Forum: Haus & Smart Home Mehrere Adern in der Lüsterklemme
von Herd (Gast)
Ich möchte gerade einen neuen Herd anschließen. An der Wand habe ich
eine normale Dose mit den typischen Lüsterklemmen für 5 x 2,5 mm.
Der neue Herd hat nun aber je ein Kabel für Kochplatten (5 x 2,5) und
Ofen (3 x 2,5), was bedeuten würde, dass ich nun bei machen klemmen mit
zwei Adern hinein müsste. Ich habe aber mal gelesen, dass man dass das
nicht erlaubt ist. Was soll ich denn nun machen?
von Franko P. (sgssn)
Hi
es stellt sich die Frage, ob bei dem 5-pol für den Herd alle 3 Phasen
angeschlossen sind. Denn üblicherweise werden -beim Herd mit 4 Platten-
je 2 Platten an eine Phase angeschlossen, womit eine übrigbleibt - für
den Ofen. Gibts da kein Datenblatt, das sich hierzu äussert?
von wendelsberg (Gast)
Wann, Wo?
wendelsberg
Ja, die Phase, beim N besteht das "Problem" aber weiter.
wendelsberg
von Herd (Gast)
Kleines Update (Falls das hierfür relevant ist):
Ich sehe gerade, der Ofen ist "nur" 3 x 1,5
von MaWin (Gast)
2 gleichdicke sind normalerweise erlaubt, 3 aber nicht (wackelt sich
los).
Wenn also deine Stromzuführ nicht auf derselben Seite in die KLemme
geht, sondern von hinten kommt, kannst du auch 2 Adern anschliessen,
falls sie in die Klemme überhaupt hineinpassen.
von Herd (Gast)
> Wann, Wo?
Wo ich das gelesen hatte, weiß ich leider nicht mehr. War irgendwo im
Netz.
von Qwertz (Gast)
Wieso sollte man nicht mit 2 Adern in die Lüsterklemme dürfen? Wie sonst
sollte man 2 Adern aufteilen oder zusammenführen?
Bei jedem Herd ist dazu hinten ein Schaubild.
Aber bei diesen Fragen sollte der TO besser die Finger von der Elektrik
lassen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Lass dir (natürlich von einer zugelassenen Elektrofachkraft) eine
moderne E-Herd Dose wie die im dem Video montieren
https://www.youtube.com/watch?v=8PkAIqLzYYc Dann lass dir in der Dose,
ganz ähnlich wie in dem Video gezeigt (natürlich von einer zugelassenen
Elektrofachkraft) die beiden Anschlüsse verklemmen.
von Thomas (Gast)
Genial, danke. Muss ich mir merken..:
Herdanschlußdose mit 2 Ausgängen Merten MEG1010-9019
von Erich (Gast)
Man kann auch eine
   Power Splitter Küchenanschlussbox
kaufen für ca. 40.- Euro,
die ist bereits vorverdrahtet für Laien.
Gruss
Erich schrieb:
> Man kann auch eine
Für Laien? Nein.
1. Der Anschluss solcher Splitter an die vorhandene Herdanschlussdose
erfolgt wie ein normaler Herdanschluss, und dieser Anschluss ist nicht
für Laien gedacht.
2. Es ist nicht genormt auf welcher Phase der Ofenanschluss liegt. Die
Phase für den Ofen sollte aber die sein, die vom Kochfeld am wenigsten
belastet wird. Dazu muss der Laie die Verschaltung vom Kochfeld
verstehen ... Dann muss der Laie entweder den Splitter entsprechend
anschließen oder intern umklemmen. Das war es dann mit der Nützlichkeit
der Vorverdrahtung.
Nun sag mir mal wie das ein Laie auf die Reihe bekommen soll? Diese
Küchenanschlussboxen werden zu völlig überteuerten Preisen von
Küchenstudios verkauft und auch gerne mehr oder weniger unprofessionell
von Küchenbauern angeschlossen, die so einen kompletten
Küchenaufbauservice liefern wollen. Das Ganze dann mit einer 1:3 Chance
dass die Ofenphase die richtige ist, und mit Null Chance dass die
vorhandene Installation wie LS und Leitungsquerschnitt wenigstens in
Augenschein genommen werden.
