Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digital-Audioverarbeitung (PWM?) in einer Stereoanlage, Toslink nachrüsten
von Werkheimer (werkheimer)
Hi Forum,
habe hier eine Stereoanlage mit massenhaft digitalen Signalwegen bzw.
-eingängen (AirPlay, Bluetooth, USB, Netzwerkstreaming….). Sogar der
Endverstärker ist angeblich "digital". Anbei mal Blockdiagramm...
Es gibt halt nur leider keinen digitalen Audio-Eingang, außer dem
USB-Eingang zur Verbindung mit dem PC, der sich dann wohl als Soundkarte
ausgibt. Keine Ahnung ob und wie man da digitales Audio einspeisen
könnte. Hierzu ebenfalls Schaltplan anbei.
Jedenfalls würd ich gerne einen Toslink-Eingang (digitales optisches
Audio) nachrüsten. Da gibt es wohl für wenige Euro fertige Platinen --
die meiner Vermutung nach dann PWM ausgeben:
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/83-192k-optical-spdif-receiver.html
Weiterhin vermute ich, dass die ganzen digitalen Signale in der
Stereoanlage auch PWM sind.
Sind diese PWM-Signale irgendwie standardisiert, d.h. könnte ich mit
meinem PWM-Signal von der Toslink-Platine relativ einfach an einen der
zahlreichen internen digitalen Audioeingänge rangehen...?
von Michael K. (miccha)
Das Module bekommt keine PWM sondern ein bitstream. Die PWM wird intern
im Digitalvertärker erzeugt. Mi Hilfe der PWM meist über 500 kHz hoch
werden mosfets verlustarm angesteuert. Nach nem Filter hast wieder dein
analog Signal. Das Nachrüsten bringt dir hier gar nichts.
Der interne digitale stream der über den Ad wandler erzeugt wird müsste
das gleiche Format haben wie bei spdif siehe Wiki. Das bezweifle ich
aber
Mir geht es nicht um den Digitalverstärker, sondern wie gesagt um die
Frage, welches digitale Audio-Format intern zwischen den Modulen der
Stereoanlage fließt.
Und ob ich da mein Toslink-Signal irgenwie einspeisen kann.
Bringst aber PWM mit spdif in Verbindung? Nur ist es eben so das die PWM
ausschließlich im Bereich des Verstärkers benötigt wird. Die SPDIF
Schnittstelle hat nen speziellen bitstream Format siehe Wiki. Dieser
wird mit keinem der aufgeführten digitalen Signale kompatibel sein...
Also das Signal dürfte I²S (Inter-IC Sound) sein -- der Name hätte ja
sogar mir einfallen können:
https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
https://www.mouser.de/datasheet/2/76/CS5341_F2-1141663.pdf
"The CS5341 supports both I²S and Left-Justified serial audio formats"
Jetzt ist noch die Frage, wie bekomme ich mein Toslink-Signal digital
nach I²S gewandelt.
> nach I²S gewandelt
Die Frage klingt berechtigt.
Eine weitere Frage die Du Dir stellen solltest an welchen multiplexer
anschließen und auf welches Signal kannst du dann verzichten
Ich hab mir mal angeschaut und das klingt vielversprechend, lass es uns
wissen wenn’s geklappt hat! Wär noch interessant mit welcher Taktrate
intern gearbeitet wird. Sollte die gleiche sein wie bei deinem
angedachten Übersetzer.
Was machen eigentlich diese Multiplexer?
Achso, sind einfach nur Umschalter:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Multiplexer
Die 3 Eingänge wahlweise auf den Ausgang schalten. Entweder ist A auf Y
geschalten oder B auf Y geschalten. Ist hier ein digitaler Umschalter
der verschiedenen Eingangssignale entsprechend zum Verstärkerbaustein
umschaltet. Sprich wenn du dein Verstärker auf usb stellst wird mit
Hilfe der multiplexer auf usb umgeschaltet oder vielleicht in Zukunft
auf spdif:)
von michael_ (Gast)
Für den analogen Eingang gibt es doch Umsetzer.
