Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED an Klingeltaster leuchtet nicht - warum?
von Max M. (chuk123)
Ich verzweifel etwas an meiner neuen Klingel. Es handelt sich um einen
Letterman Briefkasten inklusive Klingel +LED. Im Briefkasten liegen 4
Kabel (2 LED, 2 Klingel). Angeschlossen ist eine eleltromechanische
Klingel von Grohe. Im Verteilerkasten habe ich einen Klingeltrafo für 8
V. Die Klingel funktioniert und beim Anschluss bin ich mit den anderen
Kabeln mal aneinander gekommen und da hat die LED auch aufgeleuchtet.
Ich kriege sie aber nicht mehr zum leuchten. Habe es schon mit Brücken
versucht, kein Erfolg. In der Beschreibung steht dass die verwendung
eines extra LED Konverter empfohlen wird, aber brauche ich das mit
klingeltrafo und elekreomechanischer Klingel? Mache ich irgendwas
grundsätzlich falsch?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Max
: Verschoben durch Moderator
von Mani W. (e-doc)
Vielleicht hast Du die Led abgeschossen, weil ohne Vorwiderstand
und antiparalleler Diode...
Einen Led Konverter brauchst Du nicht, das ist Quatsch in der
Beschreibung...
von Tom (Gast)
Überprüfe nochmal die Verkabelung, es muss auch ohne den LED-Konverter
funktionieren
https://www.radius-design.com/images/content/files/BA_Letterman_mit_Klingelschalter_20200212.pdf
von Michael B. (laberkopp)
Kaputt.
Wieso kommst du auf die Idee, daß es dennoch direkt am Klingeltrafo
funktioniert ?
In der Beschreibung steht sicherlich noch mehr, wie ein Schaltplan.
Ok, Tom hat die Beschreibung verlinkt, WARUM DU NICHT ?
Dort steht
WECHSELSTROM
DIRECT CURRENT.
Bei so einem ahnungslosen Hersteller kann man nur Pfusch erwarten.
Der erste Schaltplan funktioniert also nur bei einer Gleichstromquelle
für die Klingel, nicht mit einer Wechselstromquelle.
Daher beim zweiten Schaltplan für die Wechselstromquelle ein extra
Gleichstromtrafo für die LED.
von michael_ (Gast)
Oder eine Diode.
von Mani W. (e-doc)
Michael B. schrieb:
> Dort steht
> WECHSELSTROM
> DIRECT CURRENT.
Ich dachte eben so...
von michael_ (Gast)
> funktionieren
Im letzten Bild der Beschreibung wird eine ext. Spannungsquelle für die
Beleuchtung angegeben.
Ohne geht es nicht.
Ist eine geschwurbelte Bezeichnung für ein Steckernetzteil.
Evtl. kann ein Elektroniker* die Spannung aus dem Klingeltrafo ableiten.
* MC-Experte :-)
Erstmal danke für die Antworten.
Heißt, vermutlich LED kaputt? Wie kann ich das überprüfen? Oder besteht
noch Hoffnung?
Und ich muss einen Konverter in den Verteilerkasten einbauen der mir
Gleichstrom liefert und dazu zwei extra Kabel an der klingel auflegen?
Krieg ich das als Laie hin oder lieber Profi rufen?
LG
Max
von Teo D. (teoderix)
Nein, solange du da keine 230V~ angelegt hast, ist das Teil OK!
Max M. schrieb:
> Und ich muss einen Konverter in den Verteilerkasten einbauen der mir....
Nein
Schau in den Spiegel und entscheide selbst!
von MaWin (Gast)
Hmm, der Hersteller sagt trotz Schutzkleinspannung für die keine
Vorschriften bezüglich der Installateursqualifikation bestehen
"elektrische montage nur durch einen fachmann duchführen lassen!" traut
es dir also nicht zu.
