox nach Geschäftsschluss oder im Alarmfall ja noch
erklären, aber bei dem Kram ?
Und warum nun ein Seil gezogen werden sollte statt einer Zahnstange, ein
Gegengewicht angeblich nicht ging, ist schleierhaft.
Na ja, wenigstens sind einige, wie Maxon, der Plexiglaslieferant, der
Farbenhersteller, durch die Spielerei teich geworden.
Schlechten Tag heute mawin? Ist doch bloß show and shine.
Aber guck mal was der ‚kram‘ kostet
https://swissvax.ch/de/divine-carnaubawachs-62-vol-individuell-und-nur-fur-ihr-automobil
https://www.waschhelden.de/Swissvax-Crystal-Rock-Premium-Wachs-fuer-alle-Lacksysteme
Das sind locker 2k drin. Die Box ist längst verkauft baue ja jetzt die
Klima Variante wie du weißt.
von MaWin (Gast)
Zum davonlaufen.
Super,  bist du die Monströsität los.
> baue ja jetzt die Klima Variante wie du weißt.
Wusste ich nicht, aber jetzt, wo du es sagst.
Eine günstige Klimatisierung auf 10-20 GradC ergibt sich durch Wasser,
das Wasser, was ins Haus kommt, hat praktisch das ganze Jahr diese
Temperatur. Und da Häuser regelmässig Wasser verbrauchen,
Toilettenspülung, gibt es auch ständig Nachschub.
Wenn man also die Kühlbox mit einem Wasserkasten unterfüttert, durch den
das Wasser vom Hausanschluss zuerst fliesst bevor es an die Verbraucher
geht, hat man Kühlung umsonst.
Ansonsten gibt es reihenweise Klimaschränke fertig
https://www.memmert.com/de/produkte/klimaschraenke/klimaschrank/#!filters=%7B%7D
das muss man also nicht bauen.
