Forum: Haus & Smart Home "Kleine" Solaranlage + große Menge Akkus/Batterien
von Wilfred M. (wilfred09)
Hallo.
Seit ich im letzten Frühling einen Pool gekriegt habe, habe ich mich ein
bisschen um "kostenlosen" Strom gekümmert, um auch die Heizung zu
betreiben.
Ich habe ein 30W Solar-Panel geholt, einen einfachen Laderegler
(typisches China-Ding von Amazon, 12V / 20A), ein paar Schläuche, eine
12V / 10W Pumpe und eine Solar-Matte. Dazu hatte ich noch eine alte 12V
4Ah Roller-Batterie.
Alles zusammen gebaut und schon hatte ich eine Heizung, die zwar nur
Tagsüber heizt, mich aber kein Unterhalt kostet ^^
Dazu habe ich eine ganz einfache, kleine Schaltung mit Relais gebaut,
die die Pumpe nur dann laufen lässt, wenn die Sonne auf die Matte
scheint. Sonst lohnt sich ja der Energieverbrauch gar nicht erst ;)
Das Blöde war nun, dass das Panel tagsüber bei guter Sonne nicht genug
Energie erzeugt hat, um die Pumpe zu betreiben (nochmal: 30W Panel vs
10W Pumpe ... so viel zu Herstellerangaben).
D.h. die Pumpe hat mir bei 3-4h Betriebszeit die Batterie auf 10V runter
gezogen.
Mein "Trick 17" war nun: das Panel lädt auch bei geringer
Sonneneinstrahlung, auch ohne dass die Pumpe läuft. Wenn ich also mehr
Kapazität hätte, würde mich die geringe Leistung des Panel recht wenig
stören.
Und da kam ein Freund ins Spiel, dessen Firma USV-Anlagen verbaut.
Die entsorgen "blind" alte Batterie-Packs, wenn die neue Einbauen.
Ich habe also einige davon gekriegt, die schon Wochen in deren Lager
standen. Habe diese dann "zerpflückt" in einzelne Batterien und jede mit
einer einfachen 12V Lampe + Multimeter geprüft.
Jede, die nicht spontan min. 11V hatte ging wieder in den Müll
(selbstverständlich nicht in die Haustonne, sondern fach-gerecht
entsorgt).
Nun habe ich also knapp 60 Batterien mit 12V und 3Ah.
4 davon parallel haben mir im Herbst ausgereicht, damit die Pumpe quasi
ununterbrochen laufen kann.
Jetzt scheint es mir nicht besonders pfiffig alle Betterien einfach nur
Parallel anzuschließen.
Gibt es da eine Sinnvolle Lösung für, oder ist das einfach eine zu große
Menge für nur ein Panel mit einem Laderegler?
von EsIstSpät (Gast)
Du hast den Flaschenhals doch bereits gefunden - es ist das Solarpanel,
welches unterdimensioniert ist. Daher ist es nicht sinnvoll die
Batteriekapazität zu erhöhen.
Die Pumpe sollte in Abhängigkeit des Tageslichts & des Ladestands der
Batterien laufen.
Nachtrag:
Tageslicht ist der falsche Terminus. Sonneneinstrahlung wäre besser.
Also den Ladestrom des Solarpanels und die Batteriespannung messen.
von MaWin (Gast)
Da du (im Sommer) IMMER genau dann den Pool heizen willst durch
durchpumpen von Wasser durch den Solarkollektor wenn die Sonne scheint,
und nie Nachts oder an Regentagen, kannst du deinen Akku eieder
entsorgen.
Es reicht, zu pumpen, wenn das Solarpanel genug Strom für den
Pumpenmotor liefert. Dafür muss das Solarpanrl dann halt ausreichen,
eventuell schaltest du ein zweites parallel.
von Roland E. (roland0815)
Die Bleigelakkus sind bei Zyklenbetrieb wie in einer Solaranlage in
einem Jahr Schrott.
von auf 1.21GigaAmpere hochskillen! (Gast)
Wilfred M. schrieb:
> 30W Panel vs 10W Pumpe ... so viel zu Herstellerangaben)
Ja was schreibt denn der Pumpenhersteller zum Anlaufstrom?
von Andreas M. (amesser)
Warum nicht? Ist das einfachste und Du brauchst keine Extrasachen. Ich
würde als erstes mal deine Schaltung überarbeiten. So ein Relais braucht
auch nicht gerade wenig Strom, ein Mosfet wäre sinnvoller.
Ich denke die Pumpe muss auch nicht ständig an sein. Jede 15 Minuten für
5 Minuten an reicht vermutlich.
Beim Zusammenschalten der Akkus solltest Du auf die Selbstentladungsrate
achten. Umso mehr man zusammenschaltet, um so höher ist der Strom zur
Ladeerhaltung, das wird gerade im Winter interessant.
Denke dran, dass Bleiakkus die einfach nur so rumstehen sich selbst
Entladen und dann kaputt gehen. Je nachdem wie lange die bei Dir also
schon rumliegen könnte der Rest schon hinüber sein.
