Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand helfen, solche Türscharniere zu finden? Am besten natürlich online. Ich kann solche leider nirgendwo finden. Nicht mal auf aliexpress. Danke
Die heißen Topfscharniere und du bekommst sie überall, auch im letzten Dorf-Baumarkt. Der Held der dein Scharnier montiert hat hat die Kreuzmontageplatte weggelassen.
Ich finde leider nur solche. Da passt der Abstand zwischen den beiden Löchern nicht.
Hallo, Ich würde es mal bei Hettich versuchen. Laut deinem Bild kommt deines auch daher. Die gibts auch Online. Grüße
Hersteller ist Hettich. Schau Dir deren Kataloge mal an. Bei weitem nicht alle dort gelisteten Scharniere sind im Baumarkt zu finden. Oder Du schreibst Hettich mal direkt an mit Bitte um Hilfe Mario P.
Hannes J. schrieb: > Der Held der dein Scharnier montiert hat hat die Kreuzmontageplatte > weggelassen. Die Montageplatte ist nicht als Kreuz ausgeführt sondern sitzt komplett verdeckt unter dem Schrnierteil mit den Einstellschrauben. Älteres Modell. Ohne Schnellverschluss. Untere Preisgruppe. Gibts wahrscheinlich so nicht mehr.
Klin E. schrieb: > Da passt der Abstand zwischen den beiden > Löchern nicht. Passt die Position der Topfbohrung? Dann bohre die Befestigungslöcher auf 4/6mm auf, kleb Holzdübel bündig ein und bohre neue Löcher.
Klin E. schrieb: > Da passt der Abstand zwischen den beiden Löchern nicht. Dann stopfst du halt Dübel in die alten und bohrst 2 neue Löcher...
