Hallo, vom Hoverboard der Tochter eines Kumpels wurde das Ladegerät verbummelt. Er hatte zumindest schonmal die Idee ein anderes, leicht beschaffbares Netzteil zu nehmen hat mich gefragt, ob ich wüßte, was das für eine Ladebuchse ist und wo man den entsprechenden Stecker herbekommt (siehe Anhang). Mußte leider passen. Daten des verbummelten Netzteils: 29,4V/1,5A Ein 30V/2A Tischnetzteil gäbe es bei Reichelt, allerdings mit Hohlstecker. Jemand eine Idee, was das für eine Steckernorm ist? Gruß SteveL
Verschoben durch Moderator
Netzteil: https://www.amazon.de/Koaod-Ladeger%C3%A4t-Elektroroller-Hoverboard-Ladekabel/dp/B07Z88BFNJ/ref=asc_df_B07Z88BFNJ Stecker: https://www.amazon.de/Sharplace-Connector-Männlich-Wasserdichte-Steckverbinder-2-Pins/dp/B076C9WYL1/ Das war jetzt wirklich einfach
Rainer S. schrieb: > Das war jetzt wirklich einfach Nicht wirklich. 42 V. Leistungsspezifikation: Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A, Ausgang: 42 V 2A, maximale Leistung: 84 W
Schlaumaier schrieb: > Nicht wirklich. 42 V. Er braucht ja nur 30V. Ich weiß nichtmal um was für ein Hover es sich handelt.
Rainer S. schrieb: > Ich weiß nichtmal um was für ein Hover es sich handelt. Ist doch wie immer.;) Man muss den TO erst mal einen "verschärften Verhör" unterziehen um ihn die richtige Info zu geben. Wieso ist es eigentlich so schwer ein Typenschild zu fotografieren wenn doch jeder sein Essen fotografieren kann. !?!?!?!
> https://www.amazon.de/Koaod-Ladeger%C3%A4t-Elektroroller-Hoverboard-Ladekabel/dp/B07Z88BFNJ/ref=asc_df_B07Z88BFNJ > https://www.amazon.de/Sharplace-Connector-Männlich-Wasserdichte-Steckverbinder-2-Pins/dp/B076C9WYL1/ > > Das war jetzt wirklich einfach Hallo, erstmal Danke für die Reaktion. Ich hätte vielleicht schon dazu sagen sollen, daß ich "dort" auch schon war. Aber wie "Schlaumeier" schon schrieb, passt die Spannung nicht (und die Ladebuchse am HB ist 2pol.). Und der verlinkte Stecker hat einen Gewindeüberwurf (hab ich auch vorher schon gefunden, sorry). Ich reiche nochmal die von Euch zu Recht geforderten Infos nach (siehe Anhang, eins ist nicht ganz scharf, aber sollte lesbar sein). Was ich Ihn noch gefragt habe: Aussendurchmesser der Buchse: 9mm Buchse hat KEIN Aussen/Innengewinde Plan B wäre, er bring mir das Teil vorbei und ich baue ihm eine gängige Buchse ein (Hohlstecker-Einbaubuchse o.ä.), passend zu einem neu zu kaufenden Netzteil... SteveL
https://www.amazon.de/Nilox-30NXPWDOC0001-Batterie-ladeger%C3%A4t-Doc-Hoverboard-Schwarz/dp/B06X6KB2G8 Hmm. Wenn die Firma keine 2 verschiedenen Ladegeräte hat, was ich nicht glaube wäre das das richtige Teil. Ansonsten wie gut gazn du Italienisch ?!?! https://www.nilox.com/it/advanced-search/3 Ansonsten versuche es damit. https://translate.google.com/?hl=de ;) Ernsthaft ich schreibe immer den deutschen Text, und lasse die Fremdsprache dann google machen. Schreibe unter den fremden Text (Translate by google). Ergebnis : ich bekomme zu 100 % immer Antwort.
Herstellerkontakt ist auch eine Option. Aber das überlasse ich mal meinem Kumpel :-). Da kann er selbst nochmal aktiv werden. Ich wäre "nur" der Kumpel mit dem Bastelequipment gewesen :-) Danke nochmal für die Mühe!
Das müsste GX12-2 sein. Wie immer aber noch mal die Maße prüfen ;-) Gibt es sogar bei Pollin in Deutschland, sonst auch in China: https://www.pollin.de/p/steckverbinder-set-gx12-2-2-polig-452443
