Ich habe bis jetzt immer LEDs mit dem Arduino gegen +5V geschaltet. Natürlich mit entsprechenden Vorwiderstand. Jetzt mit einen zB. ESP32 der einen 3,3v Regler hat welcher an 5V hängt. Könnte man LEDs mit einer Flussspannung von > 1,7 V direkt mit Rv an 5V betreiben. Wenn ein Ausgang auf Low liegt ist alles immer o.k. Jetzt wird der AusgPort High und es stehen 3,3V am Port und LED an, Da an der LED >1,7 V abfällt , kann am Port keine Spannung über 3,3 V entstehen?
Kann man machen. Wenn man aber Pech und die LED eine recht niedrige Flußspannung knapp über 1,7V hat, leuchtet sie dann noch schwach. Abhilfe kann eine Zusatzdiode in Reihe bringen.
Falk B. schrieb: > knapp über 1,7V hat, Die 1,7V hatte ich mehr theoretisch angenommen. Dachte hauptsächlich an weis, Blau, Grün,PowerRot! Was passiert wenn der ESP32 beim einschalten Auf Hochohmig schaltet?
Peter schrieb: > Da an der LED >1,7 V abfällt , kann am Port keine Spannung über 3,3 V > entstehen? Wenn du statt einen 3,3 Volt- einen 5 Volt Controller einbaust, dann hast du an beiden Anschlüssen der LED +5V! Also als Überspannungsschutz ist das so nicht geeignet.
Peter schrieb: > Könnte man LEDs mit einer Flussspannung von > 1,7 V direkt mit Rv > an 5V betreiben. Vorausgesetzt die 5V sind nie nie nie eingeschaltet vor den 3.3V (also z.B. nicht 5V in Regler, 3.3V aus Regler der durch seine Strombegrenzung seinen Ausgangskondensator auflädt und dadurch die Ausgangsspannung erst zeitverzögert bereit stellt), sonst könnte der Versorgungsstrom der 3.3V über die LED (und immerhin ihren Strombegrenzungswiderstand) und die Eingangsschutzdiode des ESP fliessen. Latch up ist allerdings nicht zu erwarten, da der LED Vorwiderstand den Strom begrenzen wird.
Peter schrieb: > Was passiert wenn der ESP32 beim einschalten Auf Hochohmig schaltet? Dann passiert folgendes: Der Eingang wird mittels der LED gegen 5V gezogen, die Schutzdioden werden die Spannung auf 3,6V begrenzen, sodass der Controller keinen Schaden nimmt. Einfach gesprochen: es passiert nichts.
Peter schrieb: > Was passiert wenn der ESP32 beim einschalten Auf Hochohmig schaltet? Je nach dem, ob die 5V schon vorher da sind oder nicht. Solange eine Differenz von den 1.7V zwischen den beiden Rails beim Einschalten nicht überschritten wird, passiert nichts. Sonst wird halt die LED ihren Strom über die Schutzdiode des ESP beziehen. Je nach LED-Strom kann das für den ESP zu viel sein.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Wenn du statt einen 3,3 Volt- einen 5 Volt Controller einbaust, dann > hast du an beiden Anschlüssen der LED +5V! Also als Überspannungsschutz > ist das so nicht geeignet. Du solltest alles lesen!