Die Schwierigkeiten für den Laien mit solchen 40 Euro-Splittern sind die
gleichen wie mit der MEG1010-9019 Dose. Nur das letztere ca. 10 Euro
kostet.
von sid (Gast)
Hä?
sowas gibts?
Unser Backofen hat n 220V Schuko Stecker und nur das Kochfeld wandert in
die Herdanschlüsse in der Wand. (A+ Stromsparsiegel machts möglich?)
Siemens in dem Fall übrigens.
Im Zweifel würd ich übrigens den Elektriker kommen lassen zum Anschluss.
SOLLTE (hoffentlich nicht, aber falls...) mit dem herdanschluss was
schiefgehen und die Bude fackelt ab (Kabel brennt Dir aus der Wand oder
sonst was unangenehmes) wimmelt Dich Deine Hausratversicherung ab,
wenn sie vermutet dass es ein 'unsachgemässer' Selbstanschluss war.
Also für den Fall dass Du dir unsicher bist, lieber Anfart und ne
Monteurstunde bezahlen als nachher staunen wie störrisch die
Versicherung sein kann ;)
'sid
PS Ich meine der von Schwiegermama schleift durch (Neff?)
also alles in Backofen, und am Backofen hinten oben war dann noch n satz
terminals für den Anschluss des Kochfeldes, aber sicher bin ich da nicht
wirklich.
von kenny (Gast)
sid schrieb:
> Hä?
> sowas gibts?
Leider ja.
Solch eine Konstruktion ist mir auch schön öfters begegnet.
Vor allem bei recht günstigen Geräten.
Für solche Fälle wurden gerne wasserdichte Verteiler Boxen verwendet, da
die meisten Herdanschlussdosen kaum Platz für zwei Anschlusskabel
bieten.
PS: Vor meiner Elektroniker Karriere war ich 6 Jahre lang Küchenmonteur.
Um die Herdanschlüsse durchführen zu dürfen, wurde ich dementsprechend
geschult. Vor jedem Herdanschluss wurde eine Sichtung der Installation
(FI/LSS und Querschnit der Kabel) durchgeführt.
von Ansgar K. (malefiz)
Ein FI ist doch nicht nötig bei einem Herd.
von Max B. (citgo)
3 Adern aus dem Herd? 3x1,5??
Da ist doch eins bestimmt der Schutzleiter oder?
Das Kabel kann man doch am Herd abklemmen und ein Kabel mit
Schukostecker dranschrauben.
Sowas kenne ich auch. Eben nur von getrennten Geräten. Wenn also der
Ofen nicht direkt unter den Kochplatten ist.
> wirklich.
Und sowas ist, wenn der Ofen mit Platten zusammengehört.
von Radele (Gast)
Lüsterklemme rausschmeißen und gegen 5 Stück 3-polige Wagoklemmen 221
auswechseln. Die sind besser. Dann nur das Kochfeld anschließen. Wenn
Zangenamperemeter vorhanden, alle Platten auf volle Pulle schalten und
die Belastung der drei Phasen messen und diejenige mit der niedrigsten
Belastung herausfinden. Das muss gleich nach dem Anschalten gemessen
werden, bevor sich eine Platte wegen Erreichen der Hitze runterregelt
oder abschaltet. Am besten bei abgeschalteten Sicherungen alles auf
volle Pulle und das Zangenmeter auf eine Phase setzen. Dann alle drei
Sicherungen einschalten, schnell ablesen und  Sicherungen wieder aus.
Dann dasselbe mit den beiden anderen Phasen. Zuletzt alles abschalten
und den Backofen an die Phase mit der nidriegsten Belastung anschließen.
Wenn kein Zangenamperemeter vorhanden, irgendeine Phase nehmen und alle
Platten und Ofen auf volle Pulle und hoffen dass Sicherung hält. Wenn
nicht, dann nacheinander die beiden anderen Phasen für den Ofen nehmen.
Wenn die Sicherung auf allen drei Phasen fliegt, passt dein Ofen so
nicht zu deiner Infrastruktur.
Manchmal ist dann im Schaltplan eine alternative Verdrahtung angegeben.
