Forum: PC Hard- und Software Image der SD-Karte
von Kaiser K. (kingkong_18)
Hallo zusammen
ich stehe vor einem Stein.
ich muss eine Webseite überarbeiten (Raspberry Pi als Webserver). Dafür
habe ich eine Kopie des ganzen Systems bekommen (also auf dem ich
arbeiten muss) auf einen USB-stick bekommen. Nun wollte ich das Image
auf die SD-Karte schreiben. Dies klappt aber nicht, weil die Karte ca.
101MB kleiner als das Image ist.
Also mein Image ist hat 32.010.928.128 Bytes (also 29,8GB) und meine
SD-Karte, die eigentlich 32GB sein sollte, eine Speicherkapazität von
29,7GB hat.
ich habe mir gedacht, eine Karte mit einer größeren Speicherkapazität
wäre eine Lösung aber laut das was ich auf Internet gelesen habe, eine
Karte von 64GB auf ein Raspberry Pi 4 wäre nicht eine gute Idee.
Weiß einer ob ich da trotzdem eine Karte von 64GB einsetzen könnte? oder
hat einer eine andere alternative?
Danke im Voraus
Kaiser K. schrieb:
> oder hat einer eine andere alternative?
Andere Karte suchen, die zwar auch "32 GB" heißt, aber paar Bytes mehr
hat …
Aber du kannst natürlich auch mal die Partitionstabelle ansehen:
vielleicht ist ja am Ende des Mediums sowieso noch Platz frei? Wenn das
von einem Raspberry Pi ist, war das ja auch im Original schon auf einer
SD-Karte und wurde nur auf den Stick kopiert, insofern ist es gut
möglich, das die Karte auf dem Pi ohnehin kleiner war (vielleicht sogar
nur 16 GB?).
von Kowitt (Gast)
Auch wenn es nicht die Frage war - probier doch mal plump soviel zu
schreiben wie geht und guck ob nicht alles relevante drauf ist...
Unwarscheinlich das die SD voll war denke ich.
von c-hater (Gast)
> 29,7GB hat.
Du musst dir den Scheiß nicht unter Windows angucken...
> wäre eine Lösung
Wenn das wirklich das Problem wäre, wäre es tatsächlich die Lösung.
Welch Überraschung...
Wo hast du das gelesen? Und was war die Begründung? Und: spielt diese
Begründung für deine Anwendung tatsächlich eine Rolle?
Ja, könnte man, braucht man aber sehr wahrscheinlich garnicht...
von oszi40 (Gast)
Kaiser K. schrieb:
> weil die Karte ca. 101MB kleiner als das Image ist.
Gleiches Dateisystem=?
Je nach Sektorgröße kann auch durch Verschnitt eine Differenz entstehen
obwohl man den gleichen Datenträger benutzt.
Vielleicht, dass eine 64-GB-Karte SDXC ist, ein RPi möglicherweise nur
SDHC macht? (Könnte natürlich auch noch von der Version des Pi
abhängen.)
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #6481980 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe gerade die Datenträgerverwaltung geöffnet und dort wird
angezeigt, dass die Karte 100% frei ist...
Dann solltest du etwas anderes als Windows benutzen, um die Karte
anzusehen. Ich hoffe mal, dass deine Datenträgerverwaltung jetzt noch
nicht begonnen hat, da Datenträger zu "verwalten" (also irgendwas kaputt
macht).
Boote ein Linux von einem Stick, und hänge den vorhandenen Stick dann
als zweiten dran, um drauf zu schauen.
von Manfred (Gast)
> anzusehen.
Was soll denn die Meckerei gegen Windows? Ich betreibe noch ein
Mobilnavi, was nur 2Gb-Karten kann und bis auf das vorletze Byte
ausgeknautscht wird.
Gucke ich verschiedene Karten an, mitunter sogar mit dem selben
Herstellerlabel, unterscheiden die sich immer um ein paar hundert oder
gar tausend kilobyte. Das ist eben so, hat mit dem verwendeten OS
garnichts zu tun.
>> anzusehen.
Es ist keine Meckerei, aber wenn er mit der Datenträgerverwaltung von
Windows auf dem Stick nichts sieht ("100 % frei"), dann kommt sie ganz
offensichtlich mit der vorhandenen Partitionierung nicht zurecht.
