Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Schaltplan für Heidenhain VRZ 183A
von Alex (Gast)
Moin,
Ich habe eine Heidenhain Digitalanzeige mit 11µAss Eingang.
Als ich das Gerät vor ein paar Jahren bekommen hab war es schon halb
defekt. Es hat immer für nur ca. 10 Minuten funktioniert und danach
zählte es nicht mehr. Jetzt zählt es gar nicht mehr (immerhin Baujahr
1984)...
Die TCA520 sind Opamps und die 14-Poler mit silbernem Aufkleber sind
LM339 Komparatoren. An deren Ausgängen habe ich am Oszi noch ein schönes
Signal wenn ich den Geber bewege. Referenzspannung des Analogteils im
Opamp-Bereich ist bei 2,5V.
Am Service-Stecker ist aber etwas komisch... die U0 Referenzspannung
soll halbe Versorgungsspannung sein (2,5V) aber hat auch 5V. Die
restlichen Signale am Service-Stecker sind dann auch falsch (Rot
konstant bei 5V, blau bei 0V).
Ich sehe jetzt weder 5V noch 2.5V Spannungsregler oder Opamps die diese
Spannung ausgeben würden...
Die Bedienungsanleitung gibt es noch online bei Heidenhain, aber die
hilft mir da nicht weiter. Hat jemand zufällig einen Schaltplan oder
weiß welches Bauteil schuld sein könnte?
schönen Gruß,
Alex
von Alex (Gast)
Moin,
Ich habs eigentlich schon aufgegeben. Ich habe die Signale bis zu
Speicherbausteinen verfolgt. Drei Stück gibt es in der Schaltung. Was
die Speicherbausteine Ausgeben kommt mir etwas komisch vor. Ohne
Schaltplan und ohne Beschreibung was die Dinger dort machen sollen kann
ich nur vermuten, dass die eigentlich etwas anderes ausgeben sollen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese nach fast 40 Jahren evtl. ihre
Daten vergessen haben.
Es sind N82S123N von Philips - leider sehe ich im Datenblatt keine
Angabe zur Speicher-Lebensdauer ;-).
Dann muss wohl eine modernere Anzeige her...
schönen Gruß,
Alex
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
11µAss Interpolator (LM339 mit Aufklebern) und TTL Konverter sind
wahrscheinlich ähnlich wie bei der TNC135 oder TNC145. Da gibts glaub
Schaltpläne für.
Rest vom Zähler ist wahrscheinlich ziemlich gewöhnlicher TTL Kram,
BCD-Zähler mit jeweils Überlauf.
von Stephan (Gast)
Alex schrieb:
> N82S123N von Philips - leider sehe ich im Datenblatt keine Angabe zur
Das sind PROMs, wo noch richtig was gebrannt wird. Das vergisst nicht.
VG
von Alex (Gast)
> Schaltpläne für.
Habe mal etwas gegooglet aber Schaltpläne finde ich nicht. Nur
Anschlusspläne für die Verbindung von Platinen usw.
In einem Youtube Video sieht man die Interpolator-Platine... die hat
deutlich weniger ICs als meine. Bei meiner Platine ist 1,2/4
Fach-Auswertung über Brücken auswählbar und es gibt einen Zoll/mm
Umschalter (mit Logik-ICs - wtf!).
Bei mir hat die Platine für eine Achse etwa die größe wie die
Analog-Platine bei der TNC145 für alle drei Achsen - da wird es nicht zu
viele Ähnlichkeiten geben.
Die Interpolation ist eigentlich recht einfach. Die Schaltung hatte ich
schon mal irgendwo gefunden. Da werden Nulldurchgänge der sin/cos
signale über Spannungsteiler verschoben und über Komparatoren auf XORs
gegeben.
Ohne Schaltplan suche ich da ungern weiter - da habe ich gestern schon
zu viel Zeit investiert. Die Zeit stecke ich lieber in den Bau einer
neuen Anzeige. Da bin ich mir wenigstens sicher, dass es klappt.
Hm, das ist gut zu wissen - verwirrt mich aber um so mehr, denn wenn die
PROMs ok sind, dann ergeben die Signale der PROMs für mich nur noch
weniger Sinn ;-).
schönen Gruß,
Alex
Prinzipell gehören die grünen Tantalpillen zu den üblichen Verdächtigen.
Bei der Schaltung bleibt ja sonst nicht viel ausser eine zuverlässige,
kräftige Stromversorgung, die stimmen muss.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Sind die N82S123N vieleicht für die Umrechnung Metrisch/Inch?
So eine Art LockUp Table, die z.B. 5.08mm (wäre erster Wert der durch
0.04mm Teilperiode von den üblichen Messstäben teilbar ist) in
0.0005inch/0.00127mm Schritten immer zum jeweils nächsten
0.0005inch-Wert hin interpoliert. Bräuchte jeweils nur ein Bit
(zählen/nicht zählen), also 400Bit, würde daher mit
Datenbus-Demultiplexer in 2x N82S123N mit je 32x8Bit passen.
