Forum: Haus & Smart Home Hausautomatisierung ohne Funk | Einsteigerfragen | Grundsätzliches
von Timmy K. (timmyonfire)
Moin!
Timmy hier, 34 Jahre, gelernter Elektriker, arbeitet in der IT.
Ich bin absoluter Newbie im Bereich Smarthome, bringe aber ausreichend
Vorkenntnisse mit:
-Bus-Systeme aus dem Bereich der Sicherheitstechnik
-S7, EIB, Logo in der Lehre mal Basics gelernt
-Netzwerk: Fortgeschrittene
-Linux: gute Basics
Gewünschte Funktionen/Spezifikationen:
-Licht Schalten/Dimmen
-Steckdosen schalten
-Flur Bewegungsmelder
-Rolladensteuerung
-Raumtemperatur regeln (Stellmotor + separate Thermostate)
-alles zentral gesteuert, keine Aktoren verteilt
-Kopplung ans Netzwerk für Smartphonesteuerung
-kein Funk
Bislang habe ich bei der Sanierung des OGs (4Zimmer, Flur, Bad) alles
mit NYM-J Sternförmig zur Verteilung verkabelt (Taster, Lampen,
Rolladenmotoren, Stellmotoren an den Heizkörpern, Raumthermostate) und
zusätzlich noch ein 2x2DA als Ring durch alle Schalter gelegt, falls ein
Bussysten zum Einsatz kommt.
Nun bin ich langsam an dem Punkt angekommen an dem ich mich mit einer
passenden Steuerung auseinandersetzen muss. Ein Kollege empfahl mir
zuerst Busch+Jäger Free@Home. Jetzt Frage ich mich ob ich das ganze auch
wesentlich günstiger mit z.B. einem/mehreren RPis realisieren kann. PI
Erfahrung habe ich noch nicht, was aber kein großes Problem sein sollte.
Linux Erfahrung (privat und beruflich) und ein bisschen Scripting hab
ich drauf.
Ich hab hier nen ganzen Karton elektronische Eltako Relais/Dimmer liegen
die ich verbauen könnte. Ich stelle mir bei der Pi-Lösung vor die Ein
und Ausgänge mit sämtlichen Tastern und den Relais zu verbinden und
diese dann zu verschalten. Schwerer wirds mit der
Raumtemperaturregelung, da das ja keine einfachen Ein/Aus Signale sind
Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder gibt es Empfehlungen?
In der Suche habe ich immer nur etwas zu verschiedenen SPS gefunden aber
immer zu spezifisch.
Cheers - Timmy
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Wie schön ist es doch zu lesen, dass du dir zuerst den Funktionsumfang
aufgelistet hast.
Da müssen die Leuchten mitspielen. Wenn du zur Leuchte was
phasengeschnittes hinschickst muss die das verstehen. Achtung bei
LED-Treibern.
Jede Menge Relais, weniger ein Problem.
Muss das wirklich über die Zentrale laufen? Würde ein
PIR+Dämmerungssensor hier nicht reichen?
-Rolladensteuerung
Rauf, Runter, Halt? Also nix weiter als 2 stk DO
Wenn du separate Thermostate an den Heizkörpern hast, dann hast du
Regler und so wie ich dich verstehen, willst du nur den Sollwert der
Raumtemperatur ändern. Da soll also nix geregelt werden.
Überlege ob eine Sollwertänderung der Vorlauftemperaturregelung nicht
Sinn macht.
naja, der Rolladenmotor, Heizkörpertermostat muss ja schon dezentral
sitzen
Visualisierung gibt es viele. Ich komme aus der GLT Ecke und habe nur
Honeywell, Desigo, Trend, Beckhoff, .. Erfahrungen. RasPi ist nicht mein
Ding.
Zähl einmal nach
wieviele Digital In
wieviele Digital OUT
wieviele Analog In
wieviele Analog OUT
Ein Raspberry Pi kann von sich aus nix mit 230V. An einen PLC kann man
die Relais Ein- und Ausgänge einfach dranklipsen.
von oszi40 (Gast)
Ein Haus sollte 100 Jahre halten. Wenn Du auf Dienstreise gehst, sollte
Deine Frau auch ohne Klimbim Licht einschalten und Kaffee kochen können.
Sonst kommt in wenigen Jahren ein "Elektriker" zur Hilfe, der Dein Haus
entkernt damit das Licht wieder brennt. :-)
Spaß beiseite: ALLES schön beschriften! Das hilft später unheimlich bei
der Fehlersuche.