Wenn man an der Stelle weitermacht, riskiert man, dass das Ding da
irgendwas plättet. Da das Zielsystem ein Linux ist, ist es auf jeden
Fall eine sichere Bank, auch ein Linux als Hostsystem (temporär) zu
benutzen, wenn man da irgendwas dran tun möchte (und sei es nur, sich
sinnvoll die Partitionierung anzusehen).
von bingo (Gast)
Jörg W. schrieb:
>>> anzusehen.
Wenn das ein Image eines RPi ist, dann ist das Linux, also ist das
Dateisystem ext4 oder ext3, das will Windows nicht kennen und bietet an
die Karte zu formatieren: bloss nicht, dann sind die Daten weg. Nimm ein
Live-Linux, gibt es für Ubuntu, Manjaro etc
bingo schrieb:
> also ist das Dateisystem ext4 oder ext3, das will Windows nicht kennen
Es erkennt ja wohl noch nicht einmal die Partitionierung, wenn ich den
TE richtig verstanden habe.
von Manfred (Gast)
Leute -
was ist so schwer daran zu verstehen, dass die SD-Karte 101MB kleiner
als das Image ist?
Und nochmal: Nicht alle SD-Karten sind gleich, die melden leicht
unterschiedlichen Speicherplatz!
Da ist es scheißegal, ob Linux, Windows, Fat, extFat oder Erbsensuppe.
> als das Image ist?
Was ist so schwer daran zu verstehen, dass das u. U. völlig egal sein
könnte?
Das Dingens ist kopiert worden von einer SD-Karte unbekannter Größe auf
einen Stick, der halt etwas größer ist als die Ziel-SD-Karte.
Solange die Quell-SD-Karte höchstens so groß war wie die Ziel-SD-Karte
ist es völlig wurscht, ob der zwischendrin verwendete USB-Stick
irgendwie größer war.
Ob das der Fall ist, weiß man aber erst, wenn man sich mal die
Partitionierung angesehen hat.
von Nano (Gast)
Prüfe erst einmal, ob der Hersteller der SD kKrte bei der Größenangabe
nicht geschummelt hat.
Das geht mit Programmen wie diesem hier:
https://fight-flash-fraud.readthedocs.io/en/latest/introduction.html
Unter Debian basierten Linux Distributionen gibt's das Programm im
Paketsystemrepository unter dem Namen f3.
Also dort einfach ein:
apt install f3
mit root Rechten ausführen und danach das Programm wie in obiger Doku
beschrieben nutzen.
Ein Austausch der SD Karte gegen eine größere 64 GB Version kann
funktionieren, muss aber nicht. Der RPi3 ist hier sehr wählerisch:
https://elinux.org/RPi_SD_cards
Ansonsten könntest du das Image auch in der Datengröße reduzieren.
Oft braucht man nicht alles, was da mit installiert wird.
Wenn das ein Raspian OS ist, kannst du also versuchen ein paar Pakete zu
deinstallieren.
Da du dazu natürlich das System booten musst, würde ich es in einem ARM
Emulator ausprobieren ob es davon bootet.
Also bspw. mit Qemu und als emulierte CPU eine ARM CPU.
Siehe dazu auch:
https://azeria-labs.com/emulate-raspberry-pi-with-qemu/
Eine weitere Möglichkeit wäre, das Image auf einen USB Stick zu
installieren und dafür zu Sorgen, dass der Raspi sein System vom USB
Stick bootet.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2404241.htm
von Andreas B. (bitverdreher)
Damit kann man ein Raspi Image schön shrinken. Beim booten bläst er sich
wieder auf die ganze SD Card auf.
https://github.com/Drewsif/PiShrink
von Drago S. (mratix)
Ich hab mir einen Zollstock für 1€ im Baumarkt mitgenommen.
Da stand auch Meterstab drauf. Und hatte tatsächlich die Skala 1-200.
Nur war er 199cm lang.
Sind das jetzt trotzdem 2 Meter?
Ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich unter Windows arbeite.
Also nicht Linux
> Also nicht Linux
Dann vergiß mal ganz schnell, irgendeine SD mit ext2 oder ext4
Filesystem damit zu bearbeiten.
