Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wo die Masse anschließen?
von Manfred R. (Gast)
habe hier einen DCDC-Wandler (China) in ein Metallgehäuse eingebaut.
Eingang 40V, Ausgang 12V. Es gibt keine gemeinsame Masse, da der Wandler
Minus nicht durchverbunden hat.
Ich kann als das Gehäuse an Minus von 40V oder an Minus von 12V
anschließen. Was wäre besser bzw. richtig?
Manfred
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
PE - das kann bei einem Metallgehäuse nie schaden.
Es gibt kein PE, die 40V kommen aus einem Akku.
von Cyblord -. (cyblord)
Dann gar nichts an das Gehäuse anschließen.
von Fabian (Gast)
Die Frage ist, was willst Du damit erreichen? - Also warum überhaupt
anschließen?
von hansihinternseher (Gast)
Sekundärseitig verbinden. Auf jeden Fall nicht floaten lassen.
Abschirmung
von Phasenschieber S. (Gast)
Manfred R. schrieb:
> Abschirmung
Was oder wovor willst du abschirmen?
Wenn du äussere HF-Einstrahlung vermeiden möchtest, dann lässt du am
besten die ganze Geschichte massefrei. Eine Einstrahlung wirkt nur, wenn
sie gegen ein Potential abgeleitet wird. Wenn du aber kein Potential auf
der Kiste hast, kann auch nichts stören.
von Wolfgang (Gast)
Manfred R. schrieb:
> Abschirmung
Also doch Erdung (ohne P)
von Falk B. (falk)
Unfug! Ein potentialfreies Gehäuse kann eine kapazitive Kopplung
DEUTLICH verschlimmern! Es ist genau ANDERS herum, wie du es beschrieben
hast!
von Falk B. (falk)
Manfred R. schrieb:
> Abschirmung
Naja, da kann viel schief gehen. Vor allem, weil die viele galvanisch
getrennte DC/DC Wandler TIERISCH Gleichtaktstörungen erzeugen.
Prinzipiell würde ich auch eher die Ausgangsmasse mit dem Gehäuse
verbinden. Wenn das aber ansatzweise was bringen soll, darf das kein
einfacher, langer Draht sein, sondern eine kurze, breite,
niederinduktive Verbindung. Miss mal die Spannung zwischen den Massen
mit dem Oszi, du wirst dich wundern. Wozu überhaupt ein Wandler mit
Trennung, wenn der Eingang ein potentialfreier Akku ist?
> hast!
Wenn man keine Ahnung hat.....
Ein potentialfreies System wirkt wie ein Faraday´scher Käfig.
Was glaubst du, warum man symmetrische Übertragungssysteme hat?
Genau das ist wohl mein Problem. Mehrere frei fliegende Aufbauten
funktionierten einwandfrei, seit ich alles sauber in ein Alugehäuse
eingebaut habe, ist der Wurm drin. Mit dabei ist nämlich eine
Unterspannungsüberwachung, die triggert nun 2V höher. Auch triggert es
recht zuverlässig über den 2V, wenn ich mit einem Schraubendreher das
Metallgehäuse nur berühre.
Versuche zeigen eben, dass Ruhe ist, wenn ich das Gehäuse an Minus 40V
lege. An Minus 12V verbessert sich das Problem nur etwas. Ich baue mal
eine Masseverbindung ein und berichte.
War einfach ein 5 Euro Wandler aus China, der das macht, was ich will.
Und der die Leistung kann. Schaltung natürlich nicht vorhanden.
von N. A. (bigeasy)
>> hast!
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
Was kümmert es die Eiche, wenn sie von einem Köter angekläfft wird.
von N. A. (bigeasy)
Manfred R. schrieb:
> Auch triggert es
Mit dem nicht geerdeten Gehäuse hast Du eine schöne Antenne gebaut, die
alle kapazitiven Einkopplungen von innen nach außen abgibt. Mit dem
Schraubendreher wird die Antenne nur noch größer :-)
Zu Deiner Ausgangsfrage:
Ich würde ebenso dazu tendieren, den Minus vom Ausgang (12V) mit dem
Gehäuse zu verbinden, weil der fast immer der Sternpunkt für die Masse
solcher DC/DC-Wandler darstellt.
von Harald W. (wilhelms)
...oder man nimmt eine transportable Erde. :-)
Ist aber eine bescheuerte Begründung. Man nimmt keinen isolierten
Wandler wenn es nicht nötig ist.
