Howdy Leute! mir wurde soeben im Zoom Stammtisch gesagt, dass man -irgendwie- mit dem NE555 einen Mischer machen kann. Wie konnte keiner sagen, nur dass das geht. Mir ist das rätselhaft... ist hier jemand der dazu was sagen kann? Also jetzt mehr als "ja geht";-) Also eher die Frage: jemand hier, der das bestätigen und ggf erklären kann.
der alte Dan (Gast) schrieb: >mir wurde soeben im Zoom Stammtisch gesagt, dass man -irgendwie- mit dem >NE555 einen Mischer machen kann. >Wie konnte keiner sagen, nur dass das geht. >Mir ist das rätselhaft... ist hier jemand der dazu was sagen kann? Also >jetzt mehr als "ja geht";-) Also eher die Frage: jemand hier, der das >bestätigen und ggf erklären kann. Du kannst mit allem, was ein nichtlineares Verhalten hat, zwei Signale mischen. Das geht mit einer einfachen Diode, Transistoren, irgendwelche digitale Gatter (AND, OR, XOR, ...), und damit auch mit dem 555, wenn Du die beiden Signale an geeigneter Stelle (Eingängen) reinwirfst. Das geht natürlich nur mit FM/PM-Signalen und Verwandte uneingeschränkt, bei dem es nur auf die Frequenz bzw. Phase ankommt. Bei AM (wenn es nicht gerade 100% moduliert sein soll) braucht man zumindest einen Eingang für das analoge Signal, der das auch so in die Modulation einbringt. Also alles eine Frage der Nichtlinearität, und die hat der 555 ja zur Genüge ...
Klar kann man ueber die Betriebsspannung eine AM auf einen 555-Traeger modulieren!
Das stimmt natürlich auch - so gesehen ist AM doch nicht so sehr beschränkt (in gewisser Weise aber trotzdem - wie immer) ...
der alte Dan schrieb: > mir wurde soeben im Zoom Stammtisch gesagt, dass man > -irgendwie- mit dem NE555 einen Mischer machen kann. > Wie konnte keiner sagen, nur dass das geht. > > Mir ist das rätselhaft... ist hier jemand der dazu was > sagen kann? Also jetzt mehr als "ja geht";-) Also eher > die Frage: jemand hier, der das bestätigen und ggf > erklären kann. Naja, der 555 hat ja einen Entlade-Transistor, dessen Emitter auf Masse liegt und dessen Kollektor frei zugänglich ist. Zusammen mit einem passenden Kollektorwiderstand bildet das einen Kurzschluss-Schalter, und ein solcher wirkt quasi als Eintakt-Mischer: Am Kollektor kann das Ausgangssignal abgenommen werden, und am "anderen" Ende des Kollektor- widerstandes wird das Signal eingespeist. Das ist eine ziemlich schräge Idee, und ich habe das auch noch nicht gemacht -- aber funktionieren muss es prinzipiell. Hat natürlich keine Trägerunterdrücken -- es ist ja ein Eintaktmischer, kein Gegentakt-Mischer.
Interessante Idee auf jeden Fall - und an die Variation der Vb hatte ich auch nicht gedacht dabei. Stammtische sind nicht immer blödgesoffen, das ist der Beweis.
Wenn Du mal erklären könntest, was "runtermischen" bedeuten soll. Es gibt viele Sachen, die mit dem 555 gemacht werden, obwohl er dazu nicht geeignet ist und nen Haufen Zusatzbeschaltung benötigt. Heutzutage benutzt man den 555 kaum noch, da andere ICs die Aufgaben besser lösen.
Ein NE555 zieht ganz schöne Impulsströme beim Schalten, wie will man da die Versorgungsspannung wirklich sauber modulieren?
Beim Franzis Fledermausdetektor fungiert er als Lokaloszillator: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Fledermaus.html Der Mischer ist separat im Radio-IC CD2003.
Google findet einige Basteleien mit 555 als Radiosender: https://streampowers.blogspot.com/2013/07/using-555-as-fm-transmitter-circuit.html http://electronics-diy.com/am-radio-transmitter-using-555-chip.php Als proof-of-concept scheint das also zu taugen.
Soul E. schrieb: > Google findet einige Basteleien mit 555 als Radiosender: > https://streampowers.blogspot.com/2013/07/using-555-as-fm-transmitter-circuit.html > http://electronics-diy.com/am-radio-transmitter-using-555-chip.php Fertig ist die Oberwellenschleuder.
Mohandes H. schrieb: > Fertig ist die Oberwellenschleuder. Der 555 schafft weder 600kHz noch 80MHz. Das sind immer nur Oberwellen, die empfangen werden.
Peter D. schrieb: > Der 555 schafft weder 600kHz noch 80MHz. Das sind immer nur Oberwellen, > die empfangen werden. Was schafft so ein NE555 maximal von der Frequenz her?
tim schrieb: > Peter D. schrieb: >> Der 555 schafft weder 600kHz noch 80MHz. Das sind >> immer nur Oberwellen, die empfangen werden. > > Was schafft so ein NE555 maximal von der Frequenz > her? Für den originalen (bipolaren) sagt ein Philips-DaBla "mindestens 500kHz". Die CMOS-Variante wird z.T. mit 3MHz beworben. Getestet habe ich das noch nicht.
Lt. TI-Dabla bis 100kHz: "The xx555 timer is a popular and easy to use for general purpose timing applications from 10μs to hours or from <1mHz to 100kHz." Wobei, für Stunden würde ich ihn auf keinen Fall nehmen wollen.
Egon D. schrieb: > Für den originalen (bipolaren) sagt ein Philips-DaBla "mindestens > 500kHz". Die CMOS-Variante wird z.T. mit 3MHz beworben. Ja, das sind so die Eckdaten: ~ 500 kHz bipolare Typen, ~ 3 MHz CMOS-Version. Unter http://pegons-web.de/555grund.html finden sich umfangreiche und interessante Analysen, darunter auch Messungen der Typen verschiedener Hersteller - da gibt es teils nicht unerhebliche Abweichungen.
