Erkennung von Bausteinen
Gast #6480269
Ich möchte gerne etwas bauen wozu ich ein wenig Elektronik benötige. Die
Idee ist einfach, ein Kunsstoff-Rundzylinder (ca. 25mm Durchmesser) soll
in eine Halterröhre eingesteckt werden. Der Einsteckvorgang soll erkannt
werden, sowie eine art "Codierung" vom Rundzylinder abgelesen werden.
Der Halter ist aus Holz und 3D-Druckteilen gefertigt
Ein Raspberry Pi soll dann ein entsprechendes Video abspielen. Wird der
Zylinder aus dem Halter entnommen, beendet sich das Video wieder.
Zur Erkennung des Zylinders wollte ich entweder mit einer Lichtschranke
oder einem Miniatur-Rollentaster arbeiten. Wie kann ich jedoch einfach
und trotzdem Zuverlässig eine Kennung realisieren um welchen Zylindertyp
es sich handelt? Es sollen min. 125 Verschiedene Zylinder möglich sein.
Idealerweise würde ich gerne irgendetwas fertiges verbauen. Eine eigene
Schaltung oder Platine sollte vermieden werden. Klar, die Möglichkeit
z.b. einen fertigen Sensor zu kopieren (um ein gewisses Baumass zu
erhalten) auf einer selbstgemachten Platine, das kriege ich hin. Aber
von irgendwelchen selbstgebauten Schaltungen würde ich gerne die Finger
lassen.
Habt ihr eine Idee wie man sowas machen kann?
Gruss
Roland
Beitrag #6480277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6480302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6480311
Ich glaube ich habe mich etwas unschön ausgedrückt, entschuldigt.
Die Lichtschranke oder der Rollentaster soll nur erkennen ob der
Zylinder da ist oder nicht, um welchen es sich handlet, genau da suche
ich ja noch das passende Produkt.
Das RFID Teil sieht auf jedenfall schonmal cool aus. Funktioniert das
mit NFC Stickern?
Z.b. dieser würde ja gut unten auf den Zylinder passen
https://www.nfc-tag-shop.de/nfc-aufkleber/nfc-sticker-transparent/nfc-sticker-circus-22-mm-ntag-213-180-byte-transparent-199
Beitrag #6480318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6480320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6480331
hinz schrieb:
>> mit NFC Stickern?
> Ja, das funktioniert.
Woran hast du das erkannt? Gibt es eine Liste der unterstützten Normen,
die der Reader unterstützt?
Gast #6480357
Frage:
du schreibst:
und
Was ist der unterschied zwischen dem einen und den 125 Zylindern?
du schreibst:
Roland schrieb:
> soll
und
Was ist der Unterschied zwischen Halter und Halteröhre? Wann wird was
genutzt?
Du schreibst:
Roland schrieb:
> welchen Zylindertyp es sich handelt...
und
Was ist der Unterschied zwischen Zylindertyp und den 125 Zylindern? Gibt
es mehrere Typen pro Zylinder?
Du schreibst:
und
Roland schrieb:
> aber
Für dieses Projekt musst du eine Schaltung selber bauen!?
Nach 5 Mal lesen habe ich glaube ich grob vertsanden was im entfertesten
hier gefragt ist, aber ... hmmm
M.
Gast #6480475
Oh dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich versuche die Idee
nochmals zu erklären.
Mit eigener Schaltung meinte ich z.b. das komplett selbst entwickeln
einer Schaltung auf einer Platine, das ist ausserhalb meiner Kentnisse
und Möglichkeiten. Was ich machen kann, und auch schon öfters gemacht
habe, ist z.b. eine Schaltung in Eagle nachbauen (z.b. von einem I/O
Expandermodul Adafruit) und auf einen anderstförmigen Print umziehen.
Oder auch verschiedene Module zusammenführen (z.b. TL595 5x auf einer
Platine statt 5 fertige Module).
Gerade z.b. das Vorgeschlagene RFID Modul selbst zu entwickeln braucht
bei weitem mehr Erfahrung als ich habe - das gebe ich zu. Ich baue am
liebsten Dinge aus "anschliessbaren" Modulen.
Zur Konstruktion:
Es gibt 118 Zylinder, als Reserve wird mit 125 gerechnet. Diese sind
alle gleich beschaffen, geplant ist aktuell ca. 25mm Durchmesser und
50-100mm höhe. Die Zylinder sind aus durchsichtigem Kunststoff (Gussharz
Resin). Die Zylinder unterschieden sich durch den eingegossenen Inhalt.
Dieser "Inhalt" soll über einen Sensor (wie z.b. ein RFID-Tag) vom
Raspberry erkannt werden. Ob überhaupt ein Zylinder eingesetzt ist, oder
ob er NOCH eingesetzt ist, soll ein Schalter/Lichtschranke etc prüfen.
Der Halter für die Zylinder ist aus Holz gefertigt. Die Zylinder sollen
in ein Öffnung (Loch) eingesteckt werden, wo Sie zum einten auf Präsenz
geprüft werden, und zum anderen auf den Typ (Inhalt im Harz). Da so ein
Loch im Holz vermutlich alleine nicht reicht, habe ich geplant ein Loch
zu Bohren und von Hinten eine Ausfräsung zu fertigen. In das Loch wird
dann eine 3D Gedruckte Hülse eingeschoben welche eine Befestigung für
die Präsenzerkennung und die Identifikationsvorrichtung haben. Das wäre
dann der "Zylinderhalter" Die Zylinder welche aktuell nicht in
verwendung sind, stecken in einem einfachen Bohrloch im Holz. Allenfalls
wird dort von Hinten noch eine LED eingesetzt zur Beleuchtung. Am
Holzgehäuse welche die Zylinderhülse/Zylinderhalter sowie die Zylinder
behihaltet wird zusätzlich ein Display und ein Raspberry PI verbaut,
sowie einige Schalter/Tasten.
Ich hoffe es ist nun etwas klarer.
Grüsse Roland
Gast #6480599
> ein Raspberry PI
Ja, wozu noch Nachdenken. Die Lösung steht doch schon fest.
Tipp: Lass Zylinder und den ganzen unnötigen Rest einfach weg.
Nimm einfach einen simplen "Klingelknopf".
Richtig, so wie bei der Türklingel.
Alles andere überfordert die Nutzer*innen ohnehin nur.
