Hallo, ich bin momentan dabei mir einen dyndns Server unter debian an zulegen. Eine eigene Domain habe ich bereits bei checkdomain. bind 9 wurde richtig konfiguriert u. ist gestartet. Bei checkdomain habe ich folgende Einträge gemacht. A: beispielmuster.de A ipv4 Adresse von meinem Server beispielmuster.de AAAA ipv6 Adresse von meinem Server dns-server.beispielmuster.de NS beispielmuster.de Folgendes führe ich zur Aktualisierung der Client IP aus: root@asrockserver:/etc/bind# cat << EOF | nsupdate -k $ETCDIR/key.$GAST server $HOSTSERVER zone $DYNDNSDOMAIN. update delete $GAST. update add $GAST. 60 A 10.10.10.10 update add $GAST. 60 TXT "Updated on $(date)" send EOF Folgendes erhalte ich als Fehlermeldung: couldn't get address for 'dns-server.andreasbos.de': failure Also nsupdate erhält von dns-server.andreasbos.de keine IP Adresse. Nun meine Frage. Was mache ich hier falsch, oder kann es sein, dass der NS Eintrag für dns-server.andreasbos.de erst später bei meinem Domain Anbieter aktiviert wird? Danke im voraus
Mache die A und AAAA für dns-server.beispielmuster.de statt für beispielmuster.de. A records für beispielmuster.de kannst du dann in deinem eigenen dns server hinterlegen. Stichwort glue record. Wobei, eine mit NS delegated domain/zone kann man glaub ich nicht nochmal mit NS weiter delegieren, das sollte glaub ich dann nur mit subdomains/subzonen gehen, aber vermutlich weiss dein Registrar / dessen software, was du tun willst, und macht trotzdem das richtige. Falls die IP deines DNS Serves dynamisch ist, müsstest du die glue records bei checkdomain jeweils noch irgendwie automatisch updaten, wenn die ändert. Auf Lokale IPs, wie 10.10.10.10 wirst du von aussen übrigens nicht drauf kommen, auch wenn du die in die DNS einträgst. Und bei "$GAST.", ist "$GAST" ne FQDN? Der . steht nämlich für das dns root, falls "$GAST" also keine FQDN ist sondern nur ein name oder so und relativ zu $DYNDNSDOMAIN. sein soll, muss der punkt weg.
Ich hatte mich an folgende Anleitungen gehalten: https://controlc.de/2013/09/10/debian-selbstgehosteter-dyndns-dienst/ Ist dort vielleicht ein Fehler in der Beschreibung? Es wird erklärt, wie man Variabelen anlegt, Konfigurationsdatein u. keys anlegt und wie man die Einstellungen beim domain Name Provider vornehmen soll. Hm
andy_help schrieb: > beispielmuster.de A ipv4 Adresse von meinem Server > beispielmuster.de AAAA ipv6 Adresse von meinem Server > dns-server.beispielmuster.de NS beispielmuster.de Damit erzeugst Du eine Subdomain dns-server.beispielmuster.de, Deine Hosts haben also dann Namen wie "meinserver.dns-server.beispielmuster.de", während der Nameserver selbst nur beispielmuster.de heisst. Ist das so gewollt? andy_help schrieb: > Folgendes erhalte ich als Fehlermeldung: > couldn't get address for 'dns-server.andreasbos.de': failure Siehe oben, so heisst die Zone, nicht der zuständige Server. 🐧 DPA 🐧 schrieb: > Wobei, > eine mit NS delegated domain/zone kann man glaub ich nicht nochmal mit > NS weiter delegieren, das sollte glaub ich dann nur mit > subdomains/subzonen gehen Ja, ich würde da mit CNAMEs arbeiten, also etwa: www.beispielmuster.de. IN CNAME www.dynamic.beispielmuster.de.