Aber "die LED leuchte kann mit max. 12 V wech-
sel- und gleichstrom betrieben werden". Sie sollte also nicht kaputt
sein. Schliesst man sie zusammen mit den Leitungen zum Klingeltaster an,
geht sie halt beim Drücken aus. Egal, derjenige hat den Klingelknopf ja
dann gefunden.
Ich wurde den Briefkasten zurückschicken. Das ist billigstes lackiertes
Blech und rostet, man kauft heute Briefkästen aus Edelstahl, und der
billigste chinesische Taster den es so gibt mit dem billigsten Schloss
was es gibt, also kein Stück ist anders als bei den billigsten
Briefkästen auf dem Markt, und dafür wird der hässlich designte Kasten
zu teuer verkauft. Das einzig wichtige, das Namensschild, wird natürlich
nicht beleuchtet.
von Designer (Gast)
Das sich jemand ne Waschmaschine freiwillig an die Wand nagelt ist
selten.
Das hat doch sich über 100 Euronen gekostet?
von Designer (Gast)
von Jasmin Buchholz (Gast)
Designer schrieb:
> !!!!!! 320€ !!!!!!
> ICH FASSE ES NICHT.
Sieht aber ganz ordentlich aus. 💁‍♀️
Wenn's auch noch Edelstahl wäre, wärs sein Geld doch echt wert! Ist ja,
wie man sieht, keine Massenware.... Andre Leute geben 4€ für ne Plörre
im Plastebcher aus. Und warum? Weil sie es sich leisten können und
fühlen sich wie Gewinner.... :DDD
von michael_ (Gast)
Hast du schon mal Edelstahl in diesen verschiedenen Farben gesehen?
von Thorsten S. (thosch)
Hmmm. Ein im Briefkasten eingebauter Klingeltaster ohne Namensschild...
Da würde es mich nicht wundern, selbst bei Anwesenheit Abholkarten von
Paketlieferanten im Kasten zu finden.
Wenn der Paketbote nicht klingelt, weil er keine Klingel findet...
Die LED dürfte wohl durch das Parallelschalten mit einer mechanischen
Klingel von deren Induktionsspannung zerstört worden sein.
Danke euch, auch für die Stilberatung! Das Teil aus der Anleitung ist
nicht das was wir gekauft haben.
Wir haben tatsächlich einen Briefkasten aus Edelstahl erworben und nein
daf2haben wir nicht 320 Euro bezahlt.
Aber zurück zum Thema, werde dann mal versuchen die LED einfach an die
klingeldrähte anzuschließen. Für den Fall das die LED doch kaputt ist
(230V waren nie drauf), wie finde ich das raus?
Dann kannst du ja alles bereits dazu geschriebenes VERGESSEN!
Bring die RICHTIGEN unterlagen bei, dann kanns weiter gehen.
Es ist schon die gleiche Anleitung (Anschluss), aber eben der in der
Anleitung abgebildete Briefkasten ist es nicht. Die machen scheinbar
nicht für jedes Modell eine Anleitung.
Na dann..... nix für ungut. :)
Mach das, wenn dann nichts leuchtet ist die LED kaputt, warum auch
immer... Oder du machst da was grundsätzlich falsch! Nach meinen
Erfahrungen sollte ich dich jetzt eigentlich fragen: "Sind den die
Kabelenden abisoliert....". Das spar ich mir dann aber lieber doch. ;)
Das habe ich gerade noch hinbekommen. Was mich so fuchsig macht ist dass
die LED schonnmal kurz an war als ich an den Kabeln rumgefummelt habe.
Da würden jetzt sicher ein paar aussagekräftige Bilder helfen, die
zeigen was du da so anstellst.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Schau mal in die Beschreibung, Seite 1 Absatz 3!
Gaaanz wichtig, da Gefahr für dein Leben...
Ich hab mal den betreffenden Teil als Bild mit rüber geschickt. Also,
wenn das so ist, dann schmeißt alle eure Handys weg, bevor diese euch
elektrisch umbringen.