Du wirst um Linux nicht herumkommen. Genug Live images gibt es ja. Oder
eben gleich auf den Raspi.
von oszi40 (Gast)
1.Ein sehr frühes Stadium im Erkenntnisprozess?
Ohne Linux zu benutzen keine gute Idee. Mache keine Experimente, ohne
vorher Dein System KOMPLETT gesichert zu haben! Livesystem geht meist,
Dualboot bringt mehr Risiko, daß Dein bisheriges System keine Lust mehr
hat.
2.Nicht jedes Image enthält ALLE Daten in Sonderfällen wie Navi-SD sind
einige Sektoren oft anders (als Kopierschutz).
> hat …
ich würde gerne eine andere Karte suchen aber woher sollte ich wissen,
dass diese mehr Bytes hat als die SanDisk Ultra Karte (32GB), die ich
momentan benutze. Wissen Sie vielleicht eine, die etwa besser sein
könnte?
von Teo D. (teoderix)
Andreas B. schrieb:
>> Also nicht Linux
Kein Problem mit Totalcommander und evtl. ein/zwei Addons dafür....
Aber warum zum Teufel gleich ein ganzes Image ersetzen , wenn es doch
nur um ein paar Daten für ne Webseite geht!8-O
> momentan benutze
Das wird nur mit trial&error gehen, so genau geben die Hersteller das
leider nicht an.
Aber es sind ja genügend Alternativen im Thread besprochen worden. Die
Chancen sind gut, dass es auch mit der jetzigen Karte schon klappt.
Ja, die Alternativen machen ein wenig mehr Arbeit, weil man sich ein
live Linux mal von einem Stick booten muss. Oder du nimmst halt gleich
ein Raspbian (o.ä.), bootest damit deinen Pi (den du ja wohl sowieso
hast), steckst den USB-Stick da dran und schaust dir damit an, wie groß
die darauf enthaltenen Partitionen denn tatsächlich sind.
Auch eine Variante, wie man den Pi direkt von deinem USB-Stick booten
kann, wurde erwähnt.
Du musst es nur machen …
von (prx) A. K. (prx)
Das Problem von geringfügig unterschiedlicher Grösse der SD-Karten tritt
bei den RasPis öfter auf. Zumal der RasPi bei frischer Installation ohne
zu fragen als erste Handlung die Partition auf volle Grösse des Mediums
ausfährt. Will man aber nicht immer.
Kann man mit Raspi-config unter "Advanced options" abstellen
Beitrag #6482363 wurde von einem Moderator gelöscht.
ist das ein Clonezilla-Image?
falls ja, kann man in CZ bei den "Experteneinstellungen" angeben,
dass man z.B. die Partitionsgrössen ändern kann oder ein Vergleich von
Quell- zu Zieldatenträger nicht stattfinden soll.
In den Standardeinstellungen ziert sich CZ,
wenn das im Image "festgehaltene" Medium grösser als das Ziel ist.
Unabhängig davon, ob die tatsächlich geschriebenen Daten
am Ende wesentlich weniger sind
von Le X. (lex_91)
> könnte?
Das ist wahrscheinlich garnicht notwendig.
Eine Raspbian-Rootpartition ist normal nur wenige Gigabyte groß.
Vermutlich hat der Betreiber des Pi die root-Partition der SD mit
raspi-config erweitert so dass sie nun den kompletten freien Bereich der
SD belegt.
Das heißt aber nicht dass die Karte (und damit auch der USB-Stick)
auch wirklich voll mit Dateien war.
Ich tippe darauf dass der USB-Stick ein Image der root-Partition
beinhaltet.
So ein Image kriegst du tatsächlich nur auf ne mindestens ebenso große
Karte.
Aber: es besteht die Chance das ehemalige System auf Dateiebene auf ein
frisches Raspbian zu kopieren.
Vermutlich reicht dir dafür sogar schon ne 8- oder 16 Gb-Karte, aber das
kann man erst sicher sagen wenn du den Inhalt des USB-Sticks begutachten
kannst.
Das ist der erste und wichtigste Schritt, dann kann man sehen wie man
weiter macht.
Um ein Linux wirst du aber nicht herumkommen, ext4 unter Win geht nur
mit Klimmzügen.
