Hallo zusammen, mein Win-8.1-Rechner startet nicht mehr. Es ist ein (Datenbank-) Programm drauf, wo die letzte Sicherung nicht mehr ganz aktuell ist, deshalb möchte ich versuchen, das System irgendwie, wenn auch behelfsmäßig, nochmal zu starten. Beim Starten kommt der Acer-Startbildschirm (BIOS?) , unter dem Acer-Logo die windowsschen drehenden Pünktchen, die ein Warten signalisieren. Irgendwann kommt dann eine Fehlermeldung "Auf dem PC ist ein Fehler aufgetreten und muss neu gestartet werden". Der Rechner startet neu, dann kommt unter dem Acer-Logo ein Schriftzug "Diagnose wird durchgeführt", anschließend ein Menü zum Reparieren/Wiederherstellen, offensichtlich von Windows. Jegliche Versuche dort, bspw. automatische Reparatur oder ein Wiederherstellungspunkt schlagen fehl. Was ich gemacht habe, ist die Festplatte zu klonen und dann das System auf der 2t-Platte neu zu installieren (also die gleiche OEM-Version), was auch funktioniert, scheint also erstmal nicht an der Hardware zu liegen. Dass Windows so früh aussteigt, gibt mir jetzt die Hoffnung, dass das System doch nicht gänzlich kaputt ist. Gibt es Möglichkeiten, den Rechner wieder zum Starten zu bringen, z.B. indem man Teile der Bootsequenzen von der neuinstallierten Platte in die defekte Installation kopiert? Gibt es irgendwelche anderen Ideen? Die "Reparatur-CD" habe ich als USB-device bereits erstellt und damit gebootet, das Menü sieht (fast?) gleich aus, wie das Reparatur-Menü, das sich nach erfolglosem Starten anzeigt. Danke schon mal!
Abgesicherten Modus ausprobiert? https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/windows-8-im-abgesicherten-modus-starten
(prx) A. K. schrieb: > Abgesicherten Modus ausprobiert? > https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/windows-8-im-abgesicherten-modus-starten Hab ich grad probiert, ist das gleiche Verhalten. Jetzt versuch ich mal, ob über die Startprotokollierung noch was rauszubekommen ist.
Mach mal einen RAM-Test. Oder ist sonst noch was verändert? Steckt da noch ein USB-Stick? wie weiter schrieb: > Was ich gemacht habe, ist die Festplatte zu klonen und dann das System > auf der 2t-Platte neu zu installieren (also die gleiche OEM-Version), > was auch funktioniert, scheint also erstmal nicht an der Hardware zu > liegen. Hast du da die Version gewählt, wo die Daten erhalten werden? W8 kenn ich nicht. Aber unter W7 W10 gibt es diese Version.
michael_ schrieb: > Mach mal einen RAM-Test. > Oder ist sonst noch was verändert? > Steckt da noch ein USB-Stick? > > wie weiter schrieb: >> Was ich gemacht habe, ist die Festplatte zu klonen und dann das System >> auf der 2t-Platte neu zu installieren (also die gleiche OEM-Version), >> was auch funktioniert, scheint also erstmal nicht an der Hardware zu >> liegen. > > Hast du da die Version gewählt, wo die Daten erhalten werden? > W8 kenn ich nicht. > Aber unter W7 W10 gibt es diese Version. Und das funktionierte eben nicht in obigem angeführten Thread!
Mal versuchen die Ereignisanzeige zu lesen, um die Ursache zu finden? https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Fehlersuche-mit-dem-Ereignisprotokoll-4197995.html wie weiter schrieb: > von der neuinstallierten Platte in die defekte Installation KOPIERT Sei mal vorsichtig. Ein neues Dateidatum könnte auch Ärger machen.
wie weiter schrieb: > Reparieren/Wiederherstellen, offensichtlich von Windows. Das ist ein SEHR GUTES Zeichen. Es besagt nämlich das die Festplatte selbst sich noch rund dreht. Starte mit der Kaspersky-Rettungs-CD oder einen anderen Linux-ON-CD die Kiste vom CD-Laufwerk. Gibts Image ohne Ende im Netz bzw. bei Kaspersky. https://www.kaspersky.de/downloads/thank-you/free-rescue-disk Dann rette erst einmal deine Daten. Wenn nur das Windows Probleme hat, sollte das Problemlos gehen. Auf einigen Linux-on-CD ist sogar ein Backup-Prg. drauf. Danach !! kannst du ja mal die üblichen Verdächtigen machen. z.b. http://trilix.de/ver-02/index.php/experten-bastler/software/windows/pc-start-anmelden/windows-8-x-10-altes-bootmenue-verfuegbar-machen-f8
michael_ schrieb: > Mach mal einen RAM-Test. > Oder ist sonst noch was verändert? > Steckt da noch ein USB-Stick? Nein, kein USB-Stick. Ist ein Notebook ohne irgendwas angeschlossen. Also auch ohne externer Maus. > Hast du da die Version gewählt, wo die Daten erhalten werden? Laut Beschreibung werden dann die Programme trotzdem deinstalliert (wenn das der Punkt ist). Ich brauch aber ja gerade das noch laufende Programm, um ein Backup zu exportieren. An die Daten sonst auf dem Rechner komm ich ran. MS ärgert alle schrieb: > in obigem angeführten Thread! chkdisk c: /F chkdisk c: /R hab ich beides laufen lassen, 0 Fehler. Startet auch immernoch nicht. oszi40 schrieb: > Mal versuchen die Ereignisanzeige zu lesen, um die Ursache zu finden? Danke! Das schau ich mir mal an. > Sei mal vorsichtig. Ein neues Dateidatum könnte auch Ärger machen. OK. Schlaumaier schrieb: > Dann rette erst einmal deine Daten. Wenn nur das Windows Probleme hat, > sollte das Problemlos gehen. Siehe oben, an die nakten Daten komm ich alle ran, nur bei einem Datenbankprogramm ist das Problem, dass ich weder weiß wo die Daten liegen, noch in welchem Format, verschlüsselt etc. Deshalb sollte ich das System nochmal zum Starten bekommen.
