Hallo Leute, im Datenblatt des LT1512 ist unter den "Typical Application" ein Überlastschutz beschrieben, der einfach den Feedback des LT1512 verändert, wen dessen Eingangsstrom zu hoch wird. Das Wirkprinzip der Schaltung verstehe ich! Nur wird da leider nicht seine Dimensionierung erläutert. Speziell die Auslegung von R5/R7 und Q1 verstehe ich leider nicht. Kann mir jemand deren Auslegung erklären? Einzig der OP wird als Typ beschrieben, der am Eingang an sein oberes Rail kommen muss, was mir auch einleuchtet!
Fragender schrieb: > Speziell die Auslegung von R5/R7 und Q1 verstehe ich leider nicht R5:R7 ist schlicht die Verstärkung des Spannungsabfalls an R6, hier also um das 12-fache. Q1 ist irrelevant (jeder Transistor tut es) ist aber ein bipolarer um den Spannungsabfall an D2 zu kompensieren. Wenn die Spannung hinter D2 die feedback-Spannung des Schaltreglers überschreitet (1.2V) weil die Spannung an R6 über 1.2/12=0.1V geht, weil der Strom über 0.5A geht, begrenzt das die Stromaufnahme aus dem Eingang. Ein MC34063 wäre einfacher gewesen.
Super MaWin, vielen Dank für die Erklärung ! Ich hatte, irgendwie dem Transistor mehr spezifisch erwartet (also größere Bedeutung in der Schaltung), aber so als "Feld-Wald-Wiesen-Teil" ist es ja noch besser ;) Den Regler finde ich relativ uninteressant, lediglich die Applikation fand ich sehr hilfreich. Vielen Dank!
Fragender schrieb: > lediglich die Applikation fand ich sehr hilfreich Geht halt nur mit OpAmps die an VCC messen können wie diesem LM301.
Ich werde ihn durch einen anderen Rail-to-Rail Eingangstyp ersetzten da ich 5-12V Eingangsspannung habe, der LM301 aber erst scheinbar ab +/-5V (also 10V) spezifiziert ist und somit bei nur 5V also ungeeignet erscheint. Aber vielleicht erlaubst du mir noch eine Frage: Wie schnell sollte der OP sein? Er sieht ja nur den gemittelten Eingangsstrom (Eingangskondensator ist ja witschen Strommesswiderstand und eigentlichem Regler) und ist ja nicht direkt Bestandteil der Regelschleife des Ausgangs - eher nur als Anhängsel. Da sollte ja vermutlich auch ein OP mit kleiner Bandbreite reichen, oder? Denke da an die vielen Typen um die 1MHz GBP*. Bei einer Verstärkung (wie in diesem Fall) 12 also um die 80kHz? *kein LM358! - der kann nur bis an sein Low-Rail aber nicht an sein High-Rail ;)
Fragender schrieb: > Wie schnell sollte der OP sein? Egal, aber stabil in der gewählten Schaltung muss er sein. > Er sieht ja nur den gemittelten Eingangsstrom Er sieht schon den realen Spannungsabfall über R6 und reicht das auch so weiter an feedback. Aber auch dafür ist das Tempo egal.
Fragender schrieb: > lediglich die Applikation fand ich sehr hilfreich. Dann schaue Dir mal den Anhang an, eine Ladeschaltung, die mit Konstantstrom lädt, aber auch die Leerlaufspannung begrenzt.