Lad dir einfach ein Kubuntu-Live-Image, boote davon und steck dann den
USB-Stick ein.
Poste hier, was du siehst.
TL;DR:
Du brauchst nicht zwingend eine so große Karte, du kannst den Inhalt des
Images/USB-Sticks auch auf Datei-Ebene kopieren.
Dazu musst du aber erstmal den Inhalt des Sticks sehen können =>
Live-Linux
Hmm. Da steht, dass man mit diesem Menupunkt die Partition erweitert.
Nicht dass man das damit abstellt. Dafür wäre es sowieso zu spät, denn
das geschah beim ersten Start vom frischen Image ungefragt.
Stimmt, Du beziehst sich ja auf das frische Image.
Dann sollte es helfen, den Aufruf "/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh"
aus der cmdline.txt rauszuwerfen.
von Nano (Gast)
> Also nicht Linux
Das Programm geht auch unter Windows, ist halt dann ein Gefummel.
Liest dazu einfach den Link, den ich zuvor schon genannt habe.
Da steht auch was bezüglich Windows & Cygwin.
Wie die anderen aber bereits sagte, musst du um ext2 und ext4 dann
bearbeiten zu können ohnehin zu Linux wechseln.
Es gibt zwar ext Treiber für Windows, aber dann fehlen dir immer noch
die ganzen Bordmittel, die man unter Linux so hat.
von Nano (Gast)
Meinst du jetzt beim Raspi mitgelieferte SD Karten?
von Nano (Gast)
Übrigens kann man von (K/Mate-)Ubuntu Live Images auch temporär weitere
Pakete ins RAM nachinstallieren.
Du könntest das f3 Programm also auch unter so einem Live Image
installieren und nutzen.
Das ist IMO der einfachste Weg, wenn kein anderes Linux zur Verfügung
steht.
Eine Alternative wäre noch ein USB Lesegerät für SD karten.
Dann kannst du ganz normal vom Raspi mit einer entsprechend
vorbereiteten SD Karte booten und die 32 GB große SD Karte über das USB
Lesegerät bearbeiten und testen.
von Bernhard65 (bernhard65)
Das Problem mit der zu kleinen SD-Karte kenne ich auch. Ich betreibe
einen Rasberry als 3D-Druck-Server (OctoPrint) und wollte auch das Image
meiner SD-Karte (8Gb) kopieren. Leider waren  die neuen SD-Karten auch
ein paar Mbyte zu klein.
Gefunden habe ich als einfache Lösung die Möglichkeit es mit VirtualBox
zu machen. Es muss dazu Virtualbox nicht installiert werden (ich habe es
aber trotzdem installiert).
Es werden von der Installation eigentlich nur die drei Dateien benötigt:
VBoxManage.exe
VBoxDDU.dll
VBoxRT.dll
Ich habe dazu unter Windows mit dem Programm Win32DiskImager ein Image
von der SD-Karte erstellt:  Input.img
Dann öffnet man eine DOS-Box und geht in das Verzeichnis in dem die
Image-Datei liegt und hat vorher noch die oben drei genannten Dateien
dazu kopiert.
Anschließend gibt man folgende vier DOS-Befehle ein (Batch erstellen?):
VBoxManage convertfromraw input.img input.vdi -format VDI --variant
Standard
VBoxManage createhd --filename output.vdi --size 7400 --format VDI
--variant Standard
VBoxManage clonehd input.vdi output.vdi --existing
VBoxManage clonehd output.vdi output.img --format RAW
Es wird zuerst das Image input.img in ein VDI-Image input.vdi
umgewandelt.
Dann wird ein leeres VDI-Image output.vdi mit der vorgegeben Größe
erzeugt.
Dann wird das umgewandelte Image input.vdi in das leere VDI-Image
output.vdi kopiert
und zum Schluss wird das VDI-Image output.vdi wieder in ein Image
Output.img  umgewandelt.
Der Parameter –size 7400 bestimmt die neue Größe. z.B:
--size 3800 wäre für 4GB Karte (s.o.)
--size 7600 für 8GB (erzeugt ein Image mit der Größe: 7969177600 Bytes)
--size 7400 für 8GB (erzeugt ein Image mit der Größe: 7759462400 Bytes)
Andere Werte selbst ausprobieren.
