Hallo Zusammen, mich interessiert der etwaige Jahresverbrauch eines elektrischen Zusatzheizers im Warmwasserspeicher. Ich weiss, dass der Verbrauch von verschiedenen Faktoren abhängt. Einfach mal Erfahrungswerte, von Leuten die soetwas eingebaut haben. Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit und dergleichen. Viele Grüße Micha
Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Das hängt doch davon ab, wie groß der Beitrag der primäre Wärmequelle ist und welcher Anteil dem elektrischen Zusatzheizer überlassen wird.
Micha schrieb: > mich interessiert der etwaige Jahresverbrauch eines elektrischen > Zusatzheizers im Warmwasserspeicher. > Ich weiss, dass der Verbrauch von verschiedenen Faktoren abhängt. Verbrauchsmessgerät vorschalten.
~100kWh YMMV (Bei mir. Primär großzügig dimensionierte Solarthermie + Kaminofen mit Wassertasche. Die Zuheizung hin und wieder in der Übergangszeit wenn die Solarthermie nicht reicht für Brauchwasser, es aber zu warm für Kamin ist)
Grob zwischen Null und (Vollbadenergiebedarf x Bewohneranzahl x 365)
Hallo, Dank an Timo und Ewald. das sind erstmal Zahlen. Wenn es auch etwas nach Scheibchentaktik aussieht. Hintergrund ist, dass ich plane mir eine Solaranlage auf Dach montieren lassen will. Derrzeit habe ich einen jährlichen Stromverbrauch von ca. 3600 kWh. Im Antragsformular zur Förderung hatte ich einen vorausichtlichen Jahresverbrauch von 4500 kWh angegeben, weil wir die Anschaffung eines plugin-Hybriden für 2021/2022 planen. (Die ca. 900 kWh habe ich von Bekannte, welche schon so ein Auto haben und ähnliche Wegstrecken haben) Die Förderstelle will aber, dass möglichst wenig Strom ins Netz eingespeist wird und man allen selbsterzeugten Strom auch selbst verbrauchen sollte. Und das sollte auch schon mit der Inbetriebnahme der Solaranlage erfolgen. Da die Anschaffung des Autos nicht oberste Priorität hat wollte ich den überschüssigen Strom halt für die Warmwasseraufbereitung nutzen und mir einen Zuheizer in den Speicher einbauen lassen. Leider konnte der Heizungsmonteur mir auch keine brauchbaren Zahlen nennen. Daher versuche ich über die Mitleser im Forum herauszubekommen welchen Verbrauch sie so haben. Mir ist natürlich bewusst, dass der Verbrauch von einigen Faktoren abhängt. Also bitte, wer noch Verbrauchswerte beisteuern kann sollte dies tun. Vielen Dank Micha
Bei mir hat er genau Null verbraucht, da nur für Notfälle vorgesehen ( Therme kaputt) Ausserdem wird bei mir zusätzlich Warmwasser über Kollektoren generiert Micha schrieb: > wollte ich den > überschüssigen Strom halt für die Warmwasseraufbereitung nutzen und mir > einen Zuheizer in den Speicher einbauen lassen. Vergiss es - wenn Du Dir nicht selbst was bastelt wird es so teuer das es sich nie lohnt - verheiz den überschüssigen Strom besser über Glühbirnen WIe willst Du denn den Heizstab steuern? Normalerweise wird die Leistung über eine Wellenpaketsteuerung geregelt - das funktioniert aber so bei Solarstrom nicht Wie groß wird denn die Solaranlage? Die meisten Hybrid-Autos wollen mindestens 6A sehen - und ich seje bei meiner Solaranlage wie schnell die Leistung schwankt...
Micha schrieb: > wollte ich den > überschüssigen Strom halt für die Warmwasseraufbereitung nutzen > > Leider konnte der Heizungsmonteur mir auch keine brauchbaren Zahlen > nennen. Das kann er auch nicht. Denn wie Jan H. andeutet ist die Menge und das zeitliche Schema des Warmwasserbedarfs sehr sehr unterschiedlich. Es ist ja gerade wieder die Zeit der Nebenkostenabrechnungen: Die gezapfte Warmwassermenge je Wohnung variiert in unserem Haus (137 WE) mit einem Faktor 10. Bei dir kommt dann noch die Korrelation zur Sonneneinstrahlung hinzu - oder ein Mangel derselben. Für eine Anlage die 100 WE versorgt würde ich es wagen Aussagen zu treffen, für ein EFH niemals. Einen Nacherhitzer baut man zur Sicherheit ein.