Und er ja macht ja wohl gerade NICHT was du willst.
von N. A. (bigeasy)
Noch ein Gedanke: Wenn Dir die galvanische Trennung wurscht ist, dann
verbinde Eingangsminus und Ausgangsminus mit dem Gehäuse. Damit
schließt Du die durch kapazitive Kopplung im Übertrager entstehenden
Gleichtaktstörungen kurz. Masseanschluss dann nur noch an einem
definiertem Sternpunkt, idealerweise der Ausgang.
von N. A. (bigeasy)
Der nächste Fachexperte.
Manfred R. schrieb:
> Ich baue mal eine Masseverbindung ein und berichte.
Habe also eine Verbindung zwischen Minus 40V und dem Gehäuse hergestellt
und das Gerät funktioniert nun wieder so wie es soll. Und ich habe
keinen Plan, was jetzt elektrisch anders ist als vorher.
Vorher waren zwei Platinen (Wandler und meine Unterspannungsabschaltung)
direkt hinter einer Frontplatte aus Alu montiert. Die Frontplatte war
elektrisch nirgends angeschlossen. Dieser Aufbau war mehrere Wochen in
Betrieb und funktionierte einwandfrei.
Heute wurde nun das Gehäuse fertig und hinter die Frontplatte montiert.
Das Gehäuse war dadurch ebenfalls elektrisch nirgends angeschlossen.
Aber jetzt lag der Triggerpunkt meiner Unterspannungsabschaltung ca. 2V
höher und das Gerät schaltete sich an dem vollen LiFePo-Akku bereits
nach 5 min. ab (sonst mehrere Stunden). Außerdem durfte man das Gehäuse
nicht mit einem Schraubendreher berühren, dann war sofort Schluß.
Cyblord -. schrieb:
> Man nimmt keinen isolierten Wandler wenn es nicht nötig ist.
Ich nahm einen, der von der Spannung und Leistung passte.
Der Wandler macht was er soll, nur meine Schaltung nicht mehr.
Das scheint mir eine gute Idee. Werde ich dem jetzigen Probelauf
einbauen. Wobei Minus 40V an der Frontplatte das Problem wohl schon
behoben hat. Morgen weiß ich mehr.
von Falk B. (falk)
Frag doch den Experten "Phasenschieber", der kann dir das alles
erklären.
Also isoliert zur Frontplatte und zur Schaltung? Bravo, damit hast du
einen recht großen Koppelkondendator gebaut ;-)
Weil a) dein Schaltung recht HF-empfindlich ist und b) dein
China-Wandler mordsmäßige Störungen spuckt. Beide werden durch dein
potentialfreies Gehäuse "bestmöglich" verkoppelt ;-)
Schon gut. Trotzdem sollte man die Massen von Ein- und Ausgang
verbinden, wenn die galvanische Trennung nicht benötigt wird und auch
sonst keine EMV-Maßnahmen getroffen wurden.
Weil sie zu HF-empfindlich ist. Zu hochohmig, zu große Drahtscheifen auf
wildem Lochraster, sonstige ungünstige Dimensionierung.
Wir sind auf deinen Bericht gespannt.
von Joachim B. (jar)
richtig ist das was gebraucht wird, nicht was man denkt ohne es zu
wissen!
> erklären.
Danke, sehr guter Hinweis!
von Trollerbremse (Gast)
Du hast Dir aus dem Netz offensichtlich die gefakte Version mit dem
nachträglich eingefärbtem Wurm geladen.
Die Idee macht durchaus Sinn. Welchen, verrat ich nicht einmal den
Halbprofis - das wurde im Forum sehr ausführlich behandelt und
Selbstbildung ist effektiver als Nürnberger Trichter.
> Halbprofis -
Ja nee, is klar.....bist ein ganz toller Typ, wirst einmal ganz gross
herauskommen.
> erklären.
stimmt, der weiss genau bescheid!
Immer und überall, deswegen schreibe ich nicht mehr dazu als:
> wissen!
