Hallo mein PC erzeugt seit geraumer Zeit nicht mehr die Systemtöne die da wären Start Windows, Beendigung Windows etc. Ich suche mir schon einen wolf, finde aber nichts dazu... Im Verzeichnis: C:\WINDOWS\Media sind sie aber alle da...
xp user schrieb: > Hallo mein PC erzeugt seit geraumer Zeit nicht mehr die Systemtöne > die > da wären Start Windows, Beendigung Windows etc. > > Ich suche mir schon einen wolf, finde aber nichts dazu... > > Im Verzeichnis: C:\WINDOWS\Media sind sie aber alle da... https://www.homeandlearn.co.uk/BC/bcs4p8.html Ist zwar in englisch aber wayne. Die DE-Variante bin zu faul zu suchen.
Da hilft mir jetzt aber gar nicht weiter. Da war ich schon. Ich könnte dort zwar ein neues anlegen aber ich will das originale laden.
Sei doch froh! Normal muss man das immer manuell abstellen nach jeder neuen Installation.
xp user schrieb: > Hallo mein PC erzeugt seit geraumer Zeit nicht mehr die Systemtöne die > da wären Start Windows, Beendigung Windows etc. > > Ich suche mir schon einen wolf, finde aber nichts dazu... > > Im Verzeichnis: C:\WINDOWS\Media sind sie aber alle da... Spielt das Teil überhaupt noch irgendwelche Sounds ab?
xp user schrieb: > Ich suche mir schon einen wolf, finde aber nichts dazu... Systemsteuerung --> Sounds und Audiogeräte --> Sounds --> Soundschema
xp user schrieb: > Das wurde schon erwähnt, hilft aber nicht weiter... Inwiefern? Was passiert, wenn du auf den Dropdown-Button klickst? In der aufklappenden Liste sollte im Minimum ein Eintrag "Windows-Standard" (o.s.ä) vorkommen. Kommt der vor? Wenn ja: was passiert, wenn du ihn wählst?
xp user schrieb: > Das wurde schon erwähnt, hilft aber nicht weiter... Sah' ich jetzt nicht, wo? Ah, ok. > https://www.homeandlearn.co.uk/BC/bcs4p8.html Und Du hast die Dropdownliste "Soundschema" bereits geöffnet (Pfeil nach unten) und da findet sich kein "Windows-Standard"-Eintrag mehr?
Es ist ja alles da wie Schlaumaier beschrieben hat. Ich kann die Klänge auch abspielen. Das funktioniert tadellos. Nur kommt z.B. nicht der Systemklang bei Windows Start oder Windows Ende... Irgend etwas passt nicht, aber was?
xp user schrieb: > Nur kommt z.B. nicht der > Systemklang bei Windows Start oder Windows Ende... Evtl. das Standard-Schema verändert und gesichert. Vielleicht kannst Du ohne Verweis auf andere selbst ein paar Fragen klar beantworten: 1) Ist in der Dropdownliste "Soundschema" der "Windows-Standard" ausgewählt? 2) Ist in der Auswahlliste "Programmereignisse" bei "Windows starten"/"Windows beenden" vorn dran ein Lautsprechersymbol zu sehen? 3) Wenn "Windows starten" aus der Liste gewählt wird, ertönt beim Klick unter "Sounds" auf das Abspielsymbol der richtige Sound?
MWS schrieb: > Vielleicht kannst Du ohne Verweis auf andere selbst ein paar Fragen klar > beantworten: > 1) Ist in der Dropdownliste "Soundschema" der "Windows-Standard" > ausgewählt? > 2) Ist in der Auswahlliste "Programmereignisse" bei "Windows > starten"/"Windows beenden" vorn dran ein Lautsprechersymbol zu sehen? > 3) Wenn "Windows starten" aus der Liste gewählt wird, ertönt beim Klick > unter "Sounds" auf das Abspielsymbol der richtige Sound? Verdammt, da nimmst du jetzt dem Troll aber gewaltig den Wind aus den Segeln... Du hast aber auch wirklich keine Achtung vor den Trolls und ihren Bemühungen, sinnlosen Traffic zu erzeugen.