Vielen Dank schonmal an dieser Stelle.
@Sebastian
-Das mit dem Dimmen ist mir bekannt. ;)
-PIR mit integriertem Dämmerungssensor reicht völlig.
-Bei den Rolläden stelle ich mir vor: kurz Tasten --> Jalousie fährt in
Endlage, langes Tasten --> Jalousie hält beim loslassen.
-Raumtemperatur nur auf Sollwert, korrekt. Ich dachte da an das Prinzip
welches ich von Fußbodenheizungen kenne. Der Stellmotor sitzt vor dem
Vorlauf des Heizkreises und öffnet das Ventil Stufenlos je nach Stellung
des Raumthermostats. Da ich nur einen Vorlauf für das OG habe macht die
Regelung dessen keinen Sinn, da ich ja die Temperatur der Räume
unabhängig voneinander steuern möchte.
-Rolladenmotor und Thermostat habe ich jetzt nicht als "Aktor"
verstanden, aber du hast schon Recht die sitzen natürlich im Raum/in der
Rolladenwelle.
Hier meine Zählung der I/Os:
Eingänge digital =26
Taster Licht/Steckdose =18
Taster Rolladen  =8
Ausgänge digital =15
Lampe ein/aus =3
Steckdose =4
Rolladen =8
Eingänge analog  =5
Raumthermostat =5
Ausgänge analog =10
Stellmotor Hzg. = 5
Lampe dimmbar =5
Dass der Pi keine 230V steuert ist mir bekannt. Deshalb dachte ich da an
meine Eltakos die einfach alle stumpf auf die I/Os klemme. Die genaue
type kann ich nochmal raussuchen.
Welche PLC könntest du empfehlen? Preis/Leistung sollte natürlich
passen. Theoretisch kann man das ja auch alles mit ner stinknormalen
LOGO! machen?!
ist von der Programmierung wahrscheinlicher simpler als mehrere Pi als
Stack zu verschalten damit ich auf die benötigte Zahl der I/Os komme.
hat jemand Erfahrung mit der erwähnten Busch+Jäger Technik? Das basiert
doch auf KNX und ist wahrscheinlich nur massiv abgespeckt oder?!
@oszi
Korrekt! Deshalb muss das schon zuverlässig laufen, damit der Schlüssel
auch nach der Dienstreise noch passt.
Mit Reihenklemmen und Beschriftung kann ich aufgrund meines beruflichen
Werdeganges ganz gut um. ;)
Vielen Dank für die Hilfe! Kann mir vorstellen dass es auch nerven kann
wenn jemand mit solchen Newbie Fragen aufkreuzt... :/
Für Links etc. zum nachlesen bin ich offen.
Cheers - Timmy
von oszi40 (Gast)
Ein Blitzeinschlag in meinen Edelstahlschornstein hat mir einige teure
"Erkenntnisse" gebracht. Nachdem der Fernsehtechniker in der ganzen
Straße die Geräte zur Reparatur eingesammelt hat: Schaltnetzteile
vertagen ganz selten diese Spannungspitzen. Ein paar Feinschutz-Adapter
für wertvolle Geräte sind durchaus nützlich und wesentlich schneller
getauscht als ein spezielles Schaltnetzteil oder ein spezieller
Optothyristor ...
Deswegen meine Forderung: Licht und Kaffeemaschine ohne Schnickschnack.
von Mth (Gast)
Ich habe bereits mehrere Smart Homes realisiert. Wichtig für mich war
eine relativ einfache, standardisierte Lösung.
Das Ergebnis war in jedem Fall eine sternförmige Verteilung, sodass zur
Not alles konventionell via Relais geschaltet werden kann.
Logik wurde realisiert via
- Siemens Logo (4Stk)
- Siemens S7-300
- Siemens S7-1200
- Beckhoff Cx (kommt in 2021)
Siemens lernt jeder Azubi in der Berufsschule. Damit findet man dann
auch jemanden der es beherrscht. Zudem ist das Zeug auch in 20 Jahren
noch zu kaufen. Beckhoff hat einfach mehr Schnickschnack.
von Bernie (Gast)
Timmy K. schrieb:
> ...gelernter Elektriker, arbeitet in der IT.
> -Rolladensteuerung
> -kein Funk
> ... Jetzt Frage ich mich ob ich das ganze auch
> ich drauf.