Achtung, es wird der vierfache Speicherplatz auf dem Windows Rechner
dazu benötigt! D.H. für eine 8GB SD-Karte benötigt man 32GB
Festplattenspeicher auf dem PC.
Mit dem Programm Win32DiskImager kann dann die Output.img auf die neue
(kleinere) SD-Karte kopiert werden.
Ich habe das schon mehrfach so gemacht und hat bei mir funktioniert.
Das Ganze ist aber nicht auf meinen Mist gewachsen sondern habe ich von
hier:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=83952&sid=9e22097fd17188ad4597487a3391177b&start=25#p1155633
bzw.
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4943/how-to-resize-an-image-file-before-writing-to-sd-card/13796#13796
von Olaf (Gast)
Wir leben im Jahr 2020. Mein PI400 laeuft mit einer 128GB Karte...
Olaf
Die ersten RPis sind aber nun auch schon paar Jährchen alt (2012), und
er schrieb nicht, welche Generation er hat. Daher schrieb ich
"möglicherweise".
von Joachim B. (jar)
hat schon einer PIshrink erwähnt?
https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2017/08/mit-pishrink-raspi-images-platzsparend-schrumpfen/
kann funktionieren, bei mir leider nicht, aber ich bin ein Linux DAU.
von S. R. (svenska)
Er hat zumindest den Raspberry Pi 4 namentlich erwähnt.
Ah stimmt. Gut, der sollte SDXC können.
von Nano (Gast)
> dazu kopiert.
Eine DOSBox öffnet man ganz sicherlich nicht.
DOSBox ist das hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/DOSBox
Die Eingabeaufforderung ist kein DOS und auch keine DOSBox.
Und unter Windows 10 ist die cmd.exe sowieso gut versteckt und verbaut
weil man die Powershell nutzen soll.
Man kann in der PS aber cmd.exe starten, dann kommt man recht schnell an
eine Eingabeaufforderung.
von c-hater (Gast)
So sieht's aus. Und das beileibe nicht erst seit Windows10...
Naja, es gibt immerhin noch einen Eintrag dafür im ganz regulären,
standardmäßigen Startmenü...
Das ist (im Gegensatz zu vielen anderen nützlichen Sachen) also noch
nicht wirklich gut versteckt...
Aber auch das kommt vermutlich noch...
von Nano (Gast)
Früher war es recht einfach sich für den Dateimanager in der Registry
einen "Eingabeaufforderung hier öffnen" Contextmenüpunkt anzulegen. Ich
habe das grundsätzlich bei jedem Windows so gemacht.
Aber in Windows 10 wurde das inzwischen ziemlich verbaut. Man muss
enorme Anstrengungen in der Registry unternehmen um so etwas wieder zu
erhalten.
Und das liegt schlichtweg daran, weil Microsoft die Eingabeaufforderung
zum Aussterben bringen will.
Der Grund warum ist ganz einfach. MS hat jetzt schon seit vielen Jahren
die Powershell, aber viel zu viele Leute nutzen immer noch die
Eingabeaufforderung. In Hilfen und Tipps sind meist Lösungen enthalten,
die man mit der cmd.exe lösen kann und die Powershell wird nicht so oft
genutzt, wie sich das Microsoft gerne wünscht.
Deswegen wurde mit Windows 10 die Nutzung der cmd.exe erschwert, damit
die Leute sich intensiver mit der PS beschäftigen.
von S. R. (svenska)
Ich hab beim letzten Mal suchen irgendwo eine Einstellung gefunden, wo
man einstellen konnte, ob die Eingabeaufforderung eine cmd.exe oder eine
PowerShell sein soll.
Standardmäßig war das cmd.exe, direkt erreichbar über einen Rechtsklick
auf die Start-Schaltfläche. Wurde das in aktuelleren Versionen geändert?
von pp (Gast)
Die Karte wird nicht zu klein sein. Die hat ganz einfach selber schon
eine mit ins Image kopierte Partitionstabelle.
https://launchpad.net/win32-image-writer
https://github.com/jnewbigin/rawwrite
von pp (Gast)
Anders formuliert, das zu schreibende image enthält die komplette
ursprüngliche Veranstaltung inklusive Partitionstabelle.
