Moin! Ich benötige wahrscheinlich ein neues Mainboard für einen Thomson 49UD6306. Ich habe ein Mainboard vom 65UD6306, dieses passt mechanisch und elektrisch, allerdings passt (mutmaßlich) die Software nicht. Der TV startet mit diesem Mainboard und lässt sich bedienen, allerdings hat man das Bild doppelt auf dem Panel (einmal rechts und einmal links). Immerhin weiß man dadurch, daß der Fehler definitiv auf dem Mainboard liegt. Mit dem fehlerhaften Board lässt sich der TV nicht einschalten. Ursache für den Defekt ist ein Blitzeinschlag in der Nähe, der einige Netzwerkgeräte getoastet hat (Fritzbox war auch hin). Auf dem Board ist nichts drauf außer die Anschlüssen, einem SoC mit einem Flash-ROM und zwei RAMs sowie einigen DC/DC-Wandlern. Versorgt wird alles mit einfachen 12V vom Netzteil, Wandler für die Hintergrundbeleuchtung befindet sich ebenfalls auf dem Netzteil. Was ich messen konnte ist, daß die 3,3V Standby auf dem Mainboard anliegen. Weiterhin wird ein Wandler für 1,5V gestartet, der das SoC versorgt. Weitere Wandler (5V,1V SoC und 12V Panel) werden nicht gestartet. Im Standby (gemessen auf dem intakten 65-Zoll Board) werden alle Wandler außer die 3,3V abgeschaltet, also auch die 1,5V zum SoC). Meine Vermutung ist daher, daß das SoC gestartet werden soll (die 1,5V werden eingeschaltet), aber dann irgendwas schiefgeht, was den Hochlauf des SoC verhindert. Die LAN-Schnittstelle hat keine ICs oder so, es befindet sich alles im SoC. Ich denke daher, daß das SoC (irreparabel) beschädigt wurde. Leider hören meine Fähigkeiten an dem Punkt auf. Ich weiß nicht ob das Programm alleine auf dem Flash liegt oder ein Teil davon im SoC gespeichert wird, außerdem ist das Flash ein BGA-Schaltkreis, so daß ich den nicht mal eben ablöten und auf das intakte Board umpflanzen kann. Meine Fragen: Weiß jemand ob und wie man das 65-Zoll-Mainboard auf den 49UD umflashen kann? Wo bekäme man die Firmware evtl. her? Diagnose-Schnittstelle ist in Form einer RS232 (TX/RX) zugänglich, aber ich habe noch nicht geschaut ob und welche Daten da rauskommen. Müsste erst einen Pegelumsetzer bauen. Wo bekommt man ein neues Mainboard her falls alle Reparaturversuche zwecklos sind? Kann jemand BGA löten? Danke und schönes Wochenende!
Ben B. schrieb: > Weiß jemand ob und wie man das 65-Zoll-Mainboard auf den 49UD umflashen > kann? Ja. > Wo bekäme man die Firmware evtl. her? Schau Richtung Osten (russische, polnische Foren) und suche nach der Chassis-Bezeichnung, nicht nach dem TV-Model. > Wo bekommt man ein neues Mainboard her falls alle Reparaturversuche > zwecklos sind? Ebay gebraucht, alles andere wird sich nicht lohnen. > Kann jemand BGA löten? Ja. Aber das hilft dir leider nicht. Zwangsläufig (schon durch den Größenunterschied) ist der falsche Paneltyp eingestellt. Gerät in den Servicemode versetzen und schauen, ob andere Paneltypen zur Auswahl stehen.
> ob andere Paneltypen zur Auswahl stehen. Interessante Idee. > Gerät in den Servicemode versetzen Weißt Du wie? > suche nach der Chassis-Bezeichnung, nicht nach dem TV-Model. Chassis-Bezeichnung scheint LVU490NDEL SJ9W01 oder 08-49F6000-LPE001B zu sein. Beides sind TCL-OEM-Label, aber wenn man danach sucht findet man noch weniger als wenn man nach dem Modell direkt sucht... und das was man findet ist alles nicht kompatibel. Das TCL-Modell hat ein TCON-Board fürs Display, das Gerät was ich hier habe, scheint sowas nicht zu haben - jedenfalls habe ich keines gesehen und das Signalkabel vom Mainboard geht direkt auf eine Platine ohne großen DSP, von der widerum direkt die Folien-Verbinder zum Panel abgehen. Polnisch und russisch kann ich leider nicht gut genug lesen. ;-(
HardReset.info: First, switch your TV into STANDBY mode by pressing the Power button on the remote. Then turn the TV off by the main supply switch (wait until LED is dark). Now press and hold the RC BLUE(VT) button. While still pressing the RC BLUE button, turn on the TV with the main supply switch. Then release and press once again the RC BLUE(VT) button, the SET-UP menu will be displayed. NOTE: The Service Menu can't be entered if any equipment is connected to the Scart socket.
Hab ich probiert (mit dem intakten 65-Zoll-Mainboard), leider keine Reaktion. Danke Dir trotzdem für den Tip!
Beitrag #6575502 wurde vom Autor gelöscht.