Oder wandle doch den Opt. in ein Cu-Digital um.
Evtl. passt das dann direkt an z.Bsp. CD.
von Olaf (Gast)
Ich werde das Gefuehl nicht los das ihr euch das etwas zu einfach
vorstellt.
Die Umwandlung von SPDIF nach I2S ist eine Sache. Dafuer gibt es ICs.
Aber auf SPDIF werden ja unterschiedliche Signale versendet, 32k, 44.1,
48k, kommt damit der Empfaenger klar? Und selbst wenn er damit klar
kommt, kann es sich da aufsyncronisieren? Eigentlich war sowas mal
gedacht fuer DACs oder DATs. Die konnten dann syncron zum Datenstrom
bleiben. Es gab auch mal spezielle Chips fuer Sampleratekonversion.
Keine Ahnung ob es die heute noch gibt.
Olaf
Also dass der TosLink-Empfänger das Eingangsssignal (das übrigens von
einem Chromecast kommt), ohne weiteres versteht, davon gehe ich ja aus.
Ich sehe eher noch Unwägbarkeiten beim Verständnis des i2C-Signals durch
den weiterverarbeitenden Soundchip der Stereoanlage.
Hmm, da fällt mir gerade ein, das wär ja endlich ein Grund, mir ein Oszi
zu kaufen. Wie viel Samplefrequenz sollte das denn haben, damit ich den
I2C-Datenstrom sehen kann?
von Achim M. (minifloat)
Vielleicht muss in den Einstellungen "PCM" statt "DTS Bitstream"
eingestellt werden.
I2S ist etwas ganz anderes als I2C.
Ich sehe, dass der USB-Soundchip I2S ausspuckt. Also wäre es eine Idee,
den I2S-Datenstrom vom USB-Soundchip zu trennen. Dort dann den I2S der
gezeigten Miniplatine einspeisen.
mfg mf
von Olaf (Gast)
I2S und I2C haben genau gar nichts miteinander zu tun.
Ansonsten so etwa ab 60Mhz bist du dabei.
Olaf
Woran siehst Du das?
I2C war ein Vertipper, wird reden gerne weiterhin nur über I2S
von Peter (Gast)
I²S ICs mit spdif Ausgang gibt es viele auf dem Markt t. Mir fällt nur
gerade nicht die Bezeichnung von den einfachen AK4... Ein
Aber wie schon gesagt es gibt wirklich viele davon und je einfacher der
aufgebaut ist desto einfacher ist der Aufwand.
von Sam O. (Gast)
Werk H. schrieb:
Ja was steht denn auf dem IC4100?
Möchte es vielleicht über I²C passen zur Samplerate konfiguriert werden?
von D00fi (Gast)
Mit einem Pärchen CS8402A/CS8412 kann man fast alles hin- und
herkodieren.
Nur I2C auf I2S natürlich nicht.
von Georg A. (georga)
> vorstellt.
Hatte ich auch, ist aber in dem Fall wohl wirklich einfach.
> bleiben.
Hier müsste es tatsächlich gehen, weil neben den drei I2S-Signalen kein
Mastertakt benötigt wird. Der geht nur in den ADC und sonst nirgendwo
hin. D.h. alle I2S-Signale (Wordclock, Bitclock, Data) sind am DSP
Eingänge, er produziert nicht das Timing, das kommt von den
Einzeldevices. Die Muxer schalten dann auch nur diese 3 Signale durch.
Solange das generelle Format stimmt, sollte es also gehen.
Ganz offensichtlich, rechts oben im Schaltplan ist einer für das
"Allplay", vermutlich BT-Audio oder so. Da brauchts einen, damit die
Sendedaten synchron zum BT-I2S gebracht werden.
Siehe Anhang. Eventuell muss auch das Mute-Signal oder noch mehr
manipuliert werden. Dazu wäre der Status verdächtiger Signale
interessant, wenn etwas über USB abgespielt wird bzw. wenn nicht.
Aber wie die Vorredner schon schrieben, ist es eventuell einfacher, das
statt des AUX-AD-Wandlers einzubringen.
mfg mf