Ok, Spaß beiseite, in der Beschreibung steht, was von Gleich - und
Wechselstrom, und zwar ohne irgendwelche Einschränkung. Steht auch im
Absatz 3
Für einen Laien mag die Zeichnung etwas verwirrend sein, zumal der
Übersetzer eine merkwürdige Auffassung von Rechtschreibung zu haben
scheint..
Vielleicht hilft es, das Original etwas abzuändern. Ich hab grad etwas
Langeweile...
Gruß oldmax
von MWS (Gast)
Max M. schrieb:
> Im Briefkasten liegen 4 Kabel
Also wenn Du keine 4 Kabel angeschlossen bekommst, bzw. Dir nicht mal
einfällt einen einfachen Test der Led mit 'nem 9V Block zu machen (bei 4
Kabeln, selbst unbeschriftet, in unter einer Minute erledigt), dann
scheint mir dieses Forum eindeutig überqualifiziert. Ein Forum für
Klötzchensteckspiele mit verschieden geometrisch geformten Ausschnitten
wäre da geeigneter.
von Peter D. (peda)
Wenn das noch ne richtige Klingel mit Spule ist, dann entstehen beim
Abschalten Induktionsspannungen von >100V. War dabei die LED parallel
zum Taster oder der Klingel, dann isse hin.
Du kannst ja mal mit 2 Fingern die beiden Tastenleitungen berühren.
Sobald man nun die Taste öffnet, zeckt das ganz ordentlich.
Lt. dem Bild "ALTERNATING CURRENT" verträgt die LED wohl nur
Gleichspannung (+ an Grün, - an Schwarz).
Beitrag #6481008 wurde vom Autor gelöscht.
von HildeK (Gast)
Die Schaltung in Klingelschaltung.png geht natürlich, wenn die
Beleuchtung ein Glühlämpchen wäre. Oder die eingebaut LED schon eine
Gleichrichtung mit beinhalten. Weiß man alles nicht.
Wenn aber deine Bilder alles zeigen würden, dann würdest du auch die
bereits genannte Ungereimtheit sehen:
Michael B. schrieb:
> Dort steht
> WECHSELSTROM
> DIRECT CURRENT.
und dich auf fragen, warum in einem anderen Bild ein extra DC-Netzteil
gefordert wird. Nur, um den Umsatz zu steigern? Kann auch sein ...
Eigentlich hätte es gereicht, ein kleines Zusatzmodul anzubieten (kein
extra DC-Netzteil), das einen Gleichrichter und ggf. einen Siebelko
enthält. Als Kür enthält es eine einfache Stromquelle, so dass die
Versorgungsspannung auch in einem weiten Bereich schwanken darf, so dass
die "max. 12V!!!" (mit drei Ausrufezeichen 😀) auch nicht nötig wäre.
Hier war auf der Herstellerseite kein Elektroniker am Werk ...
von H. B. (Gast)
So wie ich das sehe ist das ein Taster mit integrierter LED, die um an
12VDC betrieben zu werden einen Vorwiderstand hat.
Wenn die nun an 12VAC betrieben werden soll dann schaltet man halt eine
Diode und einen Kondensator davor, oder eine Diode antiparallel zur LED
und dann leuchtet das Teil.
von H. B. (Gast)
von MWS (Gast)
Da besagte Diode gefehlt hat und auch aufgrund der von Peda bereits
erwähnten Induktionsspannung wird sie nun nie wieder leuchten. Aka:
Kaputt.
von MaWin (Gast)
Eventuell, weil die Leute beim Hersteller alles bloss 'Designer' sind
und keiner irgendeine Ahnung von Elektrik hat.
von Stefan F. (Gast)
Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, dass eine kaputte LED nicht
leuchtet, obwohl sie richtig angeschlossen ist. Kannst ja mal eine 9V
Block Batterie dran halten.
