Hallo zusammen, ich habe ien Problem mit ein paar RGB LED-Matrix 64x64 und Arduino Mega2560 Ich arbeite mit <DFRobot_RGBMatrix.h> Es funktionieren fast alle 64x64 Panels, aber leider nur die ohne multiplexing. Aber es gibt ein paar RGB LED Matrix die mit multiplexing angesteuert werden müssen. Mit dem Pi funktionieren sie mit multiplexing=1 setze Aber wie funktioniert das mit dem Arduino Mega Hat jemand eine Anleitung was beim Multiplexing anderst gemacht wird? Es wäre schön wenn ich eine Info erhalten würde, danke gruß Patrick
Patrick schrieb: > Aber wie funktioniert das mit dem Arduino Mega Tja, das ist halt das Problem mit Shields. Sie schirmen einen von sämtlicher Erkenntniss ab, auch dem Wissen warum etwas nicht funktioniert. Wenn das Panel mit diesem uC über die Library nicht ansteuerbar ist, dann geht es eben so nicht. Hier eine Erklärung, die du vermutlich auch hast und nur aus Faulheit nicht verlinkt hast https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/DFR0499_Web.pdf für einen DFRduino Mega R3 x1. Keine Ahnung, wie kompatibel dein "Arduino Mega2560" dazu ist. Irritierend ist die unterschiedliche Pin-Bezeichnung in dem Dokument zwischen Bild und Text.