Und die muss beim Ziel nat. auch überschrieben werden, windows will
selber nur eine Datei in ein vorhandenes FS schreiben und da reicht der
Platz nat. nicht.
Danke, Herr Oberlehrer, das du aufgepasst hast.
Für mich ist seit dem ersten Windows die Eingabeaufforderung schon immer
die DOS-Box gewesen, noch lange bevor es das Programm DOSBox überhaupt
gegeben hat.
Sorry, war mein Fehler: Ich meine statt DOS-Box natürlich
Aber das man für Windows 10 eine Anleitung schreiben muß wo sich den
diese Eingabeaufforderung versteckt?
Einfach unten in der Suchleiste cmd oder Eingabeaufforderung schreiben
(bzw. es einfach Cortana sagen)?
Kenne ich auch noch so.
Sorry, aber ich habe noch das total veraltete und unsichere Windows 7.
von S. R. (svenska)
Übrigens meinte ich damit Windows 10. :-)
> Standard
Bei mir wird immer "Illegal command: VBoxManage" angezeigt.
Was machst du denn mit einer Dosbox?
Du sollst ein cmd.exe aufrufen …
von c-hater (Gast)
Der Kerl ist offensichtlich ein Troll oder ein Vollidiot. Ich tippe auf
Troll.
Das würde allerdings nicht wirklich helfen (zumindest nicht allein),
weil vboxmanage.exe auch bei lupenreiner Virtualbox-Installation unter
Windows normalerweise nicht im Pfad ist. Man müsste dann schon in der
Lage sein, das Programm entweder mit Pfad aufzurufen oder halt vor dem
Aufruf in das Verzeichnis zu wechseln, wo es liegt.
Aber das wird sowieso nicht das Problem sein, die Verkleinerung des
Images kann er sich sehr wahrscheinlich schenken. Er versucht
offensichtlich immer noch, das Image als Datei in das bestehende
Filesystem der Karte zu kopieren...
Das wird zwar nach Verkleinerung des Image funktionieren, aber natürlich
ist die Karte als Bootmedium für den RasPi dann nach wie vor vollkommen
unbrauchbar...
Er hätte nur eine "Sicherheitskopie" der verkleinerten Image-Datei im
Filesystem der SD-Karte abgelegt. Naja, wer weiß, wofür das gut sein
mag...
von pp (Gast)
suchen nach ext2fsd u. osfmount
osfmount mounted Image-Datei als Laufwerk
ext2fsd gibt Zugriff auf extFS v2,3,4
Vielen Dank. Die Methode hat funktioniert. Aber der Pi reagiert sehr
langsam. könnte das an der Karte liegen?
Noch eine Frage: Das System kam mit einer "stable" IP-Adresse für den Pi
und diese stimmt Selbstverständnis nicht mit der Adresse überein, die
von meinem FritzBox zu dem Pi zugewiesen wird. Muss man da die stable
Adresse der Pi mit der Adresse von meinem Box ändern? als für die ssh
verbindung.
von Gerald K. (geku)
Vielleicht hilft diese Anleitung:
https://techgeeks.de/raspberry-pi-image-installieren-backup-und-verkleinern/#pishrink
Man braucht nur einen Raspberry und einen USB SD Card Adapter.
Bisschen spät?
Kaiser K. schrieb:
> als für die ssh verbindung
Was hat er denn nun, eine feste IP-Adresse oder eine, die er von der
Fritzbox bekommen hat?
nun hat er eine feste.
> der
Dann kannst du dich doch mit der ssh dahin verbinden – oder was war die
Frage?
> Frage?
Ich habe die Karte getauscht und jetzt funktioniert es gut.
Danke
von 900ss (900ss)
Andreas B. schrieb:
> Beim booten bläst er sich wieder auf die ganze SD Card auf
Leider bootet das Zeug nach dem Shrink nur meistens, nicht immer. Ich
lass es sein seitdem es bei mir reproduzierbar nicht funktionierte.
Woran es lag, kann ich nicht sagen.
von oszi40 (Gast)
Hersteller der SD-Karte=? Wald-und-Wiesen-SD statt Samsung?
