Hallo Leute, für ein (für mich) größeres Projekt, brauche ich gut 25x LDD-350L LED Treiber von Meanwell (DaBla: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LDD-L/LDD-L-SPEC.PDF) Leider schweigt das Datenblatt zu zusätzlicher Außenbeschaltung des Reglers. Es sagt nur "Capacitor" bei "Input / Filter". Ich würde die 25 Treiber gerne je zu fünft auf eine Platine bringen. - Also 5 Platinen à 5 Treiber. Jede Platine wird von einem 50W 24V Netzteil (LRS-50-24 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-50/LRS-50-SPEC.PDF ) bestromt und es werden je einzelnen Treiber bis zu 6 LEDs in Reihe (mit max. 3,2V Flussspannung, also max. 19,2V Out) vorgesehen. Die Treiber werden auch Nacheinander aktiviert und dann auch per PWM auf maximale Leistung hochgefahren um hohe Einschaltpulse beim Einschalten zu vermeiden - das übernimmt ein Arduino je Platine (per Soft-PWM). Ich würde gerne, bevor ich Probleme bekomme, ein paar Schutzmaßnahmen zusätzlich vorsehen. Bei meiner Recherche habe ich von Würth dieses Demo-Board https://www.we-online.de/katalog/datasheet/1780050.pdf gefunden. Auch wenn da ganz andere Wandler benutzt werden, kann man sich davon vielleicht eine Scheibe abschneiden? Mein Plan bislang: ------------------------ Eingangsseite: Vor jedem Treiber einen Pi-Filter aus (Von 24V Versorgung -> LED-Treiber gesehen): 100µF Elko mit parallelem 2,2µF KerKo - 10µF (Speicher)Induktivität - 2 parallele 2,2µF KerKos Ausgangsseite: [der LDD Treiber darf nur max. 2,2µF Ausgangskapazität sehen!] Nach dem Treiber 1µF KerKo mit einem parallelem 100nF, dann je ein Ferrite in der Highside als auch Lowside mit ca. 1000 Ohm bei 100MHz, gefolgt von einem weiteren 100nF. Mit den StroKos, so wie Würth sie benutzt habe ich das Problem, das ich solche als SMD-Bauform weder bei Reichelt noch bei TME bekomme. Bei TME habe ich zwar diese gefunden https://www.tme.eu/de/details/cmdc-9260-10/verschraubungen-smd-sonstige/ferrocore/ die sehr ähnlich zu den von Würth verwendeten 744226 (https://www.we-online.de/katalog/datasheet/744226S.pdf) ist. Leider ist diese nicht lieferbar. Andere ähnliche habe ich bei TME aber nicht gefunden. Jede Platine mit seinen 5 Treibern erhält natürlich noch eine Sicherung vorweg! Ich habe versucht, das ganze einmal zu Papier zu bringen, um es ggf. verständlicher zu machen - siehe Anhang. Macht das Sinn, was ich da vor habe oder sollte ich davon etwas anders machen? Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch :)
Interessant, leider kann ich keine Antwort dazu beitragen, aber eine Frage hätte ich wäre der Ausgangsfilter rein gegen Störungen oder würde er auch Flicker reduzieren? Ich habe so ein Modul mit 700mA in einer Schreibtischlampe und das ist im gedimmten Zustand praktisch nicht nutzbar, weil man immer ein unterbewusstes Flimmern wahrnimmt.
T.M .. schrieb: > Ich habe so ein Modul mit 700mA in einer Schreibtischlampe und das ist > im gedimmten Zustand praktisch nicht nutzbar, weil man immer ein > unterbewusstes Flimmern wahrnimmt. Ne, Flickern will ich nicht verhindern. Ich will nur die allgemeinen EMV-Störungen verhindern. Wenn du das Flickern siehst, ist deine PWM-Frequenz zum Dimmen zu niedrig. Du kannst bis max. 1kHz ja hoch gehen, so 100-250Hz solltest du aber nicht mehr wahrnehmen ;)
Hat keiner einen Ratschlag für mich? Würde gerne demnächst die Bauteile bestellen wollen...