Edit: Rechtschreibung
Hallo und vielen Dank für alle Tipps.
Aber der Reihe nach:
> Batterien laufen.
In Anbetracht beider Bedingungen macht es eben doch sinn die Kapazität
zu erhöhen, denn die Batterien werden auch bei geringer
Sonneneinstrahlung geladen. Die Pumpe läuft aber nur, wenn die sonne
"voll drauf knallt".
D.h. wenn der Puffer entsprechend groß ist, kann ich die Energiequelle,
welche in der Spitzenleistung(!) kleiner als der Verbraucher ist,
ausgleichen.
Hat sich in der Praxis ja auch bewährt.
> entsorgen.
Das ist ja die eine (logisch bessere) Art, die ich erreichen wollte.
Da nun aber das vorhandene Solarpanel nicht ausreicht, kann ich doch an
Regentagen den Strom "sammeln und zwischenspeichern" um dann wieder bei
guter Sonneneinstrahlung ein Teil aus dem Panel und ein Teil aus den
Batterien zu ziehen.
> einem Jahr Schrott.
Das bezweifle ich.
Die Zellen laufen auch zyklisch in den USV Anlagen.
Selbst auf den Batterien direkt ist eine Lade-Empfehlung für
Zyklusbetrieb aufgedruckt.
Natürlich nichts. Typisch China-Knaller.
Es wird in viele Beiträgen (auch hier im Forum) davon abgeraten.
Einerseits wird gesagt, dass man extrem Aufpassen muss, da ein
Kurzschluss dann quasi ALLE Batterien kills.
Andererseits kann eine defekte Batterie alle anderen mit in den Tod
reißen.
Ich habe gehofft es gäbe eine Art Schaltung "wenn Pack A voll, schalte B
dazu" und "Wenn (A+B) voll, schalte C dazu) usw. Sodass quasi ein leeres
Pack vom Rest des Systems "abgekoppelt" wird, solange eine Entladung
statt findet.
Gute Idee. Das setze ich um. Habe noch einige dicke im Sortiment sinnlos
rum liegen.
Das war auch der Grund, warum ich die Packs erst zerlegt und erst einige
Zeit später gemessen habe. So konnte ich die Zellen, die quasi sofort
die Ladung verlieren gleich aussortieren.
Aber auch aktuell habe ich die Packs an der Zelle stehen und klemme
wöchentlich eine nach der anderen zum Laden an.
von Helge (Gast)
Ich würd die Akkus parallel lassen. Aber: Jedem Akku eine kleine
Sicherung spendieren z.B. 0,5A, damit das sicher wird. Bei Zellenschluß
in einem Akku löst dann die Sicherung aus.
Die 30W des Panels, wenn die stimmen, kommen bei genau senkrechter
Bestrahlung bei klarer Sicht raus. Haste fast nie. Anlage beim Kunden
von mir hat 12kW Panels aufm Dach in 2 Ausrichtungen, damit kommt der
Inverter einige Zeit ungefähr an seine 7kW ran, wenns klar ist. Der Bau
erlaubt keine optimale Ausrichtung. -> Verwende 2. Panel, eins auf
vormittags senkrecht zur Sonne ausrichten und eins auf nachmittags.
von Hennes (Gast)
Hallo
Grau ist alle Theorie - zum Glück dürfte eine USV Anlage nur selten
wirklich in Aktion treten müssen und die Batterien werden in den meisten
Fällen wohl irgendwas zwischen 0 und vielleicht 5 Zyklen erfahren haben
bevor sie turnusmäßig gewechselt werden.
Schau dir mal das (die) Datenblatt der jeweiligen Batterie (eventuell
der Serie) an.
Wie so ein Zyklus aussieht den der Hersteller "vorgesehen" hat hat
leider oft wenig mit dem Gemein was dir und auch mir eigentlich
vorschwebt und gefallen würde.
Selbst gute "zyklenfeste" Bleiakkus sind nicht wirklich so Zyklen fest
so wie zumindest ich es mir wünschen würde - sie sind halt "nur" nicht
so katastrophal mies wie die "billigen" (leider nur von der technischen
Qualität und nicht von Preis her) Starterbatterie.
Oft sind die Entladeströme und Entladeschlussspannungen weit davon weg
was man sich wünschen würde bzw. wenn man die "schönen" (und technisch
auch problemlos möglichen) Wunschwerte nutzt sinkt die nutzbare
Zyklenzahl heftig ab - gute Hersteller geben das wenigstens an -
allerdings selten direkt auf der ersten Seite...
Hennes
Panasonic BleiGel halten bei Nutzung von mehr als 50% Kapazität etwa 100
Zyklen. Dann bekommt man nicht mal mehr die 50% rein/raus.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Heiz doch mit der Sonnenwärme statt mit "Sonnenstrom".
bereits auf dem Rasen ausgelegter Schlauch
ist im Sonnenlicht wirkungsvoller als PV.
Und durch diesen Schlauch pumpst du dann das Wasser.
Wohl nicht den ersten Post gelesen?
Wilfred M. schrieb:
> eine 12V / 10W Pumpe und eine Solar-Matte.
