Hallo zusammen, für eine Projektarbeit in der Uni baue ich einen DC-Steller für einen Motor. Die dazu verwendete Vollbrücke ist die Infineon BTM 7810K. Das Ansteuersignal wird von einem Arduino Uno Rev.3 über PWM bereitgestellt. Frequenz beträgt 490 Hz. Zur Benutzung der Brücke verwende ich eine Logik um jeweils den passenden MosFET anzusteuern, ist für das Problem jedoch nicht wichtig. Jetzt habe ich aber festgestellt das die High-Side-Mosfets in der Brücke laut Datenblatt eine Rise-Time von 220 us und eine Fall-Time von 250 us haben. Wenn ich das korrekt sehe muss also mein PWM-Signal mindestens eine Pulslänge von 220 us haben damit der FET einschaltet und gleich wieder ausgeht. Das ist bei 11% der Pulslänge der Fall(rechnerisch). Was mich verwirrt ist das die Low-Side-FET's im Datenblatt mit 20 und 60 ns als Rise- und Falltime angegeben sind. Meine Frage dazu lautet woher dieser Unterschied kommt(interpretiere ich das Datenblatt richtig?) und ob es wahrscheinlich ist das eine PWM-Ansteuerung bei genannten Daten trotzdem funktioniert, da es ja offensichtlicher Weise eine beliebte Methode ist um Brücken anzusteuern und eine Taktlänge von 490 Hz ist ja auch nicht wirklich schnell aus Halbleitersicht?
Luca S. schrieb: > woher dieser Unterschied kommt(i Die high side haben eine Ladungspumpe die muss das Gate erst aufladen. Treibe PWM nur mit den unteren.
Den Baustein solltest du nicht mehr für Neuentwicklungen verwenden. Ist bereits abgekündigt, bei Infineon hat man nicht mal mehr Zugriff auf das Datenblatt. Aber solche H-Brücken Motortreiber gibts von vielen Herstellern. Besser ist es die oberen MOSFET´s statisch anzusteuern (Laufrichtung vorgeben) und die unteren mit PWM.
