Guten Abend zusammen, ich bin Mike vom Niederrhein. 46J. Ich habe da ein Problem und hoffe das hier mir der eine oder andere Bastelfreak mit helfen kann. Ich bin im Besitz eines iMac 27" aus late 2012 2k A1419 Display. Das problem ist, ein halbwegs neues Display kostet 400-5=00EUR, das Lohnt sich nicht für meinen alten imac, aber zum Wegschmeißen ist der auch zu Schade. Ich habe ihn schon auseinander genommen und mir die Sache angesehen, und auch schon das Displaykabel getauscht, ohne erfolg :-( Es scheint die Leiterbahn zu sein die auf das Display geht in diesen Bereich, wenn ich da herum drücke verändert sich das Fehlerbild. Ich habe versucht es warm zu machen und anzudrücken, leider ohne Erfolg. Es scheint ein Kontaktproblem zu sein, die Leiterbahn ist aufgeklebt und hat sich mit der zeit gelöst, und hat keine korrekte Verbindung mehr. Wie kann ich diese wieder neu ankleben und womit ???? Ich habe da keine Ahnung was da für ein Kleber verwendet wurde vom Hersteller. Danke euch und einen schönen Abend noch....
Du hast eigentlich keine Chance. Das muss man ganz klar so feststellen. Alle Lösungsvorschläge, die hier möglicherweise noch kommen werden, werden allenfalls eine kurzfristige Besseruung bringen, das Problem an sich aber nicht lösen können. fchk
ausgedienten Teelöffel nehmen und mit dem Lötkolben erwärmen und zeitgleich über die Folie schieben. Ggf. vorher Kaptonband auf den Folienleiter kleben.
Danke für eure Rückmeldungen. Das habe ich bereits versucht, ohne Erfolg, auch vorsichtig mit dem Lötkolben erhitzt und angedrückt. Es scheint das der Kleber sich aufgelöst hat
kann man den Leiter nicht abnehmen und neu verkleben oder wurde das Maschinell gemacht ? Falls ja mit welchen kleber ?
Passende Lötstopmaske erstellen, statt Lot Kleber auftragen. Ist aber volles Risiko, weil - man Übung braucht - die Folienleiter vorher komplett gelöst werden müssen - alle vorherigen Kleberreste beschädigungsfrei entfernt werden müssen. - man nie zu 100% sicherstellen kann, ob die eingesetzten Mittelchen nicht doch unerwünschte Nebenwirkungen haben (z.B. Kleber löst Folie an -> Totalschaden). BTDT, allerdings nur auf Platinenseite. Alternativ prüfen, ob Platz für permanente Druckpolster vorhanden ist.
Maik L. schrieb: > kann man den Leiter nicht abnehmen und neu verkleben oder wurde das > Maschinell gemacht ? Falls ja mit welchen kleber ? Nein, kannst DU nicht. Du würdest die transparente, aber leitfähige Beschichtung des Displayglases zerstören. Die kritische Verbindung ist nicht die zwischen Treiberplatine und FPC, sondern die zwischen FPC und Displayglas, und da hast Du nur die Chance, keine zu haben. Alternativ oder additiv gibts auch noch die Möglichkeit von Haarrissen im FPC. Die zu entdecken ist aber schwierig, und mit Heimwerkermitteln machst Du da auch mehr kaputt als heile. fchk
