Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Loewe Fernseher zeigt einen Streifen - Reparabel?
von Daniel G. (daniel4161)
ich habe hier einen Loewe Art 46 dr+ Fernseher, der seit etwa Mitte des
Jahres einen horizontalen Streifen zeigt.
Angfangs waren es viele feine Streifen verschiedener Farben bis etwa zur
Hälfte des Bildes. Diese Verschwanden aber (daher auch kein Bild davon)
schnell. Was blieb, ist der schwarze Strich etwa 10cm von unten. Er wird
von links nach rechts dicker, siehe Bild.
Außerdem Sieht man bei hellen Bildern ganz schwach sehr breite (15-20cm)
Streifen, die sich durch unterschiedliche Helligkeit abzeichnen, was
aber nicht unbedingt störend ist, weil man es fast nicht sieht.
Das alles Fand ohne mechanische einwirkung statt (Sonnnelicht/hitze?)
Das Problem ist eingangsunabhängig, also tritt sowohl beim
Antennensignal als auch über HDMI ein.
Ich habe mal ein paar Stecker vom "Displaystrang" ab- und wieder
drangesteckt, Staub weggesaugt aber es ändert sich nix.
Meine Frage ist nun, kann man da was machen (einzelne Module austauschen
etc.) oder ist das Ding "Schrott"?
VG Daniel
: Verschoben durch Moderator
von Braun (Gast)
Wahrscheinlich 2 Fehler.
Hintergrundbeleuchtung und Tcon Board.
Kannst Du Funkstörungen ausschließen?
von Braun (Gast)
Natürlich kann Mann da was machen, wenn Du Dich auskennst.
Viel Arbeit und Ersatzteile mind. 100€
von Quecksilberkontakt (Gast)
> schnell.
Matrixkontakte im Mikroklimawechsel. Handauflegen (Akkupressur) kann
helfen, ignorieren auch.
von Manfred (Gast)
Wieso denkst Du an Hintergrundbeleuchtung?
Für mich sieht das aus, als ob da eine Zeile Pixel nicht angesteuert
wird.
Funkstörungen (bei SAT) kenne ich anders, außerdem sind die nicht
statisch, sondern bewegen sich auf dem Bild.
von michael_ (Gast)
> wird.
Ja, Kontaktierung horizontaler Ansteuerung. Am Displayrand.
Kaum reparierbar.
von Ralf X. (ralf0815)
Glück gehabt.
Mechanische Einwirkungen (zu welcher Erscheinung?) bekommt man nicht
unbedingt mit.
Manche leben mit so einem Fehler, andere nicht.
Eine Reparatur dürfte teurer werden, als ein neues Vergleichsgerät, wenn
die Ersatzteilbeschaffung für Loewe überhaupt möglich ist.
"Lowlevel" Reparaturen/Versuche verschlimmern solche Fehler i.d.R.
von René F. (Gast)
>> wird.
> Kaum reparierbar.
Erstaunlich wie lange es gedauert hat, bis endlich eine vernünftige
Antwort kam. Sehe das genauso wie michael_, entweder Kontaktproblem
zwischen Folienleiter und LCD (wahrscheinlich) oder der Zeilentreiber
hat einen Treffer (unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich), in beiden
Fällen wäre die richtige Reparatur der Tausch des Panels, alles andere
ist Pfusch.
von michael_ (Gast)
Und dann wird einfach das Display getauscht.
Heute hat mich jemand angerufen. Ob ich seinen TV reparieren kann.
Ich hab abgesagt, da ich so ein Monster nicht händeln kann.
Er ging immer an und aus, hinten hätte ein Relais geklackert.
Heraus kam, dass es ein Plasma ist.
Lohnt nicht. Er hat es schnell eingesehen.
von tv mt1 (Gast)
Kommt darauf an welche Funktionen für den Nutzer individuell wichtig
sind. Ich persönlich würde den Löwe auf jeden Fall reparieren lassen.
Ganz einfach deshalb, weil es aktuell kaum noch TV-Geräte gibt die
unverdongelte Aufzeichnungen ermöglichen und obendrein noch als
Streamingserver arbeiten können.