Das bezweifle ich. Die LED wird einen Gleichrichter und Vorwiderstand
haben. Da wird nur mal kurz ein erhöhter Strom fließen, davon geht keine
LED gleich kaputt.
von HildeK (Gast)
> haben.
Das bezweifle wiederum ich. Sonst gäbe es kein Anschlussbild mit extra
DC-Versorgung.
Nichts genaues weiß man nicht ...😀
von michael_ (Gast)
Aufschrauben!
von Hans B. (Gast)
Es ist typisch für einen Klingeltrafo, dass die Leerlaufspannung
wesentlich (bis 2,5-fach) höher als die Nennspannung ist.
Dafür ist er normalerweise kurzschlussfest.
Ich empfehle, die Leerlaufspannung zu messen. Dann hat man
wahrscheinlich die Ursache für den Defekt gefunden.
Hi
Nur mal so nebenbei, warum braucht eine LED noch eine Diode zum
Gleichrichten? Soweit ich weiß, besteht Wechselstrom aus einer positiven
und einer negativen Halbwelle. Da eine LED ja auch eine Diode ist,
leitet sie halt nur eine der beiden Halbwellen durch und ich glaube, sie
leuchtet dann wohl auch.
Warum sich der Hersteller die Mühe macht, der LED ein eigenes Netzteil
zu verpassen, keine Ahnung.
Gruß oldmax
von MaWin (Gast)
Martin V. schrieb:
> warum braucht eine LED noch eine Diode zum Gleichrichten
Weil sie keine so hohe Sperrspannung aushält, laut Datenblatt meist nur
5V.
Ausserdem wäre ein Brückengleichrichter nützlich, damit es egal wird,
wierum man eine Gleichstromquelle anklemmt..
Beitrag #6481361 wurde vom Autor gelöscht.
Die max. 5V Reverse verträgt.....
Nur eine weitere Möglichkeit....
Was mich eher stutzig macht, ist das noch unbekannte, dringend
empfohlenem "Vorschaltgerät" bzw. "LED Konverter"...
von Tom (Gast)
Warum unbekannt? Hast doch ein Bild angehängt.
https://www.radius-design.com/led-konverter.html
Also wenn ich einfach eine 9V Blockbatterie an die Kontakte der LED
halte passiert nichts. Also LED wohl hinüber. Warum auch immer...
von Manfred (Gast)
Ich habe einen Briefkasten aus Edelstahl, der inzwischen richtig zum
K****n aussieht: Das Ding ist schwachsinnigerweise mit Klarlack
überzogen und dieser ist verwittert / verfärbt :-(
Hier haben schon Leute aufmerksam gelesen:
Michael B. schrieb:
> Dort steht
> WECHSELSTROM
> DIRECT CURRENT.
Da würde ich vermuten, dass die Briefkastenpfuscher keine Diode an der
LED haben und diese mit AC zerstört wird.
von Hans (Gast)
Wenn das eine normale LED ist, dann wäre sie da auch spätestens kaputt.
Geschmack kann man offenbar nicht kaufen..
Die Anleitung sagt klar aus, dass bis 12V in Ordnung sind. Ich vertraue
eher der Anleitung als den Ratschlägen von Leuten, die das Produkt noch
nicht einmal gesehen haben.
Wenn das Produkt nicht der Anleitung entspricht, hat man zudem einen
validen Grund zur Reklamation.
Aber das hieße ja ich darf sie auch nicht über den normalen Klingeltrafo
mit 8 V betreiben? Demnach müsste ich eine extra Stromquelle mit
niedrigerer Spannung auflegen?
Genau, daher muss ja eine 9 V Batterie überlebt werden. Habe den Artikel
beim Verkäufer reklamiert.
Uff, klingt, als ob er ein Bad in Aceton nötig hat.
