Moin, bei Dursicht der Fritzbox-logs (DSL-WLAN-Router) bin ich auf diese Meldung gestossen: " ... für eine Minute ... Kanal52 ... nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. RADAR)" das klingt jetzt, als ob der Router nachfragt ob er einen Kanal benutzen darf oder ob irgendeine 'Behörde' da grad Anspruch drauf hat? Oder wie ist das zu deuten?
"WLAN im 5-GHz-Band gelegentlich deaktiviert (Radar-Signal)" https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/1349_WLAN-im-5-GHz-Band-gelegentlich-deaktiviert-Radar-Signal/
Gewöhnlich wird die Nutzung >Kanal 100 empfohlen habe ich mal gelesen. Damit dürfte diese Meldung weniger auftreten.
C. A. Rotwang schrieb: > bei Dursicht der Fritzbox-logs (DSL-WLAN-Router) bin ich auf diese > Meldung gestossen: " ... für eine Minute ... Kanal52 ... nicht nutzbar > wegen Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. RADAR)" > > das klingt jetzt, als ob der Router nachfragt ob er einen Kanal benutzen > darf oder ob irgendeine 'Behörde' da grad Anspruch drauf hat? Oder wie > ist das zu deuten? Im Frequenzplan der Bundesnetzagentur (*) ist für sämtliche Funkfrequenzen bis 3 THz geregelt, wofür welche Frequenzbereiche benutzt werden dürfen. Viele Frequenzbereiche sind mehrfach belegt, und es gibt dort Prioritäten für die Nutzung. Auszug aus dem Teil für 5GHz-WLAN: "Andere Funkanwendungen innerhalb der Frequenzbereiche 5150 - 5350 MHz und 5470 - 5725 MHz, insbesondere Satelliten- und Radaranwendungen, dürfen nicht gestört werden.Nutzung ausschließlich innerhalb geschlossener Räume. Es sind innerhalb der Frequenzbereiche 5250 - 5350 MHz und 5470 - 5725 MHz Minderungstechniken einzusetzen, um einen mit Radaranwendungen kompatiblen Betrieb zu gewährleisten." (*) https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20191202_Frequenzplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2
C. A. Rotwang schrieb: > das klingt jetzt, als ob der Router nachfragt ob er einen Kanal benutzen > darf oder ob irgendeine 'Behörde' da grad Anspruch drauf hat? Er fragt nicht nach, sondern lauscht ob er Radaraktivitäten wahrnimmt. O.a. deshalb ist bei 5GHz WLAN auch viel mehr auf den unteren Kanälen los, da kann man sich den Zirkus nämlich sparen.
C. A. Rotwang schrieb: > nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. RADAR) Da fragt man sich als Bastler schon wie man einfach ein RADAR Signal mit kleiner Leistung (<0dBm) erzeugt.. ;-)
(prx) A. K. schrieb: > "WLAN im 5-GHz-Band gelegentlich deaktiviert (Radar-Signal)" > https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/1349_WLAN-im-5-GHz-Band-gelegentlich-deaktiviert-Radar-Signal/ Was ein Mist.....