MWS schrieb: > xp user schrieb: >> Nur kommt z.B. nicht der >> Systemklang bei Windows Start oder Windows Ende... > > Evtl. das Standard-Schema verändert und gesichert. > > Vielleicht kannst Du ohne Verweis auf andere selbst ein paar Fragen klar > beantworten: > 1) Ist in der Dropdownliste "Soundschema" der "Windows-Standard" > ausgewählt? Nein! Wenn ich dann Im Soundchema Windows-Standard anwähle und auf übernehmen klicke sollte das doch drin sein. Nach dem Neustart steht im Soundschema wieder keine Sounds. > 2) Ist in der Auswahlliste "Programmereignisse" bei "Windows > starten"/"Windows beenden" vorn dran ein Lautsprechersymbol zu sehen? Nein > 3) Wenn "Windows starten" aus der Liste gewählt wird, ertönt beim Klick > unter "Sounds" auf das Abspielsymbol der richtige Sound? Nein
c-hater schrieb: > Verdammt, da nimmst du jetzt dem Troll aber gewaltig den Wind aus den > Segeln... Die Hoffnung es wäre kein Troll stirbt zuletzt ;D
xp user schrieb: > Wenn ich dann Im Soundchema Windows-Standard anwähle und auf übernehmen > klicke sollte das doch drin sein. Ja, theoretisch, da sich getesteterweise das Schema "Windows-Standard" nicht überschreiben lässt, wenigstens von den Soundeinstellungen her nicht. Dann mag's Dir wirklich die Defaulteinstellungen geschreddert haben. Die Einstellungen für Default = "Windows-Standard" stehen in der Registry unter: HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default Wurde dort etwas geändert, sei's von einem Programm oder manuell, dann isses futsch. Händisch kann man's beheben, indem man z.B. für "Windows starten" den Sound auswählt und unter einem Schema speichert. Und das mit allen Sounds die fehlen. Alternativ von einem anderen originalen WinXP den Registryzweig s.o. exportieren und bei Dir importieren.
xp user schrieb: > Gibt es kein Reparatur Tool dafür? K.A. ob die Reparaturfunktion über die WinXP-CD das wieder hinbügelt. Ich würde bezweifeln, dass MS bei der Reparatur die Klänge im Sinn hatte. Mit ein wenig "Hackerei" lässt sich dies wie geschrieben von einem anderen Windows importieren. Sollten mehrere User bei Dir im WinXP angelegt sein, auch ggf von einem anderen User auf dem selben System, denn auch Soundeinstellungen werden per User verwaltet. Du hörst Dich mit der Frage nach einem "Reparaturtool" aber nicht so an, als ob Du diesen Weg gehen möchtest. Reg-Key exportieren, den Key im Texteditor im Pfad anpassen/ersetzen und dann wieder importieren. Man kann auch was falsch machen dabei...
Die Installations CD habe ich, geht das damit eventuell?
Hast du den Haken Nur Standardgeräte verwenden drin? Mach mal ein Bild von Sounds.
xp user schrieb: > Die Installations CD habe ich, geht das damit eventuell? Wie ich schrieb: MWS schrieb: > Ich würde bezweifeln, dass MS bei der Reparatur die Klänge im Sinn > hatte. Während Du hier im Forum hängst, hättest Du die Sounds längst wieder manuell eingetragen. Die Klang-Dateinamen sind alle selbsterklärend. In Reiter Sounds unter Programmereignis klicken, Sounds --> durchsuchen in \windows\media. Wenn alles neu zugeordnet ist, dann unter Soundschema --> "Speichern unter" als beliebiges Soundschema speichern.
Ja, hätte ich können. Nur wie gesagt suchte ich eine Lösung in einem Rutsch ohne Klickerei und Mausmarathon.
xp user schrieb: > Ja, hätte ich können. Nur wie gesagt suchte ich eine Lösung in einem > Rutsch ohne Klickerei und Mausmarathon. Diese Lösung nennt sich reg-Datei aus gutem WinXP importieren. Dann mal viel Erfolg.
Da, frisch exportiert aus nem xp sp2 hoffe es klappt 'sid
sid schrieb: > Da, frisch exportiert aus nem xp sp2 > > hoffe es klappt > > 'sid Nein, ich habe es erfolgreich importiert und funktioniert immer noch nicht. grr...
michael_ schrieb: > Hast du den Haken Nur Standardgeräte verwenden drin? > > Mach mal ein Bild von Sounds. Bei Audio ist der drin.
xp user schrieb: > Bei Audio ist der drin. Und bei der Lautstärkeregelung (dürfte in Programme --> Zubehör sein) ist der Regler bei "Wave" und für die Gesamtlautstärke oben, bzw. der Haken "Ton aus" nicht gesetzt? Da: xp user schrieb: > Ich kann die Klänge auch abspielen. sollte es auch mit den Systemsounds funktionieren, den Punkt Wave zu kontrollieren schadet trotzdem nicht.
So, das Geheimnis ist gelüftet! Es lag an den Treibern für das Mainboard. Ist wirklich wahr.
xp user schrieb: > So, das Geheimnis ist gelüftet! > > Es lag an den Treibern für das Mainboard. Ist wirklich wahr. Das ist nicht wirklich glaubhaft. Schon im 5. Beitrag dieses Threads habe ich dich gefragt, ob überhaupt irgendein Sound abgespielt wird. Das hast du im 6. Beitrag in diesem Thread bejaht. Damit ist klar, dass der Treiber funktioniert hat. Auf das Soundschema nimmt so ein Treiber normalerweise keinerlei Einfluss. Warum sollte er auch?
Ist aber so gewesen, nur was jetzt ganz genau den Fehler verursacht hat würde ich auch aus lauter Neugierde wissen wollen.
c-hater schrieb: > Damit ist klar, dass der Treiber funktioniert hat. Auf das Soundschema > nimmt so ein Treiber normalerweise keinerlei Einfluss. Warum sollte er > auch? Der Treiber hat das "Kaputt"-Schema aktiviert, was Jahre später vollumfänglich in Win10 implementiert wurde ;-)
