Ein Bekannter von mir ist Optiker, bei ihm steht eine Untersuchungseinheit Rodenstock ecoline (Bj.2007), die hat jetzt den Geist aufgegeben. Die Firma Rodenstock stellt seit 'zig Jahren keine Geräte mehr her, nur noch Brillen etc., die hat nichts. Die Firma Weko, die zuletzt die Rodenstock Geräte im Programm hatten, gibt es nicht mehr. Hat jemand einen Schaltplan dafür?
Verschoben durch Moderator
Was bedeutet "Geist aufgegeben"? Eventuell ist einfach nur eine Sicherung angesprungen und muss jetzt getauscht werden. Gibt es noch das Handbuch zu dem Gerät, ist da möglicherweise der Schaltplan drin abgebildet??
rob schrieb: > Eventuell ist einfach nur eine Sicherung angesprungen und muss jetzt > getauscht werden. > > Gibt es noch das Handbuch zu dem Gerät, ist da möglicherweise der > Schaltplan drin abgebildet?? Hälst Du mich für blöd? Unterlagen jeder Art gibt es nicht mehr, Sicherungen sind ok, ich habe auch schon Trafo und Relais durchgecheckt, steige aber beim Schaltbild nicht durch: da ist ein Relais zum einschalten der 220 V, das wird mit 12 V AC angetrieben, der Trafo, der die 12 V bereitstellt sitzt aber hinter dem Relais (also ein Henne-Ei-Problem). Habe schon an eine Brückung des Relais mit Selbsthaltung gedacht, das ist es aber nicht. Das Ding tut keinen Mucks.
Roberta schrieb: > Hälst Du mich für blöd? Bist du immer so frontal/aggressiv/dünnhäutig? Meinst du, aus deinem so dahingekritzelten Post kann irgendwer ablesen, was du kannst und schon alles probiert hast? > steige aber beim Schaltbild nicht durch Lass doch mal sehen, was du da hast (gerne brauchbare Fotos und selbstgemalte Schaltplanskizzen). Oder gibt das hier die übliche Ratestunde? > Hälst Du mich für blöd? Bitte keine Suggestivfragen!
Bearbeitet durch Moderator
