Servus! Vorweg: Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Mein Philips 47pfl360sh/12 ist mir vor einer Weile abgeraucht, genauer das Netzteil. Ein ganz passendes habe ich nicht gefunden, aber ein sehr ähnliches, bei dem die Leitungen zum Logicboard gleich sind. Nur der Stecker ist anders, also habe ich einen anderen gecrimpt (siehe neuesNT_Anschluss.png). Das Netzteil stammt vermutlich aus einem Philips 47PFL4606, also einem sehr ähnlichen Fernseher. Nur zur Ausgangsspannung zum Panel weiß ich nicht (altesNT.png unten rechts, die beiden kleinen Stecker). Die Kabel sind unter dem Schlauch beide pink und haben nur eine Litze. Der Fernseher funktioniert erstmal eine Weile, allerdings schaltet er sich dann ab. Trennt man ihn eine Weile vom Strom, geht er erstmal wieder, wenn man ihn erneut anschließt. Beim Abschalten gibt es eine "elektrisches" Geräusch. Meine Vermutung ist jetzt, dass das Panel eine zu hohe Spannung abbekommt und die LEDs das nach einer Weile nicht machen. Man kann übrigens nicht mehr die Hintergrundbeleuchtung einstellen, darauf reagiert das Panel nicht mehr. Bringt es vielleicht etwas, wenn ich Potentiometer zwischen diese beiden Panel-Leitungen löte, um das Panel zu dimmen? Dann sollten Panel und NT schließlich weniger belastet werden. Oder hat jemand eine bessere Idee? Vielen Dank schon mal!
Interessant finde ich die Unterschiede beim Anschluss zwischen NT und Logic-Board (siehe Bilder). "Inverter board control (Low: ON, High: OFF)" "INVERTER_ON_OFF Normal: High Stand_By: Low" Kann es sein, dass die Kontrolle des Inverters vertauscht ist, der deswegen bei jeder Steuerung voll feuert und da dann irgendwas überlastet? Inverter_on_off einfach mal auf Ground ziehen am Netzteil und die Verbindung zum Logic-Board trennen? Oder ist das eine ganz schlechte Idee?
(nur weil ich selbst ein Philips habe - erwartet bitte nicht daß ich mitten in der Nacht Bilder bearbeite, nur damit man sich nicht herumquält- Tip an den TO - machs bitte so. IMMER!) abgesehen vom Elkorating sehe ich aufm ersten flüchtig drübergeworfenem Blick nicht - muss aber zugeben, daß ich nicht mehr ganz wach bin. Du hast vermutlich einen Überlastschaden woanders, der das neue NT auch schrotten kann - übertreibs nicht und finde ihn. Geräusche können z.B. von HS-Entladungen kommen - bei meinem warens zwei kleine blaue 3 kV HV-Kondensatoren im HS-Teil, hab die mit uralten aus Röhren-TV-Zeiten ersetzt und hab seit fünf Jahren Ruhe-
Ted A. schrieb: > Kann es sein, dass die Kontrolle des Inverters vertauscht ist, der > deswegen bei jeder Steuerung voll feuert und da dann irgendwas > überlastet? äese ich gerade, nachdem ich mich mit Dewinen Bildern gequält habe - Im Inverter war mein toter Hund begraben, hab ihn erweckt - da war nicht die Logik kaputt, nur zwei Kondensatoren verbrutzelt. Ist sicher nicht Dein Modell, bin zu müde... Aber sind die Logikunterschiede nicht egal wenn der Plan gleich ist? Ich wef noch eine Minute mein Auge drauf...
seh nur C 701 - tschüss für heut!
Puh, direkt am Netzteil rumzulöten war genau das, was ich vermeiden wollte. Da habe ich einen riesigen Respekt vor und auch nicht viel Ahnung von, ich bleibe am liebsten bei 5V :D Es kann also sein, dass am "neuen" Netzteil auch direkt etwas nicht stimmt? Worauf sich mein zweiter Post bezieht: Nachdem ich die Datenblätter gefunden habe, fiel mir der Pin1 auf (INVERTER_ON_OFF). Wenn ich das richtig sehe (siehe Bild), ist der auf dem Netzteil untergebrachte Inverter auf dem neuen Board deaktiviert (oder die Kontrolle darüber), wenn er auf dem neuen aktiviert wäre, weil die On-Off-Zuordnung vertauscht ist. Das würde ja erklären, warum das Panel nicht auf die Helligkeitssteuerung reagiert. Daher die Idee, diesen Pin1 am Netzteil auf GND zu ziehen und mal zu gucken, wie sich der Fernseher verhält, falls er sich dann auf 50% Helligkeit einstellen lässt. Nur weiß ich nicht, ob ich bei dem Versuch etwas zerstören kann.
Den Pin1 (ENA) am Inverter direkt mit GND zu verbinden, bringt leider nichts. Das sorgt für ein blaues Licht im Gehäuse und dafür, dass der Fernseher nicht startet.
