Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzabhängige Fehlersignalschaltung
von Dennis (Gast)
ich habe versucht eine Schaltung nachzubauen die abhängig von der
Frequenz des Eingangssignals eine DC Spannung als Fehler ausgibt welche
dann im späteren für einen Regler genutzt wird, der die Ausgangspannung
bei 0V hält.
Die Schaltung arbeitet mit einem Hochpass als
"Frequenz-Leistung"-Converter. Dafür wird das Eingangssignal gesplittet
und anschließend wird eine Hälfte durch den Hochpass mit einer
Grenzfrequenz von ~180 MHz gefiltert und anschließend um 3 dB gedämpft.
Dieser Teil des Signal wird dann mit einer Diode in Flussrichtung zu
einer positiven Spannung gleichgerichtet, wohingegen der ungefilterte
Teil um 6dB gedämpft wird und mit einer Diode entgegen der Flussrichtung
zu einer negativen Spannung gleichgerichtet wird. Anschließend werden
die Spannungen noch mit einem Tiefpass gefiltert und wieder überlagert.
Das Ausgangssignal sollte dann eigentlich negativ unterhalb einem
Eingangssignal von ~180MHz sein und positiv überhalb von 180 MHz.
Soweit zur Theorie. Ich habe die Schaltung erst auf Lochraster aufgebaut
und anschließend noch mit SMD Bausteinen, da ich Sorge hatte das die
Frequenzen schon zu hoch sind für einen Aufbau auf Lochraster. Beide
Schaltungen haben jedoch nicht so funktioniert wie erhofft. Bis zu dem
Tiefpass mit dem 470 Ohm Widerstand messe ich Spannungen im Bereich von
ein paar 100 mV was auch meinen Erwartungen entspricht. Das
Ausgangssignal bewegt sich im Bereich von ca. 10 mV, Verhält sich aber
nicht abhängig von der Frequenz wie gewünscht.
Ich habe auch schon Versucht die Schaltung in Spice zu simulieren, aber
leider mit einem ähnlichen Ergebnis...
Was mich schon stutzig gemacht hat ist die Zusammenführung des Signals
vor dem Ausgang, meines Erachtens nach müsste dieser mit drei 16 Ohm
Widerständen aufgebaut werden. Auch ist der Tiefpass mit dem 470 Ohm
Widerstand in meinen Augen unpassend von der Impedanz her. Als
Signalquelle benutze ich ein ADF5355 Frequenzgenerator. Vor dem
Signalsplitter habe ich eine Signalleistung von +5dBm laut der FFT
Funktion meines Oszis.
Vielleicht habt Ihr ja Anregungen was noch zu beachten ist, da ich noch
nicht mit so hohen Frequenzen gearbeitet habe..
Quelle: https://doi.org/10.1007/s00340-004-1559-6
Das klingt nach einem FM Demodulator. So was kann man auf verschiedenen
Wegen aufbauen, z.B. einen Ratiodetektor oder einen
Quadraturdemodulator. Dein einziges Problem ist die recht hohe
Trägerfrequenz, aber im Prinzip bleibt das die gleiche Schaltung wie im
10,7MHz Bereich.  Ein Ratiodetektor hat eine grosse Bandbreite, ist
vermutlich also die bessere Lösung.
Ein FM-Flankendemodulator wenn ich recht verstehe. Bei 180 MHz hat der
Hochpass -3dB und 45 Grad Phasenverschiebung. Die beiden Detektordioden
machen daraus eine frequenzabhängige Gleichspannung. Die hängt von der
Güte des Hochpasses ab, je steilflankiger desto mehr Ausgangsamplitude
bei gleichem Hub.
https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/fm_demod.html
Man kann in dem Frequenzbereich auch mit einem FM-Laufzeitdemodulator
arbeiten. In einem Zweig wird eine Lambda/Viertel-Leitung eingefügt, und
statt der Detektoren ein Dioden-Ringmischer.
von Dennis (Gast)
Hallo, danke schon einmal für die Antworten. Bei der Schaltung handelt
es sich nicht um ein FM-Demodulator. Es geht darum Diodenlaser mit einem
Frequenzoffset zu stabilisieren. Das Eingangssignal ist später ein
heruntgergemischtes Signal einer Photodiode auf der zwei Lichtfelder
überlagert werden (Frequenzdifferenz sind mehrere GHz). Die Schaltung
wird dann dazu genutzt um ein frequenzabhängiges Fehlersignal zu
erzeugen was als Regelwerte für eine Lasercontroller dient.
Viele Grüße
Die beiden FM-Demodulatortypen reichen bis DC herunter, das bedeutet
https://www.recycledgoods.com/micro-coax-10-ku-wr-62-rf-delay-line-wave-guide-12-4-18-0ghz-po-9981-k001/
Als Verzögerungsleitung gab es sogar aufgewickelte Hohlleiter. Je
länger, desto mehr Phasenänderung über der Frequenz. 180 MHz hat eine
Freiraumwellenlänge von 1,6 m, also problemlos mit Koaxkabel
realisierbar.
von Dennis (Gast)
ich hab die Schaltung noch einmal ohne die Tiefpässe am Ende des
Signalpfads simuliert und verstehe leider nicht wieso im oberen
Signalpfad überhaupt einen negativen Signalanteil entsteht (Der Verlauf
der Kurve (blau) geht aber schon einmal in die richtige Richtung). Der
untere Signapfad (grün) sollte jetzt als Normalisierung dienen damit der
Nulldurchgang genau bei der Grenzfrequenz des ersten Hochpasses liegt.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch glaube ich..
Viele Grüße
von argos (Gast)
Der Hochpass sollte höherer Ordnung sein. Beide Pfade mit 50 Ohm
abzuschließen, bevor gleichgerichtet wird, wäre auch zu empfehlen. Siehe
Anhang. Die Quelle (3V) wird in 1ms linear von 100MHz auf 200MHz
gewobbelt. Die Ausgangsspannung sieht doch recht brauchbar aus. Der
Hochpass ist für 160MHz dimensioniert.
von Dennis (Gast)
Vielen Dank. Ich werde die Woche noch einmal den Lötkolben schwingen und
dann nochmal mit Messergebnissen melden.
Viele Grüße
von Michael M. (michaelm)
> bei 0V hält.
Lochraster bei 180 MHz ist schon mal keine wirklich gute Idee. :-(
Entscheidend: Wie groß darf/muss die f-Abweichung sein, damit ein Fehler
erkannt wird? Ein oder zig MHz? Einfach mal geschätzt, dass es nicht ein
paar zig MHz sein sollen, sondern eher in der Größenordnung unter einem
MHz. Richtig?
Der Trick heißt:
Die auszuwertenden Messwerte in eine Größenordnung bringen, wo die
Auswertung mit physikalish einfach zu realisierenden Mitteln erfolgen
kann (relative Fehler"verstärkung").
Der Weg:
Die 180 MHz auf eine möglichst niedrige f (möglichst deutlich unter 1
MHz) heruntermischen. Dabei bleibt die absolute Abweichung dieselbe, nur
relativ ist sie vom Betrag entsprechend größer.
Die Auswertung kann man dann mit den üblichen f->U-Verfahren machen, als
da sind: Phasen-Diskriminator, Quadratur-Demod. u.ä., Zähldiskriminator.
Letzterer zeichnet sich durch seine verblüffende Einfachheit aus und
bringt bei passender Auslegung nicht nur mickrige mV, sondern wesentlich
größeren Spannungshub pro delta-f.
Michael
PS: Das Thema wäre im HF-Forum besser aufgehoben. ;-)
