Hallo zusammen ich will die Aquivalenz vor und nach Reformatieren des Quellcodes prüfen. Leider scheint Keil Assembler Irgendwas miteinzubauen sodass die hash Summe Jedesmal sich ändert. Gibt es einen work around dafür?
Entwickler schrieb: > Leider scheint Keil Assembler Irgendwas miteinzubauen sodass die hash > Summe Jedesmal sich ändert. Hast du dir mal genauer angeschaut, was sich da ausser der Prüfsumme sonst noch ändert? Compilierst du evtl. irgendwie die Uhrzeit mit rein?
$ cat asm.a51 inc ACC end $ A51.EXE asm.a51 A51 MACRO ASSEMBLER V8.2.7.0 COPYRIGHT ARM Germany GmbH 2016 ASSEMBLY COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S) $ md5sum.exe asm.OBJ a2aa89cd02ac6f483b5435483b067cda *asm.OBJ $ A51.EXE asm.a51 A51 MACRO ASSEMBLER V8.2.7.0 COPYRIGHT ARM Germany GmbH 2016 ASSEMBLY COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S) $ md5sum.exe asm.OBJ fd6d3e300788f3b8e445c79be3206f35 *asm.OBJ >>>Compilierst du evtl. irgendwie die Uhrzeit mit rein? Das vermute ich. Dafür würde ich gerne jedem Compilerbauer den Arsch versollen.
$ cat m.c int main() { return 0; } $ sdcc -c m.c && md5sum.exe m.rel 02d5487d9856453c25d91448c051a21c *m.rel $ sdcc -c m.c && md5sum.exe m.rel 02d5487d9856453c25d91448c051a21c *m.rel nice guy $ C51 m.c && md5sum.exe m.OBJ C51 COMPILATION COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S) 4895d6c0f84402c1c1b2a1e8cf483275 *m.OBJ $ C51 m.c && md5sum.exe m.OBJ 96e9a7e82a74fa9bfb6ba3b59605d23b *m.OBJ bad guy Gibt es OMF51 diff tool?
Mach doch den Checksummentest einfach auf dem finalen Hex- oder Binfile, wo nur das drin ist, was auch wirklich geflasht wird.
Lothar M. schrieb: > Compilierst du evtl. irgendwie die Uhrzeit mit rein? Das kann gut sein. Vielleicht benötigt der Compiler das für Optimierungsläufe, Abhängigkeiten oder Debuggen. Das .obj ist ja auch nicht für den Anwender gedacht, sondern ein internes Zwischenformat. Wenn Du Binärcode vergleichen willst, dann laß doch das Hex oder Bin ausgeben.
Check 1: Ist die Filegröße identisch? Check 2: Lass dir von beiden Files die Strings ausgeben und mach einen Diff. Oft enthalten die Files auch noch Pfadnamen für Debugzwecke.
Entwickler schrieb: >>>>Compilierst du evtl. irgendwie die Uhrzeit mit rein? > Das vermute ich. Dafür würde ich gerne jedem Compilerbauer den Arsch > versollen. hm... aus Qualitäts-Sicherungs-Sicht scheint es mir grade wertvoll und richtig, dass jeder neuer Build von "irgendwas" auch eindeutig identifizierbar ist, selbst ohne "reformatieren von Quellcode". Ein geänderter hash scheint mir das mindeste zu sein. Gerne darf sich ein neuer Build auch an irgendeiner 3. oder 4. Stelle einer für den Nutzer sichtbaren Versionsnummer oder an einem (sekundengenauen) Build-Datum darstellen. Wieso empfindest du solch ein Verhalten (das Objekte eindeutig unterscheidbar sind) denn als Nachteil? Oder soll keiner "merken", das da etwas geändert wurde?
Aber das ist doch gar kein Compiler sondern ein simpler Assembler, der gerade mal
1 | INC ACC |
assemblieren soll. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum für Optimierungen oder Datum und Uhrzeit. Es gilt also, herauszufinden, was die Herren da zusammensammeln, um die Ckecksumme zu basteln.