Ich freue mich über die freundlichen Worte; ich kann ja auch nichts
dafür, dass ich es weiss, liegt scheinbar in meiner Genetik  :-)
von Andreas B. (bitverdreher)
nö, daran:
immer gerne und ich bin sicher ich wurde verstanden, vielleicht nicht
von Allen.
von outsider (Gast)
Mal eine Frage von jemandem ganz ohne tiefere Einblicke ins Thema
(also von einem sogenannten EMV/EMC/HF... weitgehend-Nichtswisser):
Schützt eine Umhüllung/Käfig nicht einzig vor statischer Entladung?
(Mit HF, und paras. Eigenschaften (eben einen Kondensator zu bilden)
verhält es sich doch ganz anders als mit statischer Elektrizität?)
Ich würde gern verstehen, wie das alles nun wirklich gemeint ist.
(Weil ich als Unwissender nicht mal den Verweis auf die sogenannte
"symmetrische Übertragung" zu deuten vermag, tue ich mich schwer.)
Deshalb habe ich ja gefragt warum und was der TO abschirmen möchte.
Leider hat er sich sehr spät dazu geäussert.
Jetzt zu deinem Anliegen:
Wenn du ein insich geschlossenes elektrisches System hast, ohne jeden
Erdbezug, dann können von aussen einwirkende elektrische Einflüsse kaum
etwas bewirken. Ich schreibe kaum, weil es auch Kapazitäten zum Erdbezug
gibt, die geringe Einflüsse ermöglichen, die sind aber sehr klein,
sodass ich sie mal ausblende.
Eine elektrisches Potential bewirkt nur dann etwas, wenn es zu einem
Stromfluss kommt. Wenn ein solches Potential auf ein insich
geschlossenes System trifft, dann kann es zu keinem Stromfluss kommen,
weil es im System keine Potentialunterschiede gibt.
Zu symmetrische Übertragung: Das von mir beschriebene Szenario macht man
sich zunutze, indem man Übertragungsleitungen, z.B. LAN-Kabel,
symmetrisch gestaltet. Auf einer symmetrischen Leitung fliesst nur dann
ein Strom wenn es Potentialunterschied zwischen den Leitern gibt.
Von aussen auf eine symmetrische Übertragungsleitung einwirkende
Störungen treten auf beiden Leitungen gleichzeitig auf und sind daher
unwirksam.
von N. A. (bigeasy)
Phrasenschiebers geistiges Potential scheint genau bis einschließlich
0Hz zu gehen.
> 0Hz zu gehen.
Wer solche Posts verfasst, stellt sich selbst ein Zeugnis aus!
Hochbegabter, der sämtliche Schul-Jahrgänge übersprungen hat.
von N. A. (bigeasy)
Gedächtnis ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen? Du tust mit leid.
Habe ich nicht sauber formuliert: "ebenfalls elektrisch nirgends
angeschlossen" sollte heißen, dass das Gehäuse mit der Frontplatte über
die Schrauben elektrisch verbunden ist, der Verbund aber dennoch
nirgendwo angeschlossen ist.
Aber selbst wenn das Gehäuse NICHT mit der Frontplatte elektrisch
verbunden wäre: Dann habe ich möglicherweise den von die zitierten
Koppelkondensator. Aber was sollte dieser Koppelkondensator denn
bewirken, wenn beiden Enden nirgends angeschlossen sind? Denn weder die
Frontplatte wäre wo angeschlossen, noch das Gehäuse.
Habe in der Schubladen eine Menge Kondensatoren liegen, schaden die
irgendwelchen Geräten? Das Ganze hat was von Alchemie: Aus Stroh mach
Gold ...
Du müsstest dir ein Ersatzschaltbild denken ein isoliertes Metallgehäuse
bildet erst mal einen Plattenkondensator die Aussenseite koppelt
kapazitiv zur Erde wo auch das Kraftwerk fast immer den Nulleiter
anschliesst.
Die Innenseite koppelt kapazitiv auf die Baugruppen.
Statische Aufladungen können auch noch Ladung auf das Gehäuse bringen
und eine Berührung von dem Metallgehäuse diese heftig entladen.
Wie auch immer es können ströme fliessen, mal ist es gut Aufladungen
nach PE Schutzleiter einseitig abzuleiten, mal ist es kontraprodktiv
weil dann eine sogenannte Brumschleife entsteht.
