Der Kabelbaum im Synthesizer ist am verrotten, das Kupfer wird nach 45 Jahren brüchig, nun möchte ich den Kabelbaum generalüberholen, also alles neu ziehen. Nun suche ich geschirmtes Kabel, siehe Bild. Es ist grau, hat eine Schirmung, und eine innere Seele. Vom Leiterdurchmesser ist es es relativ dick. Wo gibts sowas? liebe Grüße Synth
Das sieht aus wie einzelne Strippen aus einem Audio-Multicore. Dürfte dir als Musiker sicher bekannt sein. Wie wär's wenn du da mal bei Sommercable oder Cordial den Katalog ansiehst, vielleicht verkaufen die die MuCo-Einzelstrippen auch als Meterware. Bestellen kann man das aber als Privatperson nur über Elektronikversender (Reichelt, Conrad, ...) oder Musikhäuser (Thomann, Musicstore, Adam Hall, ...) mfg mf
Synth schrieb: > Es ist grau, hat eine Schirmung, und eine innere Seele. Vom > Leiterdurchmesser ist es es relativ dick. Nennt sich Mikrofonleitung. Hier ist eine zweipolige, die jedoch leicht trennbar ist: https://www.reichelt.de/it/de/mikrofonleitung-2-x-0-38-mm-flach-10-m-ml-238-10-p31715.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Die Farbe spielt ja keine Rolle, die ist dem Strom egal.
Synth schrieb: > geschirmtes Kabel, siehe Bild Früher hätte ich bei Reichelt.de nach Mikrofonkabel Meterware gesucht. Bei dem Bild habe ich aber den Verdacht, dass einer schlecht löten konnte.
https://www.pollin.de/p/tonarmleitung-2x-0-05-mm2-10-m-grau-563085 Sowas vllt? 0.38mm² von eben ist doch schon recht dick
Synth schrieb: > Der Kabelbaum im Synthesizer ist am verrotten, das Kupfer wird nach 45 > Jahren brüchig, nun möchte ich den Kabelbaum generalüberholen, also > alles neu ziehen. Hast Du schon den Kabelbindeknoten geübt? In Dieburg sagte man mir mal beim Schuster, dafür braucht man gepichtes Garn. https://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_binden mdf Klaus
Evtl auch VGA-Kabel zerfleddern falls man davon Überbestände hat, da sind drei 75 Ohm Koaxkabel drin....
Klaus R. schrieb: > In Dieburg sagte man mir mal > beim Schuster, dafür braucht man gepichtes Garn. Bindegarn ist gewachst, Garn mit Pech ist zum Ledernähen. z.B.: https://docs.rs-online.com/3e8f/0900766b813d7b78.pdf
Synth schrieb: > Wo gibts sowas? Bei Thomann. https://www.thomann.de/de/kabel_meterware.html
Axel R. schrieb: > https://www.pollin.de/p/tonarmleitung-2x-0-05-mm2-10-m-grau-563085 > Sowas vllt? 0.38mm² von eben ist doch schon recht dick Tonarmkabel ist doch eher fragil. Das würde ich nur da nehmen, wo es auf das geringe Gewicht und die Flexibilität ankommt. Die üblichen Verdächtigen nennen das "Mikrofonkabel", auch wenn die Abschirmung da meist nur glatt liegt und nicht geflochten ist wie bei den Kabeln von "vor dem Krieg". RG-174 paßt im Prinzip, allerdings würde mir eine Seele aus Kupfer besser gefallen als das übliche StaCu. Gibt es so ein Koaxkabel?
Multicorekabel sind in der Regel 2polig abgeschirmte Kabel. Die Fa. Klotz hat sowas mal als einzelnes Kabel als Meterware hergestellt. Die Abschirmung war hier eine Alufolie mit einen zusätzlichen Beidraht. RG174 hat übrigens keine Stahlkupferseele sondern da ist der Mittelleiter reines Kupfer. Ralph Berres
Ich habe mir einmal 20 Meter Mikrofonverlängerung für 8 Mikrofone mit diesem Kabel gemacht: https://www.thomann.de/de/cordial_cmg8_multicore.htm Kabel ist tretsicher. Jedes Paar hat Abschirmung und alle zusammen noch mal abgeschirmt. Das Kabel ist so robust, daß selbst die Geigerinnen mit ihren Spitzenabsätzen leer ausgehen!
Maxim B. schrieb: > Das Kabel ist so robust, daß selbst die Geigerinnen mit > ihren Spitzenabsätzen leer ausgehen! Das Kabel bleibt heil aber der Synthesizer ist dann gestorben. mfg Klaus