wie weiter schrieb: > Datenbankprogramm ist das Problem, dass ich weder weiß wo die Daten > liegen, noch in welchem Format, verschlüsselt etc. Deshalb sollte ich > das System nochmal zum Starten bekommen. Dann such sie. ;) Ist eigentlich einfach. Du schlägst dich unter "user -> Kontoname" zum Desktop durch. Dort kopierst du das Icon von den Programm auf einen anderen Rechner. Nun schaust du dir das HEX-Mässig an. Ich machen das mit Total-Commander F3-Taste. In den Hex-File siehst du das Verzeichnis wo das Start-Prg. liegt. Du kopierst den ganzen Ordner und alles was darunter liegt. Nun machst du folgendes. Und nimmst den ORDNER-PRG-NAME und suchst mit den Total-Commander die ganze Festplatte des pösen Rechner ab. Dann kopierst du alle Ordner die du finden kannst. Vermutlich liegt der Rest unter den selben Namen in Appdata/Roming. Wenn du es dir leisten kannst, kopiere zusätzlich noch ALLES was du finden kannst, auf eine andere Platte. Ich habe in 30 Jahren PC-Erfahrung noch NIE erlebt, das ich dann ein Prg nicht bescheißen kann wenn ich wieder auf die Daten zugreifen will. Das funktioniert dann SO. Ich installiere das Programm auf den neuen sauberen Rechner, sauber mit Lizenz-Nr. etc. in genau das selbe Verzeichnis wo es vorher war. Danach kopiere ich die Daten die ich gesichert habe , genau dahin wo sie hin gehören, alle mit ÜBERSCHREIBEN. Ich hab noch nie ein Programm gehabt was dann nicht einwandfrei lief. Ach nur so nebenbei. Das ist die übliche Vorgehensweise wenn man ein Restore eines Backup-Prg. nutzt. Das Problem ist nur das Windows die Angewohnheit hat, alles wild auf der Platte zu verteilen. Deshalb das "suchen" mit Total-Commander. Die Neuinstallation eines Prg. ist nur deshalb notwendig um die Registry-Icons etc. neu zu schreiben.
Schlaumaier schrieb: > Ist eigentlich einfach. So ähnlich hab ich das schon probiert, nur ohne die Pfade zu extrahieren. Bin dann aber an der Datenbank (MSSQL) gescheitert. Das eigentliche Programm kann sich dann nicht mehr zu der Datenbank verbinden. Vermutlich müsste man beide Teile, also auch MSSQL überlisten. Da hab ich dann aber aufgegeben.
wie weiter schrieb: > Bin dann aber an der Datenbank (MSSQL) gescheitert Du must es neu installieren. Das Problem ist, das MSSQL-Programme KEINE eigene Datenbanksoftware nutzen sondern sich an der MS-SQL-System anschließen. Was bedeutet du musst die ganze MS-SQL-Datenbank finden und kopieren. Hier hast du Infos dazu. https://docs.microsoft.com/de-de/sql/sql-server/install/file-locations-for-default-and-named-instances-of-sql-server?view=sql-server-ver15 Einfach gesagt, bei dir laufen einige Dienste die das ganze regeln.
wie weiter schrieb: >> Hast du da die Version gewählt, wo die Daten erhalten werden? > Laut Beschreibung werden dann die Programme trotzdem deinstalliert (wenn > das der Punkt ist). Erstmal mit der Reparatur-Datenträger CD den Start reparieren. Evtl. mehrmals machen. Das kannst du auf dein Original-System loslassen. Oder. Deine Win-Version als CD/Stick zur Neuinstallation besorgen. Dort kriegt man dann den Punkt mit Datenerhalt oder komplett neu. Vorsicht, nur mit einem Image der HD.
Es hat geklappt! Das Windows konnte ich zwar nicht mehr retten, aber alle Daten. Schlaumaier schrieb: > Hier hast du Infos dazu. > https://docs.microsoft.com/de-de/sql/sql-server/install/file-locations-for-default-and-named-instances-of-sql-server?view=sql-server-ver15 Das war der entscheidende Tipp. Die Daten liegen unter "C:/Programme (x86)", da hätte ich nie mit gerechnet. In Kurz: Ich hab Windows neu intalliert/eingerichtet, alle Pfade gleich, das Datenbankprogramm installiert, das Datenverzeichnis des Datenbankprogramms unter "C:/ProgrammData" ersetzt, das MSSQL-Datenverzeichnis unter "C:/Programme (x86)" ersetzt und Programm gestartet. Läuft. Wichtig, der Computer muss unter dem gleichen Namen eingerichtet sein, sonst kann die Datenbank nicht geladen werden, daran wär ich fast gescheitert. Danke an alle, besonderen Dank an Schlaumeier!