Das meinte ich mit:
> wissen!
Es kommt also darauf an was wirklich im kompletten Aufbau vorliegt, kann
man untersuchen und darauf reagieren, aber ohne Daten ist es raten!
In einem unserer Labore war kein extra PE geführt worden, alle
Labormessungen litten lange Jahre unter Messprobleme. Erst Jahre später
wurde das Labor neu verkabelt und dieser "Fehler" behoben.
Oft wird in Unterverteilungen der PE neu erzeugt aus dem Sternpunkt und
es ist keine 5 Leiterverkabelung zur Unterteilung vorhanden, der
Gebäudeerder am anderen Ende muss nicht optimal sein.
So eine miese Verkabelung hatte ich in der Werkstatt auch was mich mal
mit 60kV Bekanntschaft schliessen lies, kein ordungsgemäßer
Potenzialausgleich war vorhanden!
Danach habe ich aber dienstlich darauf bestanden.
von outsider (Gast)
Hmmm - das führte wohl nur noch zu mehr Streit. Ich werde wohl
besser mal gründlich recherchieren, statt euch zu behelligen.
Wenn ich nicht weiterkomme (dieser Moment wird sicher kommen),
evtl. hier
https://www.mikrocontroller.net/forum/hf
einen Thread aufmachen dann. Vielen Dank, vorerst erledigt! :-)
von MCUA (Gast)
Nicht, wenn die induz. U je Leiter zu hoch für den angeschlossenen
IC-Eingang ist.
> IC-Eingang ist.
Da gibt es keinen IC-Eingang. Netzwerkkarten besitzen einen Übertrager
am Eingang!
> am Eingang!
nicht immer!
Es gibt RJ45 Buchsen mit Übertrager und ohne, in der Hoffnung das ein
externer Übertrager verbaut wird!
Ich kann das nur nicht für ALLE Netzwerkkarten beweisen das IMMER
Übertrager verbaut werden!
von Vril (Gast)
LOL
Duspol Elektriker?
von pnp (Gast)
> etwas bewirken.
...deshalb ist ein Kofferradio, welches isoliert auf dem Tisch steht,
auch völlig immun gegenüber äußeren Störungen. Stimmt's?
Du musst dir schon etwas intelligenteres einfallen lassen, um mich zu
provozieren.
Kofferadios haben extra eine Einrichtung um äussere Einflüsse
einzufangen, man nennt sie Antenne.
Das war ziemlich schwach von dir.
von Mani W. (e-doc)
Es muss vielleicht nicht ganz so hart die Masse an das Gehäuse
geklopft werden, denn sollte dieses zufällig mit dem Pluspol
in Kontakt kommen, dann schepperts...
Eine Möglichkeit wäre noch zu erwähnen:
Die Masse über einen Widerstand 1K oder etwas höher oder über einen
Kondensator an das Gehäuse legen, auch ein Widerstand und parallel
dazu ein Kondensator an das Gehäuse kann die Einflüsse eliminieren...
Austesten!
von pnp (Gast)
An deinem elektrisch geschlossenen System ohne Erdbezug wirkt
JEDES STÜCK DRAHT als Antenne.
Dito
pnp schrieb:
> Dito
Das mit dem "etwas intelligenteres einfallen lassen" ist für dich ein
unüberwindbares Hindernis...
....wusste ich doch...und du zeigst es auchnoch öffentlich :-)
von pnp (Gast)
Nicht gelesen?
von Karl B. (gustav)
also zwei Wandler hintereinander. Oder?
Von was kommt "primärseitig" die Spannung für den Wandler auf 40V?
Im Zweifelsfalle abgeschirmte (symmetrische) Zuleitungen verwenden,
Schirme
erden. Die floatenden DC-Leitungen HF-mäßig richtig "abschließen".
Dafür gibt's in Labors zwei Erden.
Einmal eine "schmutzige", einmal eine "saubere".
Unterschied: An die "saubere" kommen "Erdungen" der Signalleitungen bzw.
Abschirmungen.
An die "schmutzige" PE und evtl. Verbindung mit N irgendwo. (Da läuft
dann Energie drüber, während die "saubere" nicht zum Energietransport
gedacht ist.)
ciao
gustav
