Hallo, ich würde gerne eine USB Typ-c Buchse, und ein entsprechendes Kabel, zur Stromversorgung von kleinen Spielereien (LED Lichtern etc.) nutzen. Dazu würde ich ein netzteil mit USB Typ-A nehmen, das >3A liefern kann. Über ein Kabel mit USB-Typ A auf USB-Typ-C würde ich dann gerne meine Leiterplatte mit Strom versorgen. Das funktioniert auch schon am Prototypen, was ich aber noch nicht weiß: wieviel Leistung kann ich da denn nun ziehen? Wenn am Netzteil D+ und D- gebrückt sind könnte mein Teil das erkennen aber da müsste ich ja extra eine kleine Schaltung oder einen fertigen IC bestücken. Das wollte ich vermeiden. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das Netzteil eine "Logik" verbaut hat. Wie kann ich das herausfinden? Vielen Dank!
Ich vermute mal dass dein Netzteil grundsätzlich die angegebenen 3A liefert, egal wie D+ und D- beschalten sind. Belaste es halt mal mit einem 2 Ohm Leistungswiderstand und miss die Spannung.
Bei PowerBanks brauchst du eine Grundlast: https://www.ramser-elektro.at/powerbank-schaltet-sich-aus-die-loesung/
