Hallo Zusammen, ich habe einen einfache Schiebeschalter(ähnlich Wippschalter) mit 2 Pins. Diesen würde ich gerne zu einem taster umbauen. Was ich vor habe: Ich habe eine Steckdosenleiste welche mit einer Funkfernbedienugn an und aus gemacht werden kann. Hier würde ich gerne die Fernbedienung auseinanderbauen und an einen festverbauten "Taster" löten. Dieser Taster ist aber leider nunmal ein Schalter. Den Schalter aber würde ich gerne so lassen aufgrund der originalen Optik. Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter mittels Platine etc zum Taster für die Funkfernbedienung umzubauen?
gibts bei reichelt. klar. https://www.reichelt.de/arexx-useless-maschine-bausatz-useless-maschine-p152691.html
Also erstmal, ein Schiebeschalter ist ein Wippschalter. So und der Rest ist Bahnhof! In der Fernbedienung sind doch Taster drin. Wieso willst du da einen Schalter einbauen der wie ein Taster fungieren soll? Klar ist das möglich aus einem Schalter einen Taster zu machen. Die Frage ist wieviel Platz hast du denn in deiner Fernbedienung?
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe ein Holzgehäuse mit eingebauter Hardware, welche regulär über einen Wippschalter angemacht wird. Hier habe ich nun zusätzlich im inneren einen Steckdosenleiste verbaut. Nun aber möchte ich den ehemaligen Schalter weiterhin als "Anmach" Button verwenden und deshalb wollte ich die Fernbedienung umlöten.
Ich verstehe es auch nicht, ist wohl noch zu früh? Bilder, Schaltplan, Gerätetyp, all das könnte helfen.
Also: Ich habe einen alten Holzfernseher in welchen ich einen TFT eingebaut habe und einen Receiver. Receiver und TFT hängen an einer auch im inneren des Holzfernsehers schaltbaren Steckdosenleiste. Diese wird über die Funkfernbedienung geschaltet und TFT und Receiver gehen an. Nun wollte ich aber den originalen Schiebeschalter als Anknopf weiterhin nutzen. Hierfür wollte ich den Schalter zum Taster umbauen und an die Fernbedieung der Steckdosenleiste löten. Zum Erhalt der Optik wollte ich jedoch den verbauten Schalter verbaut lassen.
Ben N. schrieb: > Nun wollte ich aber den originalen Schiebeschalter als Anknopf weiterhin > nutzen. Okay, wo und was ist der originale Schiebeschalter? Du redest von Funksteckdosen und Fernbedienung. Ich weiß nicht wo jetzt der "Schiebeschalter" herkommt. Und was schaltet dieser originale Schiebeschalter??
Der Gute sucht ein auf beiden_ Flanken reagierendes _Monoflop ! Evtl. ist ja hier was passendes bei: Beitrag "Re: Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen"