Wenn man darauf und auch auf den SCART-Anschluss verzichten kann, oder
Freude daran hat diese Merkmale mit externem Geraffel nachrüsten, dann
sind Billiggeräte von Samsung, LG, Sony und Co. natürlich durchaus eine
Alternative.
von Braun (Gast)
> wird.
Weil das :
“Außerdem Sieht man bei hellen Bildern ganz schwach sehr breite
(15-20cm)
aber nicht unbedingt störend ist, weil man es fast nicht sieht.”
Auf Probleme einzelner LEDs deutet und ich das so auch schon oft gesehen
und repariert habe.
Aber lass es lieber, Deine erworbenen Kompetenzen scheinen in anderen
Bereichen zu liegen.
Ok Danke schonmal für die Antworten.
Also kann man da nichts reparieren. Wie kann so ein Kontaktprblem
entstehen?
VG Daniel
von Flip (Gast)
Ich bin ganz anderer meinung: es ist luft zwischen die displaygläser
eingetreten.
Das ist bei einem samsungpanel in einem Technisat ebenso bei mir
geschehen.
Grund ist die übermäßige erwärmung durch die 5 CPU (scheinbar konnte man
die software nicht schlanker bauen) und die CCFL beleuchtung, die
randversiegelung löst sich und der streifen entsteht da luft in die
flüssigkeitsschicht zieht.
Wegwerfen bzw ersatzteile schlachten und verkaufen.
Vor reparatur alter TV auch bitte den energieverbrauch mit aktuelleren
vergleichen.
von Flip (Gast)
Ein kontaktierungsfehler wäre kobstant X pixel breit, die luftblase geht
grob entlang der pixelstruktur, verändert ihre breite vom
entstehungspunkt aus.
von portwalker (Gast)
Wird hier ein Schwachsinn verzapft...
das TCOn Board kann man für 10 Euro bekommen.
Das lohnt alle Mal zu reparieren.
Ebenso die Hintergrund LEDS, ist aber viel Arbeit
von René F. (Gast)
> entstehen?
> VG Daniel
Der Folienleiter ist auf das Displayglas geklebt, Erwärmung und
Abkühlung können dafür sorgen, das eine solche Verbindung irgendwann zu
Bruch geht. Dabei ist es unabhängig ob die Raumtemperatur konstant war
oder nicht, die im Gerät verbaute Elektronik erzeugt selbst genügend
Wärme.
Leichter Druck auf den Folienleiter kann eine temporäre Verbesserung
bringen.
Daniel G. schrieb:
>>>>> Er wird von links nach rechts dicker, siehe Bild.
Flip schrieb:
> Ein kontaktierungsfehler wäre konstant X pixel breit
Das würde ich auch erwarten...
: Bearbeitet durch Moderator
> bringen.
Japp. Prognose wie Lotterie. Oder Krebs, manche sind heilbar, manche
nicht.
michael_ schrieb:
> Kaum reparierbar.
Doch. Akkupressur an der richtigen Stelle. Ist aber nur was für
erfahrene Chirurgen, da unter Betriebsbedingung Spannungen anliegen, für
Laien: Finger weg!
Beim genaueren Hingucken hab ich gesehen, dass ein schwarzer Streifen (1
px breit) komplett durchgeht und die Pixellinie darunter etwa ab der
hälfte oder 2/3 vom Bild "Rot" dazu faded.
Wie kann mann sich dann aber die vielen Bunten linien erklären, die am
anfang mal eine kurze Zeit zu sehen waren?
Vielleicht ist auch mehreres gleichzeitig kaputt, glaube ich aber
eigentlich nicht.
Da hätte ich jetzt weniger Bauchschmerzen wegen den paar Volt die man da
behrühren könnte (wenn man nicht grade auf dem Netzteil herumdrückt, was
man wohl kaum tun wird) sondern weil man dazu alles aueinandernehmen
muss und so folienleiter schon beim angucken zerrreißen, besonders wenn
die Teile so riesig und schwer sind.
Also werde ich wenn mal bei irgendwelchen professionellen Leuten
anfragen, danke euch.
VG Daniel
da sind am Displaypanel so dünne Folienleiter angeklebt.
Ist noch aussichtsloser als Segmentausfälle in kleinen LCD zu beheben.
Mich würde ein einzelner Strich noch garnicht mal stören.
lass es so...