Kurzes Feedback, der Hersteller schickt mir einen neuen Klingeltaster zu
und hat nochmal darauf verwiesen dass der Konverter verwendet werden
sollte um über bzw unterspannungen zu vermeiden.
Mir ist auch etwas interessantes aufgefallen. Wenn ich den Klingelknopf
länger drücke leuchtet die LED manchmal ganz schwach auf in dem Moment
wo ich los lasse. Irgendeine Erklärung dafür? Scheinbar scheint das Ding
doch nicht kaputt zu sein...
von Monster (Gast)
Eventuell ist der Klingeltaster nur an einen Kontrol/Schalteingang
deiner Grohe Klingel angeschlossen, der den benötigten LED Strom nicht
treiben kann. D.h. Er würde nicht einfach nur den Trafo mit der Klingel
verbinden.
Nähere Angaben zu der Grohe Klingel könnten vielleicht helfen.
Würde aber nicht erklären weshalb die LED mit der 9V Batterie nicht
leuchtet.
Beitrag #6483287 wurde vom Autor gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Max M. schrieb:
> Was mich so fuchsig macht ist dass die LED schonnmal kurz an war als
Lerne draus. Nicht ohne Grund trennt der Fachmann die Versorgung,
solange er an den Kabeln rumfummelt - jedenfalls wenn er nicht
ausschließen kann, dass sich dabei irgendwelche Kabel zufällig berühren,
die das nicht tun sollten.
Wie soll mit einer 9V Blockbatterie sicher feststellbar sein, in welchem
Zustand sich die LED befinden?
Ein Trafo mit Nennspannung 8V liefert mindestens 11.3V, bei 12V sogar
17V und im Leerlauf noch mehr. Falls in dem Beleuchtungsring 3 LEDs in
Serie geschaltet sind, kann es also durchaus sein, dass die bei einem
9V-Block noch keinen Mucks tun.
/OT
Max M. schrieb:
> Es ist dieser gong:
"Zwei Klangplatten aus echtem Glockenstahl" :DDD
von MWS (Gast)
Der TE schrieb nichts von einem "Beleuchtungsring"
> 3 LEDs in Serie geschaltet sind,
Und zu Weihnachten kommt das Christkind.
Sind das Weihnachtspunschfantasien?
von Max M. (Gast)
Ich habe jetzt mal alles fotografiert. Vllt bin ich einfach zu doof zum
anschließen...
Keine Ahnung warum der Beitrag als Gast gesendet wurden aber kam vom TE.
von MaWin (Gast)
> doof zum anschließen...
Was ist dasfür ein VERHAU ?
Sowohl in der Klingel als auch am Klingeltaster.
Das sieht aus wie Wollknäul, es hängen ?Fäden? und Abschirmungslitzen
rum dass es überraschen würde wenn dabei was funktioniert.
Kein Wunder dass man hier massiv überfordert ist, eine Leitung
anzuschliessen.
Es gibt es 4-adrige Leitung am Klingeltaster, und eine abgeschirmte
2-adrige. Warum ?
Die Klingel selbst könnte durch einen 9V Block gespeist werden, ok,
nicht genutzt, könnte man entfernen, aber eigentlich braucht die Klingel
nur 2 Drähte, was macht der Rest da ?
Du brauchst erst mal Übersicht, dann das überflüssige abschnibbeln, die
Abschirmdrähte machen doch Kurzschluss, die Fäden passen überhaupt nicht
ins Klingelgehäuse.
> 2-adrige. Warum ?
2 sind für die LED wie in der Anleitung gezeigt. Ja, Ordnung wird noch
gemacht, aber funktioniert halt nicht und vorher will ich nichts
abschneiden. Klingel tuts ja.
von Joachim B. (jar)
musste er das?
war eigentlich schon aus der Beschreibung lesbar
und wer die stylischen Edelstahl Knöpfe schon mal gesehen hat weiss das
https://i.ebayimg.com/images/g/52MAAOSwAS1fVzU4/s-l500.jpg
und er scheint es im Bild zu bestätigen!
