Hallo, ich suche eine Möglichkeit der galvalischen Trennung meines Board nach außen. Ich verwende SPI (3 Signale) und 2x UART (4 Signale). Dachte zuerst an Optokoppler, aber da finde ich keine richtige Übersicht. Wichtig sind mir: -schnell genug für UART mit 115200 Baud und SPI -bei Reichelt erhältlich -möglichst im DIP-Gehäuse
Optokoppler geht; in abhängigkeit deine SPI Geschwindgikeit aber wahrscheinlich grenzwertig. zuerst musst du dir klar werden, welche Slewrate du brauchst, dann kannst du suchen und designen... die arbeit wird dir niemand abnehmen. unproblematisch, für diverse Bandbreiten und Bussysteme verfügbar und mit SOIC noch handlötbar, teilweise bei reichelt erhältlich: ADUMxxx https://www.analog.com/en/products/landing-pages/001/icoupler-technology-alternative-to-optocouplers.html
Es gibt so Teile auch von TI uns Silabs. Die kommen gerade so richtig in
Mode. Ich koennte mir vorstellen das die Optokoppler in ein paar Jahren
weitestgehend beerdigt haben. Aber DIL wuesste ich jetzt so nix. Bei
modernen Zeugs macht sich keiner mehr die Muehe.
Olaf
Hm, der 6n137 scheint lt. anderen Beiträgen hier zu funktionieren - ich werde dan mal testen.
Sieht fürs erst mal gut aus. Braucht halt ordentlich Strom. mfG
Der ACPL-M61L schafft laut Datenblatt 10MBaud, braucht aber nur 2mA für die LED und max. 1.3mA für den Empfänger. Der hat nämlich einen CMOS-Ausgang, also gibt's keine Probleme den passenden Pull-Up zu finden. Ja, er kommt auch im SMD-Gehäuse, aber dafür ist er schön klein. Und hat ja nur 5 Pins...
Würde auch keine Optokoppler mehr einsetzen - hab' in den letzten Jahren vielfach Ärger mit Optokopplern gehabt - die renomierten Hersteller steigen wohl aus der Fertigung aus und am Markt findet sich viel Ramsch. Nimm' besser einen der nicht mal mehr ganz neuen "digital Isolators": https://www.mouser.de/datasheet/2/256/Maxim_04112018_MAX14851_DS-1317121.pdf
Ich verwende diese hier https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si866x.pdf für SPI mit 100 MHz. Funktionieren wunderbar.
> Es gibt so Teile auch von TI uns Silabs. > Die kommen gerade so richtig in Mode. Gibts schon >20Jahre. > Würde auch keine Optokoppler mehr einsetzen - Sind aber - wenn Geschwindigk. ausreicht - viel günstiger als Magnet-Coupler.
> Gibts schon >20Jahre. Ich weiss, aber da waren sie was besonderes und edel und teuer. > Sind aber - wenn Geschwindigk. ausreicht - viel günstiger als > Magnet-Coupler. DAs aendert sich gerade. Ausserdem gibt es auch Typen die brauchen deutlich weniger Energie als ein Optokoppler. Und es gibt auch welche die arbeiten Kapazitiv. Olaf
@Gustl B. Die sehen echt interessant aus - mal sehen, wo der Normalsterbliche die bekommt und zu welchem Kurs - ich brauche nur 1 IC, da nach aktueller Planung nur 1x SPI (3) und 1x UART (2) verwendet wird.
Neu hier schrieb: > Die sehen echt interessant aus - mal sehen, wo der Normalsterbliche die > bekommt und zu welchem Kurs - ich brauche nur 1 IC, da nach aktueller > Planung nur 1x SPI (3) und 1x UART (2) verwendet wird. Dann such dir mal ein Modell raus und schreibe mir, ich habe hier noch ein paar rumliegen, müsste aber etwas suchen. Sonst gibt es die bei Mouser.
Kann auch die ADUMs von Analog Devices empfehlen. Haben da welche für SPI, I²C und RS232 im Einsatz und die laufen ohne Probleme. Es gibt da speziell für die unterschiedlichen Bustypen passende Bausteine.
Da habe ich wohl eben zu schnell überlegt. Ich benötige doch zwei, sind ja zwei externe Geräte mit unterschiedlichen Betriebsspannungen, SPI 3,3V bzw, UART 5V Welchen Typ bez. Default Output State ich benötige, kann ich momentan nicht entscheiden, ich habe mir noch keine Gedanken über die Nachteile machen können. Das SPI-Gerät wird quasi gleichzeitig mit meinem Board bestromt, das UART-Device läuft permanent. Ob dem ein permantes High oder Low am RX etwas macht...muss ich drüber schlafen.
