Forum: Platinen Masseflächen, Schleifen usw. wie erkennen? Definition, Erklärungen, wann ja wann nein.
von Lay Out (Gast)
Hallo
da ja meine Anfrage innerhalb diese Thread
Beitrag "Layout okay oder Verbesserungswürdig ?" "übersehen" wurde hier
das ganze noch mal als ein eigener Beitrag - wer keine Lust hat im
verlinkten Thread nachzuschauen - meine Frage bezieht sich auf das
richtige Leiterplattendesign bei DCDC Wandlern, Schaltnetzteilen und
auch bei HF und sonstigen schnellen Signalen insgesamt
Also :
Mal eine "blöde" (?) Frage:
Wie erkennt man überhaupt diese Schleifen, bzw. was sind in diesen
Zusammenhang Schleifen, was ist das Problem an solchen Schleifen?
Und weil ich so was nicht nur hier schon öfter gelesen habe:
Warum ist ein große Massenfläche auf einer Seite einer Doppelseitigen
Platine mal gut und sinnvoll bis notwendig und ein anderes mal ein
Problem?
Irgendwie nur Referenzdesigns nachempfinden ist zwar einfach und führt
zum Ziel aber befriedigend ist es nicht und diese Referenzdesigns sind
ja nicht vom Himmel gefallen - selbst wenn sie mit Software "berechnet"
sein sollten - diese Software und die Formeln bzw. Designregeln wurden
irgendwann programmiert und beruhen auf Erfahrungen und letztendlich auf
Physikalische Gegebenheiten - nur welche, wie und warum?
Lay Out
von Georg (Gast)
Lay Out schrieb:
> ein anderes mal ein
> Problem?
Eine Massefläche ist ein Problem, wenn sie keine durchgehende Fläche
ist, sondern irgenwie aufgetrennt, z.B. durch Leiterbahnen oder
Bauteile. Das kann leicht auch unbeabsichtigt passieren, z.B. weil eine
Reihe von Pads wegen des geringen Abstands einen durchgehenden Schlitz
bilden, was HF-Techniker als Schlitzantenne kennen. Eine allgemeine
Aussage ist nicht ohne Details möglich, ein Schlitz kann an einer Stelle
harmlos sein und an einer anderen tödlich für EMV-Fragen. Oder er
erzeugt Stossstellen in Hispeed-Leitungen, wenn diese den Schlitz
überqueren - ganz übel. Möglichst jeden Schlitz zu vermeiden ist auf der
sicheren Seite. Bilden sich Teilflächen, so müssen die miteinender mit
niedriger Impedanz verbunden sein, z.B. auf der anderen Seite, Flächen
ohne Anschluss an ein Potential sind generell ganz böse.
Es gibt noch seltene Spezialfälle, ich hatte da mal Video-Verstärker, da
durfte unter den Anschlüssen keine Massefläche sein, weil sie wegen der
kapazitiven Belastung gnadenlos zu schwingen anfangen. Sowas muss man
aus den Layoutempfehlungen des Herstellers lesen, da macht man dann eine
Aussparung in die Fläche. Es gibt beim Layouten eben keine Regeln ohne
Ausnahmen.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Indem man sich den Leitungsverlauf anguckt.
Schleifen bei hohem Strömen bauen ein Magnetfeld auf, dass proportional
zur Fläche ist und Energie speichert, die man dort oft nicht haben
möchte.
Schleifen, bei Eingangssignalen fangen Magnetfelder (insbesondere
Störfelder) ein und überlagern die induzierte Spannung dem eigentlichen
Signal.
von GPL-Nazi (Gast)
Schau dir an wo der Strom (nicht die Spannung) geometrisch lang läuft
und wo große Schleifen sind die empfindlich gegen Einstreuungen sind
(Hochohmig).
Je größer die Fläche der Schleife desto mehr Störungen sendet die
Schleife aus bzw. fängt sie sich ein.
In erster Näherung sind da die berühmten Masseflächen singulär.
von Lay Out (Gast)
Hallo
Danke für die leider wenigen aber immerhin ersten zielführenden Hinweise
und Informationen.
Ich würde mich trotzdem freuen wenn noch mehr sinnvolles und vor allem
mehr Details und "Anleitungen" (Links) kommen würde, richtig gut wäre
eine Erklärung anhand einer echten Schaltung und entsprechender guter
und weniger guter Layouts, denn grau ist alle Theorie und die von
Prinzip klaren und einfachen "Anleitungen" sind es in der Praxis dann
doch nicht, zumindest scheint mir viel Übung und Erfahrung notwendig zu
sein um das alles zu erkennen und zu minimieren (vollkommen verhindern
wird wohl wie in so vielen anderen Bereichen nicht möglich sein bzw.
andere Probleme verstärken).
Lay Out
von flächenmann (Gast)
> Flächen ohne Anschluss an ein Potential sind generell ganz böse.
Kannst du das noch ein wenig ausführen?
von Wolfgang (Gast)
Auf diesen Link solltest du hier im Forum bei deiner Recherche
eigentlich längst gestoßen sein:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
von Georg (Gast)
Eine GND-Fläche zwischen Leiterbahnen schirmt diese gegeneinander ab, so
dass Übersprechen reduziert wird. Wenn die Fläche aber nicht mit GND
verbunden ist, sondern frei floatet, wirkt sie als Brücke zwischen den
Signalen der Leiterbahnen, sie bewirkt also das Gegenteil: das
Übersprechen ist höher als wenn die Fläche weggelassen wird. Effektiv
verhalten sich die Signale so, als ob zwischen den Leiterbahnen nur der
Abstand zur Fläche vorhanden wäre, also etwa so als ob sie direkt
nebeneinander verlaufen würden.
Kurz gesagt, eine unverbundene Fläche ist immer schlechter als garkeine.
Es lässt sich bei allen CAD-Systemen einstellen, dass keine Flächen ohne
Potential beim "Fluten" erzeugt werden. Leider sieht die Leiterplatte
dann oft nicht mehr so geil aus. Alternativ muss man alle unverbundenen
Polygone mit Vias an GND anbinden.
Georg
von Alexander S. (alesi)