Beitrag "Re: LED an Klingeltaster leuchtet nicht - warum?"
wenn 12V dransteht muss bei 9V nichts leuchten!
Wer noch planlos unter Spannung testet kann auch was kaputt machen und
zu guter Letzt, manchmal werden auch kaputte Dinge geliefert, Kunde
testet ja!
> anschließen...
IMG_20201121_093653.jpg und
Stimmen jedenfalls nicht überein. An den Klemmen sind weiß und braun
miteinander verbunden, in dem Schaltplan nicht.
Bei deinem tatsächlichen Aufbau bekommt die LED eine kräftige
Spannungsspitze ab, in genau dem Moment wo der Taster losgelassen wird.
Diese stammt aus der Spule in der Klingel.
Vielleicht ist dir bekannt, dass Leuchtstoffröhren auf diese Weise
gezündet werden. Viele Kraftfahrzeuge steuern so auch ihre Zündkerzen
an.
Jedenfalls bis du dann kurzzeitig weit über 12V (eher ein paar hundert
Volt), was die LED womöglich beschädigt hat. Sicher ist das allerdings
nicht, denn je nach Konstruktion könnte es die Beleuchtung des Tasters
auch aushalten.
Wow super, das war eine sehr kompetente Antwort. Habe die Drähte an der
klingel getauscht,leider leuchtet immer noch nichts. Aber dann gehe ich
davon aus dass ich die LED durch meinen Anschluss beschädigt habe...
Max M. schrieb:
> Aber dann gehe ich
Das war ja schon nach dem Test mit der 9V Batterie klar. Den neuen
taster würde vorher mal testen. Wenn der später auch kaputt geht, weißt
du wenigstens, dass du etwas falsch gemacht hast und nicht der
Hersteller.
von MaWin (Gast)
Max M. schrieb:
> Aber dann gehe ich davon aus dass ich die LED durch meinen Anschluss beschädigt
habe...
Wenn ich sehe, wie mies die Drähte mit ihren Aderendhülsen in die
Lüsterklemmen gesteckt sind, wäre Funktion sowieso Zufall.
Du musst ERHEBLICH an der Qualität deiner Arbeit arbeiten.
Liebe Freunde,
Kurzes Feedback. Habe einen neuen Klingeltaster erhalten. Test mit 9V
Batterie super, eingebaut entsprechend Anleitung, alles gut schön
geleistet. 1x geklingelt und LED aus. Also brauche ich wohl zwangsläufig
den Konverter...
Muss der in den schaltkasten und kriege ich das als laie hin?
LG
Du lernst wohl nie eindeutig zu schreiben?
dauerhaft aus = getötet?
Ich gebe hier auf solange du nicht in der Lage bist verständlich zu
schreiben.
Wie ist das ganze jetzt miteinander verbunden? Zeichne es auf!
Würde ich so machen, kann aber auch woanders hin.
Diese Frage kannst nur du beantworten. Anschlusspläne dazu hast du ja
schon gesehen.
von Günter Lenz (Gast)
Wann soll denn der Taster überhaupt leuchten,
ständig, um ihn im dunkeln besser finden zu
können, oder nur dann wenn die Taste gedrückt wird?
Es gibt eigendlich nur zwei Möglichkeiten das die LED
kaputt geht, durch unzulässigen hohen Strom in
Durchlaßrichtung oder durch unzulässig hohe Spannung
in Sperrrichtung. Die unzulässige hohe Spannung in
Sperrrichtung kann man einfach verhindern durch
antiparallel schalten einer Diode.
Wir brauchen den internen Schaltplan des Tasters.