Du hast die richtige Verdrahtung (nämlich alles im Kasten) für die
Nutzung der Eltakos schon vorgenommen, Du hast die Eltakos da und du
hast in deiner Ausbildung gelernt, wie man das ganz ohne SmartHome
verschaltet.
Nutze das. Damit sind alle Unkenrufe wg "bastelei, ... hält nicht ein
Leben Lang" etc. einfach als Unfug abgehakt.
Kleiner Tip: wenn deine Eltakos mit Universalspannung zurechtkommen
(also 8-230V), dann schalte mit 12volt. Du hast doch Taster und
darunterliegende Steckdosen auch getrennt?
für smarthome kannst du dann mit der Technik deiner Wahl hergehen und
dann parallel zu den Tastern die Relais bedienen. Da du dich für den
Raspi interessierst, wirst du irgendwann über FHEM stolpern.
Dann geh hin und such eine Lösung, um mit dem Raspi über dessen GPIO,
I2C, SPI, sonstwas-Ports deine eltakos mit 12Volt zu steuern.
Bei mir sind es 2x MCP23017 mit ULN2003. Des weiteren Kram hab ich
gleich mit an I2C gehangen. (weitere 2x MCP23017, und ADCs für Wetter,
Licht, PIR...).
Wenn der Selbatbau der Raspi HW dir nicht liegt, schua einfach, was es
für fertige Raspi-HATs gibt, da wirst du auch fündig. Andere standen vor
den gleichen Fragen und haben schon FHEM jeweils angepasst.
Bernie
von alopecosa (Gast)
Etablierte Sachen für genau diesen Zweck sind erstmal viel zu
Preisintensiv.
Wago (System 750) hat da aber eigentlich genau das richtige und
gegenüber einer Logo/Easy (I/O Begrenzung, Preis) oder einer S7
(SoftwarE?!, Preis wenn nicht gebraucht) Ist da der Preisvorteil schnell
gegeben, wenn die I/O doch mal mehr werden.
von Regler (Gast)
Ist wenig sinnvoll. Ich habe mich ein wenig mit der Thematik
beschäftigt.
Die üblicherweise verbauten Ventile haben eine Ventilkennlinie die so
steil ist, dass die faktisch nur auf oder zu können. Dem Stellmotor kann
zwar schön 0..100% des Ventilhubs abfahren, aber bei 20% Öffnungsgrad
ist i.d.R bereits eine Durchflussmenge von über 90% vorhanden.
Der PI-Regler stellt dabei die Stellgröße im benötigten Bereich ein und
regelt sich ein, sodass es trotzdem gleichmäßig warm ist.
Darüber hinaus sind Fußbodenheizungen sehr träge (hohe Wärmekapazität)
und arbeiten mit recht niedrigen Temperaturen (ca 30-35 °C).
Für eine solche Regelung sind die thermoelektrischen Ventilantriebe
(Wachspatrone, macht entweder auf oder zu) genau so gut geeignet. Diese
werden mit einer Zykluszeit von 15-20 Minuten Pulsweitenmoduliert
angesteuert (230V oder 24V, gibt beides). Das heißt: Stellgröße 50% -->
Ventil 7,5 Minuten auf, dann 7,5 Minuten zu. IM Mittel sind das dann
50%.
Für Deine Zwecke ist das dann auch wesentlich leichter anzusteuern :-)
von Alex (Gast)
Was du da machst ist sicher eine nette Spielerei.
Aber in meinen Augen bleibt das Pfusch.
Fällt dein RPI aus, ist alles tot.
Von Hausautomatisierung kann da keine Rede sein, vor allem brauchst du
unzählige Schalter/Taster.
von PeterL (Gast)
Rolladen/Jalosie unbedingt mit Helligkeitssensor oder besser, mit
astronomischer Uhr (Sonnenuntergangsberechnung), sonst musst du im
Frühling und Herbst alle paar Tage die Schließzeiten ändern.
von Sven L. (sven_rvbg)
Das ist bei vielen komerziellen Produkten genauso, ist die SD-Karte
kaputt, dann läuft nix mehr bspw. bei Loxone.
Taster braucht jeder, der nicht alles mit Alexa und selbstdenkendem
System machen will.
