https://akkuwelt.de/batterien/hoergeraetebatterien/ap-zink-luft-batterie-as4-1-4-volt-70-ah
Die 70Ah reichen bis zur Rente. Nur die Befestigung hinter dem Ohr könnte etwas hinderlich werden, falls Du die fürs Hörgerät beschaffst.
Ist für das Streckentelefon, Gleisbesetztmeldung abgeben usw. Ist bloß a bisserl teuer. Werde leere durch 3 parallele Monozellen (Aldi 1,79€) ersetzen, brauche dazu passende Batteriehalter. Vielleicht muss nicht parallel und eine reicht?
Gewinner schrieb: > Vielleicht muss nicht parallel und eine reicht? Eine 70Ah-Batterie gegen nur eine Alkali-Monozelle (16Ah) tauschen scheint mir etwas optimistisch. Mal Laststrom gemessen?
Schau Dir mal die Entladekurven an und dann denk nochmal drüber nach: https://www.elektronikpraxis.vogel.de/die-kleineren-leichteren-und-duenneren-energiequellen-zur-stromversorgung-von-portablen-geraeten-a-248100/?p=3