Dann haben dein Herd und Ofen aber weniger Leistung und brauchen länger
zum Aufheizen.
von Karl B. (gustav)
da gab's mal einen Thread:
Beitrag "Re: Induktionsherd mit zwei Neutralleitern ohne Leiterbrücken"
Das Zauberwort heißt:
Twincrimp N1,2
ciao
gustav
von Udo S. (urschmitt)
Wann hast du das letzte Mal einen Herd angeschlossen?
Die heutigen machen doch gar nichts ehe du nicht durch die Konfiguration
gegangen bist.
Sprich nach deinem "Sicherung an" blinkt das Display und kein Kochfeld
oder Herd ist an.
Vor dem Messen würde ich mir die Anleitung und das Anschlussschema
anschauen ich hoffe doch dass alle Fachkräfte lesen können.
Die Merten Anschlussdose ist clever, werde ich mir merken, danke.
von Ralf X. (ralf0815)
> zum Aufheizen.
Zu allererst sollte man feststellen, wie hoch die Herdanschlussdose
abgesichert ist und was die Typenschilder von Herd und Kochfeld zur
jeweiligen maximalen Leistungsaufnahme sagen.
Als nächstes sollte man schauen, was das Kochfeld zum Betrieb an zwei
Phasen sagt, was aus der Bedienungsanleitung und dem Aufkleber auf dem
Kochfeld hervor geht.
Glaubst Du, der technische Laie hat gerade mal ein Zangenamperemeter
rumliegen?
von Nerd (N=H) (Gast)
Was für einen Herd willst Du anschließen? Das Typenschild bewirkt hier
Wunder!
von Erich (Gast)
Hannes J. schrieb:
>> Man kann auch eine
> Für Laien? Nein.
Ok, für Laien die nicht farbenblind sind.
Die "Power-Splitter" haben einen 3-phasigen Eingang (5 Adern) und als
Abgang
a) eine Schukodose für die Backröhre          = L1
b) ein 4-adriges Kabel für die Kochplatten    = L2 , L3
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71Becl4%2BAHL._AC_SL1500_.jpg
Diese Splitter sind gedacht für moderne Küchen, wo Backofen und Herd
getrennte Geräte sind, die aber über den Splitter von einer gemeinsamen
Herdanschlußdose versorgt werden.
Es gibt damit keine Überschneidung und Doppelbelastung irgendeiner
Phase.
Natürlich sollte sich nur jemand dranmachen, der die Vorder- und
Rückseite eines Schraubendrehers unterscheiden kann. Und der so schlau
ist, vorher alle 3 zugehörigen Sicherungen abzuschalten.
Gruss
hehe und letztlich läuft dann auch hier wieder was zusammen,
was so nicht gehört - wetten?
Nein, für Laien die sich für 40 Euro so einen Dödel aufschwatzen lassen.
Also gerade diejenigen die nicht mit Intelligenz gesegnet sind willst du
an den Herdanschluss ran lassen.
> Abgang
> Phase.
Blöd nur, dass der Fragesteller genau so etwas nicht hat:
>>> Ofen (3 x 2,5)
Also, warum willst du uns diesen Müll einreden?
Sogar wenn es bei ihm passen würde ist der Anschluss von dem Zeug
trotzdem nicht für Laien gedacht. Ich weiß, jetzt kommt das "aber wer
das nicht kann hat keine dicken Eier"-Argument:
Einzeln abschaltbar? Da haben wir dann ein kleines Problem. Meinst du
deine Art Laien mit Spezialintelligenz erkennt das Problem, im Gegensatz
zum Durchschnittslaien?
von sid (Gast)
>> wirklich.
Nene in beiden Fällen ist der Ofen schon da wo er "oldschool immer war"
direkt unter dem Kochfeld (aber 'ohne Zwang' genau da zu sein;))
und in beiden Fällen hat der Backofen keine Regler(auch nicht versteckt
im Untermenü) um die Platten des Kochfelds zu steuern
(rumgetatsche am Kochfeld selbst)
Ob Schwiegermama das Dingen als Set gekauft hat oder einzeln kann ich
nicht sagen, regeln kann sie die Platten aber -wie ich auch- nur am
Kochfeld selber
'sid
von sid (Gast)
durchaus möglich, aber watt willse machen.. machse wie der Elektriker
sagt und der Hersteller vorgibt...und verlässt Dich drauf;
viel was anderes belibt mir als Laien da nicht, oder?
'sid
