Hallo, auf einer kleinen Platine ist ist ein Transistor kaputt (Kurzschluss). Jetzt will ich die ander Bauteile prüfen, ob sie in ordnung sind. Bei Widerständen klappt das noch ganz gut. Aber was ist das für ein Bauteil auf dem Foto und wie teste ich es? Muss es dazu ausgelötet werden? Danke und Grüße Thomas
Muss noch dazu sagen, dass es um das Bauteil in der Mitte geht, das mit dam Aufdruck 100k.
MaWin schrieb: > Ein 100pF Keramik-Kondensator +/-10% Ja, und der ist nahezu unkaputtbar. Weitersuchen
Thomas schrieb: > Jetzt will ich die ander Bauteile prüfen, ob sie in ordnung sind. > Bei Widerständen klappt das noch ganz gut. Du musst nicht die Bauteile einzeln prüfen, du kannst auch die Spannung zwischen ausgewählten Knoten prüfen. Wenn der Transistor verreckt ist, sollte man sich bspw. die Basisvorspannung anschauen.
Habe in der Zwischenzeit das hier gefunden: https://www.conrad.de/de/p/tdk-b57164k102j-heissleiter-k164-1-k-1-st-500574.html Demnach wäre es ein Heißleiter. Allerdings mess ich ca. 8kOhm und nicht 100kOhm. Muss ihn mal auslöten und dann nochmal messen.
Thomas schrieb: > Habe in der Zwischenzeit das hier gefunden: Ja, https://www.elpro.org/de/tdk-k-164-serie/6287-b57164-k682-k.html aber der ist nicht doppelt unterstrichen, was für 100V Spannungsfestigkeit steht.
Danke für den Hinweis, auf die Unterstreichung hatte ich gar nicht geachtet.
MaWin schrieb: > Thomas schrieb: >> Habe in der Zwischenzeit das hier gefunden: > > Ja, https://www.elpro.org/de/tdk-k-164-serie/6287-b57164-k682-k.html > > aber der ist nicht doppelt unterstrichen, was für 100V > Spannungsfestigkeit steht. Nein, die Unterstreichungen stehen hier für die Toleranz! einfach: +/-10%, doppelt: +/-5% Das "K" steht hier für kilo.