Würde die Anzeige mal auf metrisch stellen und schauen, ob sich was
ändert.
Ansonsten kann ich auch mal meine beiden VRZs rausholen und an denen
messen, wenns was hilft.
von m.n. (Gast)
> gegeben.
So hatte ich es früher mit 20-facher Auflösung gemacht. Bei hohen
Verfahrgeschwindigkeiten werden schnellere Komparatoren als LM339
gebraucht.  Ich zeige mal eine Schaltung.
Falls Du eine Ersatzschaltung (4-fach Auflösung) mit LED-Anzeige suchst:
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led3
Alternativ eine Schaltung mit ATmega48, die 100-fache Auflösung bietet.
Da ist die Umrechnung mm/inch "flüssiger", wenn man z.B. nur 10-fache
Auflösung benötigt: http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm
von Alex (Gast)
Hmm, das könnte sein. Vielleicht messe ich demnächst mal nach - habe
hier gerade leider kein RCL Meter.
Die Spannungsversorgung sieht gut aus aber auf der Platine ist ein Takt
mit ~4,1 Mhz der nicht besonders schön aussieht. Der kommt aus einem
RC-Schwinger - der C könnte betroffen sein.
Ich kann mir auch kaum einen anderen Grund für die Dinger vorstellen.
Wie genau die das machen sollen habe ich aber noch nicht kapiert...?
Egal ob Metrisch oder Zoll, der Fehler ist identisch. Ich hatte die
Brücken im Gerät nochmal umgelötet um auf einen anderen Auswert-Faktor
zu kommen. Seit dem zappelt die letzte Stelle um einen Count beim
bewegen immerhin. Irgendwas ist wohl in der Gegend... habe aber jetzt
gut Zeit rein gesteckt irgendwie :-/
Ich hatte für eine Servo-Bastel-Anwendung auch mal so eine
Folgeelektronik gebastelt und mit Schaltungen experimentiert. Hatte
schon immer mal Interesse das in eine Schaltung zu packen.
Auf der Suche nach einer Lochrasterplatine und einem schönen MCU mit
Display als Grundlage bin ich in meinen Kruschkisten auf eine Platine
gestoßen... ist mir fast schon peinlich, dass ich so vergesslich bin.
Ich hatte das tatsächlich schon mal aufgebaut und sogar als Platine
bestellt
🙈. An der Software ist noch was zu machen, aber prinziell geht das wohl
schon! Ich glaube dem VRZ wird das nicht gefallen...
schönen Gruß,
Alex
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Also wie ich das mit den N82S123N in etwa machen würde:
Messstab hat z.B. Gitterabstand/Teilperiode von 0.04mm. Doppelt
(sin/cos) ausgewertet und 20x interpoliert kommt man dann auf 0.001mm.
Um die 0.001mm. auf 0.00005 inch zu interpolieren müsste man in etwa
folgendes machen:
0.000mm  => 0.00000mm => 0.00000inch => zählen => 1
0.001mm  => 0.00127mm => 0.00005inch => zählen => 1
0.002mm  => 0.00254mm => 0.00010inch => nicht zählen => 0
0.003mm  => 0.00254mm => 0.00010inch => zählen => 1
0.004mm  => 0.00381mm => 0.00015inch => zählen => 1
0.005mm  => 0.00508mm => 0.00020inch => zählen => 1
0.006mm  => 0.00635mm => 0.00025inch => zählen => 1
0.007mm  => 0.00762mm => 0.00030inch => nicht zählen => 0
0.008mm  => 0.00762mm => 0.00030inch => zählen => 1
0.009mm  => 0.00889mm => 0.00035inch
Das macht man dann, bis man eine Periode durch hat und wieder auf eine
runde Zahl kommt, d.h. 0.127mm = 0.005 inch. Dann fängts wieder von
vorne an.
Der N82S123N bekommt dazu 4xMSBs vom Binärzähler (d.h Augabe
Quadraturinterpolator) an den Adressbus, das passende Bit aus Datenbus
wird mit 3=>8 Demultiplexer und 3xLSBs vom Binärzäher ausgewählt.
Binärzähler hat Overflow bei 127, i.e nach einer Periode.
Ist das Bit im N82S123N = 1, dann zählt die VRŹ, wenn N82S123N = 0, dann
zählt VRŹ nicht.
Im metrischen Modus bekommt die VRŹ die Augabe vom
Quadraturinterpolatorstattdessen einfach direkt.
von Alex (Gast)
Moin,
Ah, danke für die Erklärung! Das hört sich wirklich nach einer guten
Möglichkeit an, wie das gemacht worden sein könnte.
Vielleicht nehme ich mir demnächst nochmal Zeit das Gerät zu öffnen und
das nochmal anzusehen. Irgendwie scheint ja eigentlich nicht viel kaputt
sein zu können.... theoretisch ;-).
Ich muss in der Zwischenzeit erstmal irgendein provisorisches Gehäuse um
mein Gebastel machen damit ich morgen wieder in die Werkstatt kann!
schönen Gruß,
Alex