Was ist da drinn? Sonst kann man nur raten.
von Achim B. (bobdylan)
Dieser Taster wird keine Erfindung der Kistenfirma sein. Eventuell ist
ein Datenblatt (vom Taster) zu finden, wenn TO uns Hersteller und Typ
(vom Taster) aufschreibt.
von Jens G. (jensig)
Wo steht da was von 8V? Ich sehe da nur 8VA, das was ganz anderes ist
Ansonsten: welche Ader in Deinen Bildern vom  21.11.2020 09:47
geht wohin?
Am Anschlußkasten gehen 2x2Adern auf zwei Klemmen, und an der anderen
Seite gehen nur 2x1Adern weg. Sieht mir irgendwie nicht nach Schaltplan
aus ...
Ach, ich ahne schon. Du hast nur eine zweiadrige Klingelleitung, obwohl
Du für die erste Variante unbedingt eine dreiadrige bräuchtest, denn die
Schaltleitung der Klingel muß ja auch wieder separate vom Briefkasten
ins Haus geführt werden.
Du hast also Taster und auch deren LED parallel geschaltet, und dann das
ganze in Reihe zur Klingel. Das ist natürlich cool, da damit die LED
volle Breitseite von der Induktionsspannung der Klingelspule abbekommt.
Sieht also nach Eigentor aus ...
Die erste Schaltplanvariante zeigt, daß die LED separat direkt an den
Trafo kommt, und der Taster mit Klingel in Serie stellen einen separaten
Stromweg dar, womit die LED keine Überspannung ab bekommen kann.
Die Abschaltüberspannung würde in dem Falle über die Tasterkontakte
abgebaut werden, und nicht über die LED. Und wenn doch noch etwas
Überspannung auf die Trafospannung (= LED-Spannung) gelangt, dann wird
das durch den Trafo selbst einigermaßen in Schach gehalten.
Zumal genau davor bereits gewarnt wurde:
> Kaputt.
Stefan ⛄ F. (stefanus)
Es wurde nur allgemein vor Überspannung gewarnt - ja. Aber den richtigen
Mechanismus zu benennen, der beim TO zur Zerstörung führt, obwohl es lt.
Hersteller funktionieren sollte, hat offensichtlich noch keiner
geschafft.
Überspannung alleine macht die LED ja nicht kaputt, solange man dafür
sorgt, daß die Überspannung nicht an der LED ankommt.
In der Schaltung vom Hersteller ist das eigentlich gewährleistet
(solange der Trafo einigermaßen ohne wesentliche Spannungsüberhöhung die
Spulenenergie schlucken kann, oder über die Schaltkontakte verbrutzelt
werden kann)). Der TO hat aber nicht lt. Schaltplan verdrahtet, sondern
LED||Taster in Serie zum Gong geschaltet (wenn ich seine
Verdrahtungsfotos richtig interpretiert habe).
Ich habe Peters Erklärung gerade zitiert!
Ich würde es ihm jedenfalls nicht hier ausführlicher erklären wollen.
Deine kurze Erklärung in drei Sätzen versteht er wahrscheinlich eh nicht
und ausführlichere/anschaulichere Erklärungen findet er mit Google.
>Doch, das steckte im Begriff "Induktionsspannung". Danach hätte der
Du hast mich immer noch nicht verstanden. Der Punkt ist, ob die
Induktionsspannung sich an der LED austoben kann, oder nicht.
Das kann sie in der Verdrahtung des TO, aber nicht in der Verdrahtung
lt. Schaltplan des Hersteller.
>29.11.2020 13:44: Bearbeitet durch User
Ahh, hast'e gerade noch nachgeschoben. Stimmt, er hatte es schon
angedeutet ...
Wie gesagt haben wir es ihm mehrfach erklärt. Er hat auch bestätigt,
dass er es verstanden hat.
Außerdem habe ich ihn unmittelbar bevor er die zweite LED zerstört hat,
nochmal an die Unterlagen des Herstellers erinnert:
> schon gesehen.
Mehr kann man doch wirklich nicht tun. Für den TO bleibt jetzt nur noch,
einen Elektriker zu beauftragen.