Wegstaben V. schrieb: > Wieso empfindest du solch ein Verhalten (das Objekte eindeutig > unterscheidbar sind) denn als Nachteil? Hier gibt's da ein paar Erklärungen dazu. https://reproducible-builds.org/ Matthias
Wegstaben V. schrieb: > aus Qualitäts-Sicherungs-Sicht scheint es mir grade wertvoll und > richtig, dass jeder neuer Build von "irgendwas" auch eindeutig > identifizierbar ist Nein, ganz im Gegenteil, weil Du dann nicht mehr feststellen kannst, ob ein bestimmtes Binary wirklich zu einem bestimmten Source gehört. Deswegen gibt es z.B. bei Linux ernsthafte Anstrengungen zu "reproducible builds". Aber auch bei embedded ist das Erste, was ich nach dem Aufsetzen einer Toolchain für ein bestehendes Projekt mache, das Bauen eines Binaries, was exakt identisch zum eingecheckten Binary sein muß. Sonst stimmt etwas mit dem Setup nicht, und es können unerwartete Effekte auftreten. Besonders wichtig ist das bei Projekten, bei denen die IDE aus den IDE-Settings automatisch Code generiert, z.B. Startup-Code.
Matthias S. schrieb: > Aber das ist doch gar kein Compiler sondern ein simpler Assembler Das OBJ-Format ist aber für Compiler und Assembler gemeinsam, damit man auch beides miteinander linken kann. Wie gesagt, es ist ein rein internes Format der Toolchain. Du kannst z.B. kein OBJ von Keil mit einem von IAR zusammen linken.
Kannst Du nicht einfach AX51.exe verwenden? Das dürfte die einfachste Lösung sein, denke ich.
Entwickler schrieb: > Das vermute ich. Dafür würde ich gerne jedem Compilerbauer den Arsch > versollen. Und ich würde sie beschützen. Beim Testen kann es nämlich sehr schnell passieren das man alten Code (vor 2 Minuten) benutzt. Das ist besonders wichtig, wenn man Programme andere Programme aufrufen lässt. Die Versions-Nr. würden durch die Decke gehen, wenn ich jedes mal wenn ich F5 Drücke eine neue bekomme. Ich habe nebenbei schon oft erlebt, das die Version-Nr. gleich ist, das Datum anders und die neue Version lief.
Peter D. schrieb: > Du kannst > z.B. kein OBJ von Keil mit einem von IAR zusammen linken. Das mag sein, ist aber eigentlich nicht der Sinn der Sache, eher ein Missbrauch. Ich habe oft OBJ-Files aus Assemblern und Compilern ganz verschiedener Hersteller zusammengelinkt, das würde ja nie funktionieren wenn jeder sein eigenes OBJ-Format macht. Georg
Schlaumaier schrieb: > Beim Testen kann es nämlich sehr schnell passieren das man alten Code > (vor 2 Minuten) benutzt. Das ist besonders wichtig, wenn man Programme > andere Programme aufrufen lässt. Dazu kannst Du die Makros _DATE__ und __TIME_ benutzen, dann hast Du das selber unter Kontrolle. Sollte man halt nur für Debug-Versionen machen und nicht für Releases. > Die Versions-Nr. würden durch die Decke gehen, wenn ich jedes mal wenn > ich F5 Drücke eine neue bekomme. Das hat damit genau gar nichts zu tun. > Ich habe nebenbei schon oft erlebt, das die Version-Nr. gleich ist, das > Datum anders und die neue Version lief. Das passiert, wenn man bei der Versionskontrolle schlampt oder gleich gar keine benutzt.
