Fragestellung: Wie viel Energie darf ein A+++ Kühlschrank maximal verbrauchen? Die allwissende Suchmaschine hat mich dazu u.a. auf folgende Seite geführt: https://www.chromonorm.de/ratgeber/kuehlschrank-energieeffizienzklasse/ Dort erfährt man weiter unten sogar wie man das alles selbst berechnen kann. Siehe Screenshot... Hätte nie gedacht daß das Licht im Kühlschrank so wichtig ist. Kann mir mal wer erklären warum und wie die Formel da funktioniert?
Kühler schrieb: > Hätte nie gedacht daß das Licht im Kühlschrank so wichtig ist. Wer sagt, daß es das ist? Von wem stammt diese Rechnung bzw die Website? Das Licht in einem Durchschnttskühlschrank ist zu 99% der Nutzungsdauer AUS! Da spielt dessen Wirkungsgrad keine Rolle! Selbst ne olle Glühlampe versaut da nicht wirklich die Energieeffizienz!
Falk B. schrieb: > Selbst ne olle Glühlampe versaut da nicht wirklich die Energieeffizienz! ...und wird teilweise sogar für die korrekte Funkton des Kühlschranks benötigt!
Harald W. schrieb: > ...und wird teilweise sogar für die korrekte Funkton > des Kühlschranks benötigt! Teilweise wird die Innenbeleuchtung auch als Heizung verwendet um Eisbildung zu verhindern. Daher dürfen die Lampen auch nicht ohne Weiteres durch LED ersetzt werden.
>> Harald W. schrieb: >> ...und wird teilweise sogar für die korrekte Funkton >> des Kühlschranks benötigt! Hat man einen solchen Kühl-Gefrier-Kombischrank mit nur EINEM Kompressor, der zum einigermassen korrekten Funktionieren die eingebaute 15W-Funzel z.T. lange einschaltet, gibt es folgende Möglichkeiten: 1.) Man lässt das Birnchen drin: Alles bleibt wie bisher, der Kühlschrank hat aber eine für CO2 ungünstige Energieklasse, also nur ca. "A". (Aufpassen, dass die Lampe auch funktioniert!) 2.) Man schraubt das Birnchen aus: Der Schrank hat dann mindestens A++++++, weil der Kompressoer viel weniger läuft, und das Gefriergut taut auf. 3.) Man ersetzt das Birnchen durch einen passenden Widerstand: Dann kommt der Kühlkasten zwar wieder nur auf "A", hat aber wenigstens kein lt. EU, Greta, Merkel & Co. ... verabscheuungswürdiges Leuchtmittel der Energieklasse G mehr. Weiterer Vorteil: Das Kühlgut lagert lichtgeschützt, und taut selten ungewollt auf - falls der Widerstand richtig dimensioniert ist. ;-)
Harald W. schrieb: > ...und wird teilweise sogar für die korrekte Funkton > des Kühlschranks benötigt! ich krieg Kopfschmerzen wenn ich so einen Quatsch lese.... Der Kühlschrank funktioniert demnach nicht korrekt, wenn du längere Zeit die Tür nicht aufmachst? Christian H. schrieb: > Teilweise wird die Innenbeleuchtung auch als Heizung verwendet um > Eisbildung zu verhindern. Daher dürfen die Lampen auch nicht ohne > Weiteres durch LED ersetzt werden. Das ist der nächste Bullshit! Bin ich hier in einem Kindergarten? Du meinst, weil jedesmal wenn du in den Kühlschrank schaust, die Lampe an ist? Du solltest öfter mal nachschauen ob die Lampen auch wirklich aus sind, wenn du die Tür geschlossen hast.
Injeniör schrieb: >> ...und wird teilweise sogar für die korrekte Funkton >> des Kühlschranks benötigt! > > ich krieg Kopfschmerzen wenn ich so einen Quatsch lese.... Nein, die Kopfschmerzen kommen von Deinem akutem Nichtwissen...
Der Herr Injenör sollte sich mal Schaltpläne von Gefrier&Kühlschränken anschauen, darin könnte er schon das Relais oder den TRIAC erkennen das den Türkontakt überbrückt und die Lampe auch bei geschlossener Tür als Heizung einschaltet
Harald W. schrieb: > Nein, die Kopfschmerzen kommen von Deinem akutem Nichtwissen... Sag das mal meinem Kühlschrank, dass er aufhören soll zu funktionieren, wenn die Birne monatelang kaputt ist und nicht ersetzt wird, meiner weiss das noch nicht.
A-Freak schrieb: > Der Herr Injenör sollte sich mal Schaltpläne von Gefrier&Kühlschränken > anschauen, darin könnte er schon das Relais oder den TRIAC erkennen das > den Türkontakt überbrückt und die Lampe auch bei geschlossener Tür als > Heizung einschaltet Ohweh....wo bin ich da hin geraten....schnell wieder wech...
Injeniör schrieb: > Harald W. schrieb: >> Nein, die Kopfschmerzen kommen von Deinem akutem Nichtwissen... > > Sag das mal meinem Kühlschrank, dass er aufhören soll zu funktionieren, > wenn die Birne monatelang kaputt ist und nicht ersetzt wird, meiner > weiss das noch nicht. Deinem Kühlschrank ist es wohl auch ziemlich egal, ob sein Inhalt vergammelt. Guten Appetit!