Die ganzen Cloudbasierenden Lösungen sind irgendwo noch schlimmer, als
ein System mit einem Single Point of Failure im eigenem Haus!
von Reinhard S. (rezz)
Vor allem hast du dann multiple SPoF. Ein nicht funktionierendes
SmartHome weil die Internetanbindung grad nicht geht find ich selten
dämlich.
Sag ich ja.
Wenn man wirklich failsafe haben mag, dann müsste man teuere Relais mit
örtlichem und zentralem Eingang und zwei Schließern nutzen, wo man über
einen dann dann wieder den Status auf auf die Steuerung zurück gibt.
Etwas dezentraler ist KNX, da ist dann der SPoF das KNX-Netzteil. Bzw,
wenn ein Aktor / Sensor so kaputt ist das er den Bus blockiert.
von Heinz R. (heijz)
überall einzelne Taster, die per Funk übersteuert werden können halte
ich für wesentlich sinnvoller als eine einzige zentrale Steuerung
sollte ich morgen mal nicht mehr heim kommen - übermorgen was nicht mehr
tun - der Elektriker rupgt halt den UP-Aktor raus, macht einen normalen
Schalter rein, ok, nicht mehr Smart, aber kostet dann 50€ und das Licht
geht wieder
Ich würde meinen Erben keinen solchen Wahnsinn vorsetzen wollen...
Wer kennt einen Elektriker, der kurz mal vorbei kommt und nach der SPS
schaut?
DIe meisten sind doch schon bei EIB überfordert
Alles eine Frage der Einstellung, Erben heisst ja nicht zwangsläufig das
man ein Anrecht auf eine wie auch immer geartetete Installation hat.
Man muss zu seiner Lebzeit das für sich optimale machen.
> schaut?
Gibt es, wenn auich selten
Mag sein.
Mein ehemaliger Nachbar, war auch Elektriker und hat hier und da was mit
paar Relais gemacht, nach ihm wusste halt auch keiner mehr, was wie und
wo.
Trotzdem war's kein schlechter Mensch!
Da hast Recht, das heisst es sicher nicht
mir geht es nicht um irgendwelche raffgierigen Neffen die ich nur vom
Namen her kenne
Aber wenn Frau und evtl. Kinder dann irgendwann im Dunkeln sitzen weil
sie sich den Spezialelektriker, der sich erst mal einen Monat
einarbeiten muss, nicht leisten können - wohl nicht Sinn der Sache
Bei mir ist auch alles kreuz und quer gesteuert, aber sollte ich mal weg
sein, warum auch immer
- man kann jeden Lichtschalter, Rolladen usw weiter direkt neben dem
Fenster bedienen
- sollte einer dieser Aktoren defekt sein, jeder Dorfelektriker kann ihn
gegen einen "normalen" Taster austauschen
Man sollte hier schon etwas weiter denken....
Wir haben in der Firma EIB - wenn ich hier schon das Theater sehe - 8
Mann-Elektrobude, nur der Chef kann EIB, er selber kurz vor der Rente,
jedes Mal wenn es was zu ändern gibt muss er sich erst mal rein
denken....
von Alex (Gast)
Von Loxone halte ich auch nichts.
Ich rede von KNX.
> System machen will.
Das mag stimmen, aber bei KNX bohr ich eine Schalterdose und da kann ich
schon fast beliebig viele Leuchten schalten, Rollo rauf und Runter und
sogar die Temperatur regeln.
Das ist mit anderen Dingen fast unmöglich.
Gibt mittlerweile Doppel KNX Netzteile mit unabhängigen Eingängen.
Und das mal gleich was kaputt und der ganze Bus lahmgelegt wird, mag
möglich sein, die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen 0.
Gott bewahre, man sollte auch mal dran denken, das man irgendwann unter
die Erde kommt.
Wenn der Erbauer der Bastelei vor der Frau mit Kindern unter die Erde
kommt geht wahrscheinlich die Lebensversicherung drauf, wenn irgendwas
verreckt.
Welcher Elektriker soll sich denn bitteschön in die RPI Programmierung
reinfuxen, bis der rausbekommt was der TE eigentlich alles gemacht hat?
Also ein bißchen weitsichtiger sollte man als Hausbauer/käufer schon
sein.
Und bei KNX ist es relativ einfach irgendwas zu tauschen.
Alle KNX Bauteile sind mit allen Herstellern kompatibel und ein halbwegs
vernünftiger Elektriker tauscht und parametriert einen Aktor innerhalb
von 1-2 Std.