Entwickler schrieb: > Leider scheint Keil Assembler Irgendwas miteinzubauen sodass die hash > Summe > Jedesmal sich ändert. Gibt es einen work around dafür? Nun ja das ist eigendlich ja offensichtlich. Schau dir mal mit einem OMF Viewer* die Obj Files an. Neben den eigentlichen Code records gibt's da viele andere Records z.B debug Records mit Zeilen Nummern und auch ein paar wenig dokumentierte Record Typen. Durch eine Neuformatierung wird sich also in jedem Fall das obj File ändern. Du könntest das in den Griff bekommen wenn du deine MD Summe auf die Code records beschränkt (relativ und absolute Records) Diese enthalten letztendlich den code. Soweit mir bekannt ist gibt es auch einen Record Typ der Zeit Informationen enthält, bin mir aber nicht sicher ob das erst mit omf2 eingeführt wurde. Für Total Commander gibt's ein OMF Viewer plugin.
Schlaumaier schrieb: > Entwickler schrieb: >> Das vermute ich. Dafür würde ich gerne jedem Compilerbauer den Arsch >> versollen. > > Und ich würde sie beschützen. > > Beim Testen kann es nämlich sehr schnell passieren das man alten Code > (vor 2 Minuten) benutzt. Das ist besonders wichtig, wenn man Programme > andere Programme aufrufen lässt. > > Die Versions-Nr. würden durch die Decke gehen, wenn ich jedes mal wenn > ich F5 Drücke eine neue bekomme. > > Ich habe nebenbei schon oft erlebt, das die Version-Nr. gleich ist, das > Datum anders und die neue Version lief. wie schon jemand oben geschrieben hat, geht es um reproducable builds. Wenn die Hashsumme des Binary sich immer und jedes Mal ändert, dann kannst Du weder den Schluss daraus ziehen, dass der Quellcode sich geändert hat, noch den Schluss ziehen, dass der Quellcode sich nicht geändert hat. Richtig, Du weißt in dem Fall nichts. Binary soll eine mathematische Funktion des Quellcodes sein. Quellcode -> [Compiler] -> Binary Wenn im Binary Zeitstempel drin sind, dann ist Compiler keine mathematische Funktion des Quellcodes, sondern da kommt Global State rein. Ich versuche mein Quellcode so zu organisieren, dass alle Quellen lokal liegen. Auch controllertypischen Includes kopiere ich rein, damit IDE sie nicht aus C:/IDE/Dingsbums_Version_ratemal reinholt. Ich habe auch schon Compiler, Linker lokal kopiert und aus Makefile aufgerufen, um die möglichen Verhaltensänderungen des Compilers zu umgehen.
Entwickler schrieb: > Binary soll eine mathematische Funktion des Quellcodes sein. > Quellcode -> [Compiler] -> Binary Das ist auch so. Du machst halt den Fehler anzunehmen dass dein obj File schon das binary ist. Ist es aber nicht. Kann es auch gar nicht sein, weil im obj viele zusätzliche Informationen eincodiert werden. Nun ist omf(51) ein properitäres Format von Keil was nur in Teilen dokumentiert ist. Wenn du ax51 verwendest wird omf2 verwendet. Vielleicht reicht es ja schon aus, die Debug Infos auszuschalten die bei asm Files ja keine große Bedeutung haben, damit die md Summe gleich bleibt.
Thomas Z. schrieb: > Nun ist omf(51) ein properitäres Format von Keil was nur in Teilen > dokumentiert ist. Wenn du ax51 verwendest wird omf2 verwendet. AX51 wollte noch die Register Definitionen includiert bekommen, hat sich in dieser Hinsicht aber genauso verhalten. > Vielleicht reicht es ja schon aus, die Debug Infos auszuschalten die bei > asm Files ja keine große Bedeutung haben, damit die md Summe gleich > bleibt. Nein, das reicht nicht aus. Siehe Minimalbeispiel oben. Allerdings muss man Debuginfos ausschalten, weil ansonsten Code miteingbaut wird und eine Whitespace Änderung den Hash ändert. Die Lösung ist jetzt für mein Empfinden schon zu aufwendig. Vielleicht für jemand nützlich ... cat test1.asm | sed 's/\$DB/\$PL(80)/' > test.a51 A51.EXE test.a51 LIB51.EXE transfer test.OBJ to test.LIB md5sum.exe test.LIB
